E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • henkka86
    • 111
    • Savonlinna
    #916
    Tuossa ilmansuodatinta vaihtaessa huomasin,että joku on asentanut Saksan päässä tuohon e46 330d:hen jonkun tehoboksin.Se on liitetty tuohon rail anturiin.Siinä lukee Abrieb chiptuning.Onkohan tuollaisesta boksista pitemmän päälle mitään haittaa?
    nykyiset
    f15 x5 m50d -14
    e70 x5 m50d -13
    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
    ex. f25 x3 30d M-sport -12
    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
    ex. e60 525ia M-sport -06
    ex. e61 530da touring -05
    ex. e46 330d touring M-sport -02
    ex. e39 535ia -97
    ex. e34 525i -91
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #917
      Originally posted by BMW_mane View Post
      vedin kaverin peräkärryä jossa led-takavalot. vilkut toimi enne normaalisti, mutta kärryn vedon jälkeen vilkuttaa niinkun olisi polttimo rikki, mutta kaikki toimii kuitenkin. Hätävilkuilla toimii normaalisti. Muilla ollut vastaavia ongelmia? Auto: 2002 vm 320 sedan.
      Tässä taitaa olla ratkaisu, vastaus #6 :
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • BMW_mane
        • Feb 2009
        • 871
        • Ilmajoki
        #918
        Eli siis kärryä pitäis käyttää uusiks peräs? Ja tohon vastus asiaan niin kärrys pienee vastus kun kerran ledi valot
        - Käyttöauto Bmw Service -
        NSC Motorsport
        Nykyiset:
        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
        - 320i -02 M54b22 JapanRot
        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
        • Toppi
          • Jan 2009
          • 58
          • Haukipudas
          #919
          Tyhjäkäynnillä ilmastointi päällä kierrokset humpaa. Pois päältä ei mitään ongelmaa. Kuulostaako kenenkään mielestä laturiongelmalta vai mikähän tässä nyt on? :think
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #920
            Mikähän mahtaa olla. Kaksi ropleemaa joita pohdin.
            1. täristys joka alkaa tuntumaan n 60km vauhdissa ja vahvistuu tasaisesti mutta ei hirveästi vauhdin noustessa. ratin heilunta n 2cm ylösalas, vaihekepukka heiluu samalla.
            Kaikki jarrulevyt & palat uudet.
            2. vasemmalle kun kääntää ratin ihan tappiin hitaassa vauhdissa, esm parkkeeratessa niin renkaat/ratti jää "lukkoon" vasemalle päin, joutuu ihan voimaa käyttämään että lähtee pois lukosta. Oikealle tappiin asti kääntäessä ei samaa ongelmaa tule.
            Ongelmia joita jo ratkastu..
            Ikkunoihin pinttynyt kalkki / saastelaskeuma tjsp lähtee pois mekaanisesti hioma-aineella hiomalla.
            • hottientotti
              • Jun 2011
              • 107
              • Keski-Suomi
              #921
              Tuohon ratin "lukkiutumiseen" ainakin itsellä oli ratkaisuna aurauskulmien säätö, auto kulki kuin ajokoira, eli vähän vinossa, tästä johtuen, tai ainakin vika korjaantui tuon aurauskulmien säädöllä...
              **Never drive faster than your guardian angel can fly**
              E61 LCI 530 Xi
              Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #922
                Saako tourinkiin mistään hommattua noita musta\valkoisia bmw-merkkejä? Konepeltiin kyllä löytyy mutta ku tuo peräkontin merkki on tuommoinen erilainen noissa.
                Ite en löytänyt kuin tämän yhden carbon sarjan http://www.ebay.com/itm/3pcs-BMW-00-...851a9b&vxp=mtr
                Omasta mielestäni tuo carbon versio on vaan mauton ja haluaisin nimen omaan musta\valkoiset merkit.
                E91 lci 330xd.
                • niinjoo
                  • Feb 2012
                  • 36
                  • Itä-Suomi
                  #923
                  Laittele lontooksi mailia [email protected] tai ebayssa http://myworld.ebay.com/ian5718. Kannattaa kysyy suoraan jos ei ebayn listoilla ole, löytyy yllättävän paljon herralta kyseistä tavaraa ja laittaa sähköpostilla "kataloogin".
                  Alle viikossa tuli merkit postilaatikkoon.
                  BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
                  • BMW_mane
                    • Feb 2009
                    • 871
                    • Ilmajoki
                    #924
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248900
                    vika korjaantu ohjeilla! tattis
                    NSC Motorsport
                    Nykyiset:
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #925
                      mjooh, pitänee kahtoa jos pystyis sponssaamaan kulmien säätöön. säädätetty just hetki sit liikkeen toimesta kun vaihtoivat iskarit.
                      • Jukka1
                        • Jun 2012
                        • 2
                        Mikähän mahtaa olla e46 m3 perän poskilaakereiden tuotenumero tai ylipäätään mistä semmosen vois löytää? Joo, bmwfansin sivuilta ei löydy räjäytyskuvaa perästä, eikä laakkoselta löytynyt kyseistä osaa, eikä myöskään räjäytyskuvaa. Laakerin sisimmäisen kehän tiedot on tiedossa jos meinaa johonki laakeriliikkeeseen mennä kyseleen, mut eipä taida riittää.
                        Eli siis toi laakeri joka tossa ylhäällä möllöttää http://www.rmpmotors.com/gallery/thu...a430bbee9c.jpg ja toisella puolella samanlainen.
                        • Transatlantic
                          • Feb 2009
                          • 240
                          • Laru
                          #927
                          M3:n perään ei käsittääkseni ole koskaan saanut yksittäisiä varaosia eli koko perä on aina myyty yhtenä osana BMW:n tiskiltä.. Uteliaisuuttani kyselen että mitä vikaa korjaat laakerien vaihdolla? :think
                          E46 M3 Coupe '02 Phoenix Yellow
                          • Miika Tissari
                            • 1802
                            • Varkaus
                            #928
                            Nokimoottoreilla varustetuista kannattaa ainakin kerran 10 vuoteen tarkastaa miten puhdas välijäähy on. Kuvan autossa kaipasi jo puhdistusta...
                            E28 ///M-tech V8 -83
                            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #929
                              Mistäs porukka on katalysaattoreita ostellut näihin neloskoneisiin E46:n?
                              Vaimon 318i -98 tuntuis vähän sisuskalut helisevän. Katsastuksessa oli arvot ihan OK, mutta eihän tuo kovin kauniin kuuloinen ole tyhjäkäynnillä. :think
                              EDIT: Kylläpä sainkin tuon jälkimmäisen lauseen kuullostamaan typerältä. Kyse on siis autosta, ei vaimosta.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #930
                                ihte hankin schmiedmannilta E39:n katin. kohtuu hintanen ja nopeasti tuli
