E46 Madallus?
  • Hampsu
    Originally Posted by protoni View Post
    Kolmeen nelikutoseen olen asentanut H&R cupkitin 55/35. Tuota parempaa balanssia ei kiinteällä alustalla ole olemassakaan. Eikä jää rakoja renkaan ja kurakaaren väliin. Suosittelen!
    Samaa mieltä!
    Miulla 45/35 KW alusta ja löysin vielä 10mm madaltavat jousilautaset eteen = täydellinen! 225/40/18 kesällä ja 225/45/17 talvella. Ei raavi kaariin missään tilanteessa. Ainut mitkä saattaa pikkusen hangata korkeissa pudotuksissa on kuraläpät edessä.
  • protoni
    Riippuu toki et:stä. Itsellä kumit 225/40/18 ja 255/35/18, eikä ollut raapiminen lähelläkään. Noilla ysitoistasilla kumi olisi sen 5mm leveämpi per kantti ja noin kaksi milliä lähempänä kaarta. Ei olisi ainakaan itsellä aiheuttanut raapimista.
  • ohohh
    Tolla rengastuksella mitä mainitsi niin ei toivoakaan, että vois ajaa noin matalalla vakiokaarissa
  • protoni
    Originally posted by Nikke- View Post
    Mitä madallusta suositteletta sedanii? Rengastus 235/35-19" 265/30-19". Nyt alla tuo sportti alusta -20/20mm Liikaa tilaa vielä renkaan ja kaaren välis Mutta semmonen setti että mahtuu vielä pyöriin eikä tarvi kaari hommiin :think
  • ohohh
    Originally posted by Rider View Post
    Eipä ole tehty. Pitää käydä huomenissa kirimissä ja koeajolla, jos se siitä parantuisi.:think
    Ja muista käyttää suuntauksessa niin ei ole joka rengas eri suuntaan.
  • Rider
    Originally posted by KalmanKalpea View Post
    Iskarin alapäät kiritty uudemman kerran kun hiukan kerennyt tulla kilometrejä vaihdon jälkeen?
  • KalmanKalpea
  • Rider
    Mikähän mahtaa olla, kun laittelen tuon kw alustan paikalleen ja nyt, kun lähtee liikenteeseen oli sitten renkaat suorassa, linkussa tai missä asennossa tahansa niin kuuluu lievä naksahdus etupäästä.
  • john deer
    Ongelmia alustasarjan kanssa. Sportfahrwerkeristä tilatusta STR.T Kitissä 330d touringiin on toimitettu myyjän toimesta väärät iskarit, ko. iskarit on tarkoitettu vakio- ja m-tech -jousille. Konin nettisivujen mukaan iskarit olisivat pitäneet olla aivan eri tyyppiä. Reklamoin myyjää.
  • Nikke-
  • ohohh
    Minkä vuoden avensiksen ja meinasit vissiinkin niitä jousilautasia?
    98-03, ja juu, kaikki jousen yläpuolelle tuleva roina.
  • Rider
    Noh tuli nyt sitten haettua nuo avensiksen koiranluut ja oli about 0,5-1cm lyhyemmät ruuvista ruuviin mitä tuossa edellisessä alustassa oli.
    Kokeilin piruuttani, että saako vakio luut menemään siihen vakaajaan. Kyllähän ne menee siihen kun tunkilla nostaa tarpeeksi ylös, mutta tiedä sitten onko tällä mitään vaikutusta tai haittaa?:think
  • inno.o
    Muutama kysymys alustasta. Tuli hommattua ta-technicsin alusta et saa mutoskatsastettua. Kuuluuko takapään korkeudensäätömutteri jousen alle vai ylle, molempia näkee netissä tehtävän? Mites tuo korkeus säädetään, kun siinä on sellainen pitkä holkki jonka päällä "mutteri" niitä ylös niin auto alas? Jousen esijännitys selkee.
  • Rider
    Originally posted by ohohh View Post
    Tarvii lyhyet koiranluut, esim. Avensiksen takakoiranluut käy.
    Itse kun ostin saman alustan, jouduin myös yläpäät yms. tilaamaan erikseen.
  • ohohh
    Noniin tuli hommattua e46 kw street komfot alsusta ja nyt tarviis apuja. Tarviiko kyseinen sarja niitä lyhyempiä koiranluita vai meneekö orkkiksilla?
