Saahan sen, mutta koita ensin kiristää tuo pultti #16 jos se sieltä pääsee vuotamaan. Jos vaihdat tuon #15 niin vaihda samalla #17 (aluprikat).
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Pitääpä hankkii sitten. Vuotaa oikein letku tosta ylhäällä olevasta haitari kohdasta.Originally posted by Dani View PostSaahan sen, mutta koita ensin kiristää tuo pultti #16 jos se sieltä pääsee vuotamaan. Jos vaihdat tuon #15 niin vaihda samalla #17 (aluprikat).Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
E46 ravistaa rattia vaihtelevalla voimakkuudella. Käytin auton muutama kuukausi sitten jarruhuollossa, ja tärinä hävisi sen jälkeen kokonaan, mutta on nyt taas tullut takaisin. Koska ilmiö oli hetken aikaa poissa ja vaihtelee jonkin verran ilman lämpötilan ja auringonpilkkujen mukaan, niin arvaan että ilmiön aiheuttavat laahaavat (taka)jarrut.
Kannattaako lähteä vaihtamaan kuvan osa #10 (repair set brake caliper)?
Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
Tuon tein edelliselle autolle ja tärinät lähti eikä tullut takaisin, tosin hioin männät myös kevyeesti kaikesta liasta pois niin ei jatkossa takerru niin helposti.
Hyvä kuulla että hoito tehosi. Miten työläs operaatio tuo on, ts. kannattaako poropeukalon yrittää tehdä se itse vai teettää suosiolla lähimmässä korjaamossa?Originally posted by Dani View PostTuon tein edelliselle autolle ja tärinät lähti eikä tullut takaisin, tosin hioin männät myös kevyeesti kaikesta liasta pois niin ei jatkossa takerru niin helposti.Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
Mulla on olllut tuo setuppi E46ssa 2006 lähtien ja toiminut ilman mitään ongelmia. Muistaakseni tuo minun Dension palikka lupasi toimia vain sen ajan IPOD nanon ja videon kanssa.Originally posted by ilu View PostKiitokset nopeista vastauksista!
Seuraava kysymys : BMW Business soitin + Dension IceLink IPOD adapteri.
Onko kokemuksia?
Koita avata tuolta tiketti:
320i xDrive Touring -18
325i xDrive Touring -06
Z3 3.0i -2000
635 CsiA -87
Noniin perkele. Mistä hakemaan vikaa..
Eli kojetaulussa vilkkuu punainen valo hanttarinpuolen etuvalon kohdalla. Etuvalo kumminkin palaa, mutta joskus välkkyy! mutta syttyy heti uudelleen, ei jää pimeäksi.. Luin vikakoodit arvausmasiinalla (carsoftilla) lcm moduulilta ei tullut koodia.. ZKE/ZVM moduulita tuli koodit : 58, 61, 2
ja lisäksi Inst. Clusterilta tuli koodi 2.
Tiskillä maksaa uudet polttimot 140e kpl(
) ja uusi ballasti 500e (!!
) kpl.
Autolla vm 2001 ja 113tkm taulussa. xenoni oikealla näytä hirveesti muuttaneen väriä mihinkään suuntaan. Kummasta hakemaan vikaa? Selvä on tietenkin, että tiskiltä en nyt tälläkertaa kyllä hae yhtään mitään.
No jos nyt kuitenkin aloitetaan halvimmalla ja vaihdat tuikut puolelta toiselle ja eikun seuraamaan missä välkkyy seuraavaksi.Originally posted by Kaivo View PostNoniin perkele. Mistä hakemaan vikaa..
) kpl.
Autolla vm 2001 ja 113tkm taulussa. xenoni oikealla näytä hirveesti muuttaneen väriä mihinkään suuntaan. Kummasta hakemaan vikaa? Selvä on tietenkin, että tiskiltä en nyt tälläkertaa kyllä hae yhtään mitään.G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Meronetista alle neljäänkymppiin kappale philipsit.Originally posted by k0rppi View Postjussinmaki.net möi jossain välissä philips xenstart d1s polttimoita 55e/kpl
No pikku näpräämistähän tuo on, varsinkin kun mäntää yrittää laittaa takaisin uuden kumin ympärille niin tarkkana saa olla, ei mitenkään mahdoton homma mutta silmät saa olla auki ja hitusen sorminäppäryyttä vaaditaan (miten tosta sainkin noin kaksimielisen jutun?Originally posted by Squamish View PostHyvä kuulla että hoito tehosi. Miten työläs operaatio tuo on, ts. kannattaako poropeukalon yrittää tehdä se itse vai teettää suosiolla lähimmässä korjaamossa?
puslajumppaa tulos
taka ylätukivarsien ulommat puslat alkaa oleen vaihtokunnos, eli vinkit tänneppäi miten olis helpoin vaihtaa..
ja jos jollain on jääny varastoon
Vaihtamisesta en tiiä, mutta kun itellä vaihdettu vähän väliä joku pusla uuteen, niin käyny nyt mielessä että teettäis kesällä rempan, missä vaihtais kaikki etu- ja takapään puslat Powerflexeihin!Originally posted by hartge e46 View Posttaka ylätukivarsien ulommat puslat alkaa oleen vaihtokunnos, eli vinkit tänneppäi miten olis helpoin vaihtaa..
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=217359
BMW E46 318d 10/04
Nyt jonku parin tuhannen kilometrin sisään vaihdettiin ensin vesipumppu ja viimemmääks syyläri. Sen syylärin vaihdon jälkeenki nesteitä häviää kuitenki jonnekki n. parikolme desiä muutamalla sadalla kilometrillä. Oikeen selvää vuotokohtaa ei tollee äkkiseltää oo tullu huomattua. Missä vois olla vika? Paisaria ei vaihettu.
Lämppärin kenno?Originally posted by Peteyz View PostNyt jonku parin tuhannen kilometrin sisään vaihdettiin ensin vesipumppu ja viimemmääks syyläri. Sen syylärin vaihdon jälkeenki nesteitä häviää kuitenki jonnekki n. parikolme desiä muutamalla sadalla kilometrillä. Oikeen selvää vuotokohtaa ei tollee äkkiseltää oo tullu huomattua. Missä vois olla vika? Paisaria ei vaihettu.
