E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #1771
    Originally posted by Hhenkkka View Post
    Kiitokset linkistä! Sainkin hyvin vaihdettua kaikki valot.
    Koitin myös laittaa parkkivaloihin ledit, mutta ajotietokone ei tainnu tunnistaa niitä ja näytti punasta valoa näytössä. Eikö ledejä vaan voi laittaa parkeiksi, vai pitääkö ne olla tietynlaiset?
    Liian vähän kuormaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • l.l
      • Aug 2012
      • 11
      • Uusikaupunki
      #1772
      erillissarja
      Subbari on jo asennettu takakonttin, ja samalla pistin jo johdotukset myös erillissarjallekkin.
      Mikä sarja olisi hinta/laatu suhteeltaan paras 100-150e hintaluokassa? Mitkä ovat maksimi mitat jotka mahtuvat menemään suoraan? Mitä mieltä esim tästä: http://www.autostudio.fi/review/product/list/id/13886/
      • Hhenkkka
        • Nov 2012
        • 46
        Nii vähä arvelinki. Jossaki sattu silmään, että can-väylänen ledi kävis. Pitää kokeilla...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1774
          Onko kellään sedanin tai touringin kylkilistoja irtonaisena?
          Pitäisi saada muutama kuva takaa listoista ja kiinnikkeistä.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • MarQu
            • 5539
            • Vaasa
            #1775
            Riippuu mihin laitat?
            Eteen oviin jos pistät niin upotussyvyys pitää olla matala muuten joutuu puhkomaan oven peltiä lisäksi sinne menee se 3 reikänen systeemi. Eli adapteri kannattaa ostaa valmiiksi niin saa nuo 6.5 sopimaan samalla tuo adapteri vähän suojaa kalvoa kun se ritilä on niin lähellä siinä.
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              M47, missä flektin lämpötilan anturi/kytkin? :think
              Edit; Vai millä ihmeen pyhällä hengellä tuon flektin pitäisi toimia.?
              • hartge e46
                • Aug 2006
                • 777
                • e-pohjanmaa
                #1777
                missä letkussa vois letkulämmitin toimia parhaiten johonki noista vai tänne?
                z3 coupe
                Pari tojotaa
                ex.e36 wompatti alpinweissIII
                ex.e46 titansilber x2
                ex."//HARTGE E46"
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #1778
                  Kyllä on öljynsuodattimen vaihto hankalaa. Kolmen eri valmistajan suodatinta olen kokeillut ja kaikki liian pitkiä! Jopa edellisen suodattimen vaihtanut korjaamo oli rutannut sinne liian pitkän (neljäs eri merkki)! Miten voi olla mahdollista???
                  Itse olen käynyt ostamassa kolme suodatinta oikeilla spekseillä eli 3-sarja,325i ja vm.2001
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Täytyis vaihtaa ohjaustehostimen pumppu, miten tapahtuu käytännössä. Varmasti joku on vaihtanut ja tietää miten homma kannattaa tehrä.
                    Jos esim hihna täytyy irroittaa kokonaan, miten se otetaa irti?
                    Auto on siis 320d vm 2002. Uudemmalla m47n koneella
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Rahu
                      • 6465
                      #1780
                      Itsepähän olet tehnyt siitä hankalaa, mitäpä jos ostaisit ihan alkuperäisen suodattimen niin se ei olisi niin hankalaa ja rahat olisi säästyneet..?
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Dani
                        • 3847
                        Marmorin vs. motonetin öljynsuodattimet ovat mitoiltaan identtiset...
                        • mlou
                          • Jan 2011
                          • 25
                          • Åbo
                          #1782
                          Osaako joku suositella Turun- ja Salon seudulta paikkaa mikä korjaisi latureita? Taisi 320D:n laturi tulla tiensä päähän. Vai kannattaako suosiolla vaan metsästää uusi tilalle?
                          • Supa
                            • 7597
                            #1783
                            Niin eli kyllä ne kaikki sinne sopii vaikka aavistuksen saattaa kurttuun mennä. Ihan normaalia.
                            Toki kannattaa tarkistaa ettei edellisistä suodattimista ole jäänyt mitään tiivisterenkaita öljynsuodatinkotelon pohjalle tai kanteen.
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #1784
                              Luulisi että haitarille puristettu suodatin hidastaisi öljyn virtausta. Ei näytä olevan mitään ylimääräistä.
                              Pitäisi ilmeisesti hankkia mittojen perusteella sopivan lyhyt.
                              • kani
                                • Mar 2003
                                • 701
                                Heh, joo-o, ei se joo kabiiniin tuo lämmintä ilmaa heti startatessa, mutta mun mielestä lämmin notkea öljy kovilla pakkasilla on ehdoton juttu, sisätilalämppärillä lämmitetään kabiinia ja säteilylämppärillä notkistetaan öljy
                                Joo, joskus mietin ratkaisua jossa olisi molemmat? lohko/letkulämppäri ja sitten vielä säteilylämmitin.
                                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
