E46 Madallus?
  • Rider
    Originally posted by Rider View Post
    Mitenkäs tossa bilsteinin alustassa tuo madallus verrattuna vakio alustaa, kun ei ole tarkotus mitään formulaa tehdä autosta vaan pitää olla vielä ajettava. Etupäästä ajattelin puottaa sen 30mm aluksi. Joten kysmys kuuluukin, että jääkö auto traktoriksi ja paljonko takapäästä pudotetaan?:think
    Tuotetiedoissa on annettu tuo madallus väli 30-50mm niin tarkoittaako tuo molempiin päihin? Eli minimissä madallus sen 30mm ja maksimi madallus 50mm?
    Olisko kellään kokemuksia tuollaisesta miedosta 30mm madalluksesta ja 19" vannecombosta?
  • Laku
    Originally posted by ruupanen View Post
    Onko 330xi:n madalluksesta kokemuksia? Mitä suosittelette? Joku kevyt pudotus olisi omiaan. Esim 30/15, 40/20 tms.
    Itselläni oli dieselissä ensin Eibachit ja sitten AP:t. Suosittelen jälkimmäisiä, pehmeämmät. Tolpat laittaisin myös vaihtoon.
  • ruupanen
  • Rider
  • Antti O
    OEM osista en osaa sanoa, mutta ainakaan osa madallus-sarjoista ei käy päittäin.
    Ja sitten vielä kysymys, että mistä porukka on tilaillut noita säädettäviä alustasarjoja? Hakusessa bilsteinin B-14 sarja ja halvimmillaan olen sen schmiedmanilta löytänyt 976.18e ehdotuksia?
    Katsoppa tuolta jos löytyisi
    Wir sind ihr Ansprechpartner in Sachen Fahrwerk und Sportfahrwerk &setzen auf die Sportfahrwerk-Marken bekannter Hersteller wie Eibach, H&R, KW, Bilstein,
    Minä tilasin ko. firmasta viikko takaperin H&R alustapaketin ja huomenna sen saapi hakea postista joten ihan nopea toimitus.
  • Rider
    Originally posted by quakes View Post
    Osaisiko joku sanoa käykö e46 sedanin madallusjouset compactiin?
  • quakes
  • ohohh
    Eikös esim BC:ltä saa tilattua jouset ihan itsemääräämällä kilomäärällä? Tarpeeks jäykkää vaan, niin tuskin tuo enään paljoa pudottaa.
  • M325i
    Mikkä olis tarpeeksi kantavat mutta sopivan matalat takajouset 46 toukkaan nyt on eibach ja ylimääräiset kummit mutta perä tippuu liikaa kun lyö kärryn perään.
    Kuorman kestoa pitäs saada lisää.
  • Hemu__
    Eiköhän nuo käy... Jos ei käy niin sitten voisi tilata vaikka camberplatet eteen. :think
  • Antti O
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Kiitos linkistä, tulikin pistettyä tilaukseen, niin saa vaihdettua nuo alustan vaihdon yhteydessä!
    Käyköhän nuo muuten kaikkiin e46, myyjä sanoi että ohne sportfahrwerk. Kuitenkin kun katsoin etk:sta siellä on vaan yhtä mallia.
  • Hemu__
  • Antti O
    Oletteko vaihtaneet alustajumpan yhteydessä iskarin yläpään tuentoja? Nykyisissä tuskin on ajettavuuden perusteella mitään vikaa.
    Ebaystä irtoisi 85€ ilmeisesti laatuosina.
    Suomesta lemförder paketti ~100€
    http://www.ebay.de/itm/310399689521?...84.m1423.l2649
  • Antti O
    Originally posted by john deer View Post
    Kuvia odotellaan.
    Alustan hankinta edessä, kun vanhoista etutolpista tuli öljyt pihalle. AC Schnitzer toimi 240 tkm.
    Joo menee varmaan elokuun loppupuolelle asennus, alusta ei ole vielä edes lähtenyt Saksasta. Se pitää sitten niin tuo asennus ajoittaa että saa sen heti suuntaukseen.
  • john deer
    Otin sitten tuon H&R Cup kit comfort version, -35/20mm
    Kommentteja ja kuvia kun saan alustan kiinni.
    Kuvia odotellaan.
