E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Siis täh, itselläni koko ajan AUTO päällä ja se ei edes puhalla kun parin pykälän verran kylmällä koneella, sitten kun alkaa puhaltamaan niin kädellä kun kokeilee niin alkaa jo olemaan suhteellisen lämmintä ilmaa.
    Mutta sit taas kun laitan +22ºC mittariin niin kyllä sieltä aika paljon lämpimämpää ilmaa pukkaa
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5435
      Sama E39:ssä, AUTO osaa aloittaa puhaltamisen sitten kun sieltä tuleekin haaleaa/lämmintä ilmaa sen jääkylmän sijaan :think
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #1713
        Originally posted by Jolli View Post
        Termostaatit voivat olla kaput, rikki, död. EGR-termari ekana vaihtoon mikäli sellainen löytyy.
        Automaatti-ilmastoinnin nappia voit käyttää talvella, ilmastointi ei lähde pyörimään enää kun on pakkasta (olikohan maaginen raja -3 astetta?). Itselläni M57 varustetulla moottorilla menee n.4-5km myös että on käyntilämpötilassaan, 83astetta. Tarkoitus olisi EGR-termari itselläni vaihtaa, noidenhan pitäisi käydä vielä kuumempana omasta mielestäni.
        Ja itselläni tosiaan kesät-talvet auto-nappula päällä ja 20-astetta lämmönpyynti.
        Viime talvena oli ongelma moottorilämpöjen kans. Tämän syksyn muiden operaatioiden ohessa uusin EGR-termarin, niin sen jälkeen lämmöt on pysyny kohillaan. Kysymys oli nyt vaan tuosta automaatti-ilmastoinnista että miten se toimii. Asia tulikin näiden viestien kautta selville, eli homma on nyt selvä kiitos.
        BMW E46 318d 10/04
        • Aaltonen
          • Feb 2010
          • 7
          • paimio
          #1714
          Elikkäs tuossa termariokoteln vaihdon yhteydessä törmännyt kyseiseen ongelmaan.alkoi vuotamaan ala-vesiletkun yläpäästä jossa on vammanen muoviholkki sokka paska virititys,johon en henk.kohtaisesti luota yhtään.Niin eli asiaan,elikä kuuluukos se alavesiletku vaihtaa samalla kun termari kotelo jotta yhdistelmä tulisi tiiviiksi?.
          Onpas taas sekavaa tekstiä ,mutta koittakaa selvitä.
          ainiin ja auto on 00. 330d
          • Tuoppo
            • 558
            Itse olen käyttänyt manuaalivalintaa puhaltimen nopeudelle ja suuttimien asennolle. Automaatti tuntuu puhaltavan kaiken lämpimän tuulilasille auton ollessa kylmänä ja kuskikin jää kylmäksi. Tänään olin myös havaitsevani, että kun laskee ilmastoinnin lämpötilan 23ºC -> 20ºC niin tuntuisi, että autoon tulee enemmän puhallusta. Puhalluksen lämpötila vähän laskee, mutta lämpimämpää tuo puhallus on silti selvästi, kun ilma auton sisällä.
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              ..laita se katto kiinni niin kajuuttas lämpenee
              • T-N
                • Sep 2010
                • 42
                • Raisio
                #1717
                Viittisköhän joku viisaampi vähän helppiä
                Elikkä kyseessä 330D vm.2000 ja termari vittuilee elikkä tarttis vaihtaa..
                Auto tuotu saksasta ja kaikki ohjekirjat ym saksaksi ni eipä niistä ota selkoo elikkä mitä eroa on "normaali" termarilla ja sillä EGR termarilla ja kumpihan tuossa mahtaa olla ?
                Ja missähän kyseinen osanen sijaitsee ? Kavereiden juttujen perusteella imusarjan alla ?? Jos joltain sattuis löytymään kuvia vaikka tai jotain
                • Vecara
                  • 342
                  • Rovaniemi
                  #1718
                  Manuaali vai automaatti?
                  Manuaalivaihteisessa on vain päätermostaatti, automaatissa on molemmat.
                  Kuvia ym. tuolta (ei ole imusarjan alla, mutta kohtuu ahtaassa välissä kuitenkin):
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=35
                  Kannattaa aloittaa EGR-termostaatin vaihdolla, jos autossa sellainen on. On halvempi ja vika on yleensä ollut siinä.
                  ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #1719
                    Mulla on manuaali dieseli ja autosta löytyy molemmat termarit, ne on nimittäin molemmat vaihdettu liekkö sitten merkitystä millä koneella on ja mikä vuosimalli?...
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Antti O
                      • 6949
                      • N/A
                      #1720
                      Vielä tosta automaatti-ilmastoinnista.
                      Olen huomannut sellaista että jos laitan heti lämmityksestä lähtiessä auto asentoon niin se alkaa puhaltamaan sellaista haaleaa ja huonoimmassa tapauksessa jopa viilentämään autoa Asiahan johtuu siitä että sisätilalämmitin kuiteskin lämmittää sisätilat 20-40 asteiseksi periaatteessa kelillä kun kelillä ja jos paneelissa paistaa 22c niin tottakai se alkaa sitä jäähdyttämään. Parempi lopputulos siis kun ajaa sillä lämpimällä autolla sen 5km että koneen lämmöt on normaalissa ja sitten vasta käynnistää automaatille tuon paneelin.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5435
                        Nyt en 100% varmaksi uskalla sanoa, mutta eikös E46:ssakin pitäisi olla ne anturit jotka haistelee lämpötilaa -> sen mukaan puhaltelee tai jättää puhaltamatta :think INPA ainakin näyttää vikakoodia jos joku näistä antureista on pimeänä (joka voisi selittää että se alkaa puhaltamaan vilposaa ilmaa vaikka kabiinissa olisi se 22 astetta?). Tämä nyt oli ihan mutuilua, mutta jos on vehkeet lähellä niin kannattaahan se tsekata! Tai sitte oon (taas) ihan väärässä, en ihmettelisi sitäkään.
                        ÖÄÖÄ taisin ymmärtää väärin, eiköhän se sulla ihan oikein toimi Jos lämpötila on ennestään vaikka 30 astetta ja näytössä lukee 20 niin eiköhän se sitten ihan oikein puhalla kylmää sisälle Kiitos ja näkemiin
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Itsellä ainakin se puhaltaa kylmällä koneella tosi pienellä teholla, sitten kun moottorin lämmöt nousee johonkin tiettyyn pisteeseen, nousee se puhallusteho melkein täysille siihen asti, että se on tavoittanut jonkun tietyn lämpötilan kabiinissa. Eli koska moottorin lämmöt on alhaalla, ei se puhallin aloita auton viilentämistä vaikka sisätilalämmitin olisikin ollut käytössä.
                          Itsellä toimii siis ainakin tosi hyvin tuo tomaattitoiminto.
                          Kerran olen vaihtanut sen siilin, kun tuuletin alkoi puhaltelemaan miten sattuu.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1723
                            Originally posted by Antsah View Post
                            Itsellä ainakin se puhaltaa kylmällä koneella tosi pienellä teholla, sitten kun moottorin lämmöt nousee johonkin tiettyyn pisteeseen, nousee se puhallusteho melkein täysille siihen asti, että se on tavoittanut jonkun tietyn lämpötilan kabiinissa. Itsellä toimii siis ainakin tosi hyvin tuo tomaattitoiminto.
                            Tossahan Antti kirjotti että se toimii ihan oikein SISÄTILALÄMPPÄRI vaa on jo kuumentanu kabiinin ni automaatti-ilmastointi alkaa viilentämää sitä ku se on jo kuumana..
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1338
                              • Tornio
                              #1724
                              egr termarit
                              Tämä EGR termarin esiintyminen näyttäisi liittyvän myös EU 3 ja EU 4
                              pakokaasujen päästönormi luokitukseen. Eli
                              EU 3 nornin mukaiset autot:
                              EGR termari 11 7 2 247 723
                              Manuaalilla ei egr termaria
                              Automaatilla kyllä
                              EU 4 normin mukaiset autot: ( olikohan 09/2003 alkaen ??)
                              EGR termari 11 71 7 787 870 (tämä käy myös näihin uudempiin autoihin e60/61 jne. jne.)
                              AINA oli kumpi vaihteisto hyväänsä
                              Onko kukaan purkanut auki noita termareita ja selvittänyt mitä
                              ero noilla kahdella ERI varaosa nro:lla olevalla termarilla on ??
                              Päällepäin fyysistä ero noila ei näytä olevan eli olisiko
                              termarin avautumislämpötiloissa eroja ??
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Ehdit kommentoida ennen kuin editoin viestini paremmin eli:
                                "Eli koska moottorin lämmöt on alhaalla, ei se puhallin aloita auton viilentämistä vaikka sisätilalämmitin olisikin ollut käytössä." Kyllähän se pienellä teholla puhaltelee heti käynnistyksestä lähtien, mutta en ole huomannut että se juuri viilentänyt olisi kabiinia.
                                Itsellä ainakin näin.
