E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #1816
    Originally posted by Madduli View Post
    et 40, lenso cl5, edestä ottaa vanne tolppaan kiinni, taitaa olla tuosta 9.5" koosta kiinni. No hommaan kapeammat samalla et:llä tilalle ja pitäs mahtua? Jollain 30-35 et:llä ois varmaan pyörinyt edessä.
    Tosiaan renkaita ei oo viellä hommattu kun noi vanteet vasta hommasin. Takana 9.5x18 et40 taitaa mahtua? Ainakin mitä pimeässä sovittelin niin ei näyttänyt ottavan mihkään kiinni.
    Onko coilit?
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      #1817
      Originally posted by ///Jone View Post
      Onko coilit?
      Ei oo, vakio alustalla mennään nyt talvi ja keväällä sit jotkut -30mm madallusjouset kiinni
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • paerikss
        • Sep 2012
        • 8
        En haulla löytänyt eikä ohjekirjaa ollut autossa joten, miten ihmeessä 16:9 navin saa ajotietokonenäytössä lopettamaan viimeisimmän navigoidun pisteen eteisyyden ja ajan näyttämisen.
        Eihän se mitään sinänsä haittaa, mutta esim kun viimeksi on tullut laivalla yli, navi numerot vaihtuu ja sekoilee kun se yrittää näyttää matkaa ja aikaa.
        E46 320d Touring -05, K100RS, Audi A4 1.8T Avant, Riesa, Golf II & Thunderbird -59.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Originally posted by toNmbbA View Post
          320d, kardaanin kannatinlaakerista kyse. Onko molemmat laakerit samanlaisia? Siis kun näitähän on 2 kpl.
          Eivät ole samanlaisia, ja lisäksi takimmaista on hiukan vaikea löytää tarvikkeena kohtuuhintaan. Vieläpä eri-vittumainen vaihtaa mutta kun kaivaa koko pötkäleen pöydälle niin kyllä se siitä.
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #1820
            Koivuselta ~70€ kipale, sama hinta molemmilla eri varaosa nro
            E36 318is class II, e30 turpo
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jos tarkoitat navigaation lopettamista, niin navinäytöllä oikeaa kiertonappia napauttamalla tulee valikko jossa kohdistin on muistaakseni toiseksi ylimmän vaihtoehdon kohdalla. Siitä yksi ylöspäin ja vot kun ylimmän vaihtoehdon teksti muuttuu: "End navigation?". Siitä napautus ja navigointi päättyy.
              Eri asia sitten on että vaikka navi ei näytäkään split-näytöllä tai kartan yhteydessä suuntia, se silti karttamoodissa näyttää valkoisella viivalla viimeisimpään navipisteeseen johtavaa reittiä. Häviää muistaakseni virtojen katkaisulla tai uudella navipisteen valinnalla vasta.
              • paerikss
                • Sep 2012
                • 8
                Juurikin näin, tai oikeaa tattia näpäyttämällä löytyy teksti about "end destination guidance tjms" jolloin pälätys loppuu. Oikeaan yläkulmaan jää ajotietokone näkymässä kuitenkin juurikin tuo viimeiseen kohtaan laskeva km luku. En ole saanut tuota pois millään, ja akunkenkää en irroita . Laskekoon siellä..
                • Pati
                  • 12
                  #1823
                  Ongelmana tuossa 2001 vuoden cäbissä on, että luistonesto ja "huutomerkki" valo palaa koko ajan. Mitkä sulakkeet kannattaa katsoa? Jos ei sulakkeissa ole vikaa niin luultavasti abs-anturit? Mistä kohti näitä lähtee etsimään?.
                  Kaikki apu tervetullutta, jos jollain jotain kuvia tai linkkejä niin nekin tervetulleita!
                  Kiitos.
                  Patrik.
                  e46 320i Cabriolet
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Just katsoin schmiedmann;ilta.
                    Etu 61,6e, Taka 61,6e.
                    Ja vieläpä alkuperäinen tuote.
                    Eli pitääpi laittaa tilaukseen!
                    • Pete0809
                      • Nov 2012
                      • 8
                      Kiitos.
                      Patrik.
                      Mulla jäävät palamaan myös aika-ajoin nuo valot (käsijarru, abs ja atc) yleensä juuri käynnistyksen yhteydessä, mutta sammuvat sitten jossain välissä. Eräs tuttu autoihminen sanoi että hänellä oli palanu samat valot yhtäaikasesti kun laturin virranjakaja oli sipannut. Mutta jos sulla palaa jatkuvasti nii sitten on vika varmaan abs-anturissa. Ootko käyny vikakoodin lukemassa?
                      Myydään purkuosia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=263896
                      • Pati
                        • 12
                        #1826
                        Ei ole vielä kerennyt käymään. Katsottiin tuollaisella bilteman roskalla mutta se ei mitään antanut. Vinkkejä mihin täällä Uudellamaalla kannattaisi viedä luettavaksi?
                        e46 320i Cabriolet
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #1827
                          Tuosta hakua ABS ja luistoneston valojen palamiseen KLIKS
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Tuo sun linkkis ei toimi.
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              kymmeniä ellei satoja foorumilaisia löytyy uudeltamaalta kenellä on vikakoodinluku vehkeet läppärillä. katso "uudenmaan vikakoodinluku" topic
                              mullakin löytyy vehkeet, tosin viime lukukerrasta on puolisen vuotta aikaa joten suosittelen jotain muuta herraa, vaikka nimimerkki Nixu tuossa keravalla
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #1830
                                Mitä öljyjä tonne perään tulis laittaa ja kuinka paljon? e46 318i ja tasauspyörästö löytyy.
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
