e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
+ More Options
Posts
  • topsi
    • Mar 2009
    • 225
    Vein lohkon koneistamolle mitattavaksi: Yksi sylinteri aika kulahtanut (se, mistä tiiviste vuotanut.)
    Ajateltiin että porataan 87.5mm (0.5mm ylikoko) ja laitetaan uudet männät.
    Kysymys kuuluu: Mitkä männät?
    JE: http://www.futurez.fi/fi/shop/mootto...e46-m3-z3m-s54
    Kevyt ja suht. edullinen sarja suomi-hinnaksi, paljoa halvemmalla ei saa edes ulkomailta
    CP: http://www.futurez.fi/fi/shop/mootto...3m-3-2l-s54b32
    Onkin sitten jo reippaasti hintavammat... Kokemuksia / vinkkejä? Nämä vois kannattaa jo tilata ulkomailta
    Muita vaihtoehtoja? Wiseco, Mahle?
    OEM männät menee sinne 1600 kiemuroille varmaan jos saksasta tilailee
    E46 ///M3 -01
    Ex: E39 530d -01 M-sport
    Ex: E39 525tds touring -97
    • Axe27
      • Jul 2009
      • 143
      • Fin
      Wössner ja Tommi koivula motorsport voisi olla yksi vaihtoehto.
      • topsi
        • Mar 2009
        • 225
        Kuvastosta löytyy CR 12.3:1 ja 8.8:1 (turbo)... Remmihän tässä on haaveissa niin tuo 12.3:1 taitaa olla turhan raju?
        Onko porukka laittanu täälä noita yli 12:1 mäntiä, ja mitkä on kokemukset?
        E46 ///M3 -01
        • topsi
          • Mar 2009
          • 225
          Wössnerit tosiaan sais edukkaasti, 800€ hintaan, ja ne on myös erittäin kevyet. (316g) Mikä on käytännön vaikutus jos puristukset kasvaa, tarvitsenko uuden softan?
          E46 ///M3 -01
          • Ruut
            • Sep 2008
            • 174
            Päivää tännekkin.
            Tuossa vähän remonttia peräpään kiinnitysten kanssa tuli tehtyä kun oli aikas pahasti revenny apurungon pelti korista. Hitsailua,vahvike runkoa sisäpuolelle, vahvikelappua pohjan puolelle ja koriliimaa runsaasti joka väliin ja kaikki alustan ja perän puslat samalla tuli vaihdettua powerflexiin (black serie).
            Nyt koeajot ajeltuna hyvä mieli ja ei ny'i enää samalla tavalla, ja mitään ylimääräistä joustoa ei tunnu persiissä. Homma tuli kohtuu helposti vaikkakin alkuun idea tuntui aika hullulta, hitsata nyt palkit peräkontin puolelle (siihen kohtaan mihin perä tulee kiinni). Hyvällä mittailulla (tuurilla) takapenkit meni paikalleen normaalisti, vain takakontin sisusta matto (harmaa) tietysti jää vähän koholle mutta muuten jäi siististi piiloon.
            Pidemmäen lenkin ajettuna huomasin kuitenkin mitä olisi kannattanut tehtä samalla kun perä oli pöydällä. Perän laakerit vaihtaa.
            Moottorijarrulla vaikka n 100km/h vauhdista ujeltaa perä aikalailla, pieni nykäisy tuntuu aina kun laittaa vedon päälle tai laskee kaasun nopeasti. Perän laakerit
            Siispä kysymykseen:
            Onko kukaan vaihdellut perän laakereita ? Mistä niitä saa ja kannattaako vaihtaa kaikki laakerit sinne samalla?
            Luulen että pelkät poskilaakerit (vetareiden ympärillä) vaihtamalla vika häviäisi.. Ja olisi kohtuu helppo homma vielä.. Mutta tietävät, kertokaa !
            Kiitän, merci !
            E46 M3 '01 rata-prokkis
            EX: E36 325i '91
            Kaikkia audista tojotaan
            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
            + perseestä perämoottoriin
            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
            • Messier
              • Jan 2010
              • 631
              • Savo
              Originally posted by Ruut View Post
              Siispä kysymykseen:
              Kiitän, merci !
              Voimansiirtopalvelu Särkikoski Ikaalinen.
              G05 X5 45e
              KM9 ///M1000XR
              F10 ///M5
              K49 S1000XR
              E90 ///M3
              E46 ///M3
              • karikunn
                • May 2013
                • 98
                • Porvoo
                Tervehdys foorumille,
                Ajattelin alkaa taas BMW mieheksi ja ostaa M3:n. Ihan vain sen takia koska olen sellaisen halunnut omistaa ja viiden muun auton jälkeen E46 coupe tuntuu muistojen kultaamana todella hyvältä autolta.
                Onko hyviä ostovinkkejä? Onko mitään erikoista mihin kannattaa kiinnittää huomiota 100 000 ajetussa ja 200 000 ajetussa autossa? Millaisen yksilön joo M3:n omistavat ostaisivat nyt, jos annettaisiin vapaat kädet?
                Perän repäminen on vähän ikävä ominaisuus, kuten myös tehon lasku vanhemmiten, mutta tuleeko muuta mieleen?
                Nyt: E46 M3 + E93 335i
                Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
                M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
                • Reeperbahn
                  • 602
                  • EFOU
                  Tässäkin muiden M-mallien tapaan kiertokangen laakereiden kuluminen. Niitä on tehtaan recallina vaihdeltu. Ennen ostopäätöstä kannattaa varmistua onko laakerit vaihdettu ja missä kilometrimäärässä, tai valmistautua vaihtamaan ne.
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    Laitampa tännekin vielä linkkiä jos tulee tarpeeseen. Kirjottelin tuonne omalle autosivustolle 3-osaisen E46 M3 -juttusarjan, lukaiskaa jos kiinnostaa. Tuonne artikkeleihin otan mielelläni myös korjauksia jos on virheitä tullut asioihin. Ja jos jotakin puuttuu niin saapi kommentoida
                    Osa 1: E46 M3 Ostaminen ja ensifiilikset
                    Osa 2: E46 M3 Jokapäiväinen käyttö
                    Osa 3: E46 M3 Käyttökustannukset, tyyppiviat ja myyminen
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                    • Samh
                      • Sep 2011
                      • 106
                      Hyvät ja osuvat kirjoitukset Hyvä että mainitsit tuon ebayn ja öljyt niin muistin laittaa tilaukseen sieltä
                      F11 535D
                      • karikunn
                        • May 2013
                        • 98
                        • Porvoo
                        Hiacen kirjoitukset tuli luettua 3 osaa lukuunottamatta varmaan useampaan kertaan. Hieno kirjoitussarja.
                        No niin, eli M3 tuli hankittua. 335 oli myös kova vaihtoehto, mutta nyt teki mieli ämmää. Autoksi tuli hopeinen 2001 suomalaisen briteistä ostama saksanmallinen M3 E46. Onko jonkun foorumilaisen vanha auto?
                        Auto on täysin alkuperäinen ja ihan hyvin huollettu, mutta kaipaa pientä laittoa, ulkoisesti ja sisäisesti. Perä ääntää mutkissa, tyhjäkäynnissä on minimaalista seilailua ja ruostetta on kahdessa paikassa. Pitää ehkä kirjoittaa projektiosioon autosta jos jaksan. Tekemistä on näiden lisäksi perän vahvistaminen (vaikka ei vielä näkyviä halkeamia) ja ainakin jousien vaihto.
                        Mukava huomata, että harrastajakuntaa, diy-oppaita, osia ja kaikkea löytyy maailmalta hurjasti. Selvä kulttiauto. Tuntuu erittäin mukavalta palata BMW:n. Ja onhan minulla jo kahdesta E46:sta kokemusta.
                        Pari kysymystä.
                        1) Auto tarvitsee lisää terävyyttä. Ajattelin että jouset riittävät. Suosituksia? Eibach?
                        2) Kuinka paljon camberia olette pitäneet?
                        3) Mikä on paras organisaatio liittyä jos haluaa ajella enemmälti radalla? Auto kerjää ihan selvästi kovaa ajoa. Tosin siinä SMG olisi ollut paikallaan, mutta kaikkea ei voi saada.
                        • JH.
                          • May 2007
                          • 794
                          • PKS
                          BMW Racing Club Finlandille suositukset. Tuollahan ei siis ole mikään pakko kilpailla, vaan voi osallistua vain rataharjoitteluun. Ajelen itse pääasiassa tuolla, mutta tulee kyllä säännöllisesti täydennettyä kalenteria BTCF & BCF -ratapäivillä.
                          Tänä kesänä pelkästään BRCF:llä on 14 ajomahdollisuutta tarjolla. Bemari on kyllä selkeästi paras merkki harrastaa tässä maassa ratatouhuja .
                          MuotoWorks.fi | 3D-tulostetut tuotteet ja ratkaisut.
                          Makita seinätelineet ja adapterit | MuotoWorks
                          BMW i4 lumisuojus latausporttiin | MuotoWorks​​
                          Käyttis i4 eDrive40
                          Kesällä E36 M3
                          Radalla E36 325i track day tool
                          • karikunn
                            • May 2013
                            • 98
                            • Porvoo
                            Nyt on otettu vähän tuntumaa autoon ja Ahvenistoakin on tullut ajettua jonkin verran.
                            Nyt olen aika lähellä tilata Eibachin Pro Kit jousisarjan. Kaduttaako jälkeen päin? Jos ei kuulosta hyvältä, niin mikä on se "The Coilover" M3 E46:een mallia "ratakelpoinen katu"?
                            Muutenkin aika paljon projektia on tulossa talvella:
                            1) Kiertokangen laakerit
                            2) Perän vahvistus levyillä ja vaahdolla
                            3) Puslat ainakin eteen
                            4) Uusi kannentiiviste (kannattaako ennalta ehkäisevästi, ei kyllä oireile?)
                            5) Myllytys ja maalipinnan korjailu
                            6) Inspection 2 huolto itse tehtynä
                            7) Perä pitää ääntä tiukissa mutkissa mutta lienee normaalia... vai pitäisikö tämäkin korjata jotenkin?
                            Miltä kuulostaa? Mitä puuttuu?
                            • Reeperbahn
                              • 602
                              • EFOU
                              Entisessä E36 M3:ssa KW Variant 1 pelasi kyllä hyvin ja oli loistava ajaa. Radalla ei tullut kokeiltua mutta uskaltaisin sanoa että kelpaa ainakin satunnaiseen amatööritason rata-ajoon.
                              Kannentiivistettä ei kyllä kannata alkaa uusimaan jos ei oireile. On kuitenkin kohtuullisen iso savotta. Paremminkin voisi vaikka mitata jäähdytysnesteestä onko pakokaasuja seassa. Jos/kun ei niin palaa asiaan jos alkaa joskus lämmöt heittelemään tai käynnistymään vajailla pytyillä.
                              Kannentiivisteen vaihdon sijaan vanoksen tiivisteiden vaihto olisi järkevää.
                              -BMW M3 -09
                              -MB E320 Coupe -94
                              -MB E250 CGI -10
                              -Husqvarna R320 -14
                              • Ju11i
                                • Oct 2007
                                • 1255
                                Kw 1 itsellä ja hyvin on toiminut kadulla, radalla en ole käynyt...
                                Onko tuo perän ääntäminen normaalia?? Mulla ei pidä ainakaan mitään ääntä jyrkemmissäkään käännöksissä.
                                G21 330e xDrive M-sport -23
                                E46 M3 -02
