E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • H-nkka
    • Sep 2010
    • 28
    Originally posted by vize View Post
    Alko viimein tympiin siihen malliin tuo kuskinoven vaijerin jäätyminen, että näpräsin sen irti sieltä ja sehän oli täynnä vettä. Vaijerin kuori on lisäksi halkeillut aika reilusti johtuen varmaan tuosta jäätymisestä.
    Yritin hakea netistä vaijeria siihen, mutta räjäytyskuvistakin löytyy vain se sisäoven kahvan vaijeri. Eikö tuota ulkooven kahvan vaijeria saa irrallaan mistään vai joutuuko sen koko systeemin tilaamaan?
    Kuivaamalla ja puhdistamallahan saisi ehkä joksikin aikaa pelaaman sen, mutta
    Oli muuten melkoa kostea se koko oven sisäpuoli. Ei ihme, että kerää vettä niihin vaijereihin.
    Ei saa ulkokahvanvaijeria pelkästään.. Tai ei ainakaan KL-varaosista. Mutta eipä se koko systeemikään paljoa maksa, olikhan jotain 50€ muistaakseni..
    • T3pi
      • Apr 2009
      • 176
      • Janakkala
      #1877
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Tuosta Revote:iltä ja halvemmalla.
      http://www.revotec.fi/msport-etupusk...ing-p-192.html
      Originally posted by Miika Tissari View Post
      Itse tilasin vastaavan saksasta + sumarit ja hyvin istuu. Vakio puskurin runko käy suoraan. Muista hommata myös m-sport kiinnikkeet sivuille. Kaikki ilman ohjaus muovit ja sisälokareiden alaosat ovat erinlaiset tuolle puskurille mikäli autossa ei ole aikaisemmin ollut msport2 puskuria.
      Kiitokset molemmille
      Sisälokasuojan etuosa vasen ja oikea
      Etupuskurin kiinnikke vasen ja oikea
      Jäähdytysputki vasen ja oikea onko tohon vielä jotain lisättävää?
      E38, E36, E30, E28
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #1878
        Alla olevassa kuvassa osa #5 on ulkokahvan vaijeri. Marmoritiskiltä löytyy kyllä molemmat kaapelit. Mutta kannattaa tilata auton sarjanumerolla, tuo kahvasysteemi on vaihtunut 9/00.
        Door mechanism front (up to 09/00) - BMW parts catalog
        • vize
          • Aug 2010
          • 96
          Ainakin omassa autossa -01 on tuo numero 5:tonen sisäpuolen kahvan vaijeri. Ulkokahvan vaijerissa on vain paljaat nipat molemmissa päissä.
          Puhistin paineilmalla ja kasasin aseöljyn kans tuon vanhan takasin. Voi perr.. mikä homma, mutta luulisin sen toimivan nyt. Aika paljon tuli sitä vettä sieltä.
          Ovien tiivisteet töhrin vielä semmosella motonetin silikoonipuikolla. Jos nyt ei pakkanen vttuilis niin rankasti.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #1880
            Suattaapi ollakkin.. On sen verran aikaa kun tuon itse avasin, mutta mielestäni juurikin tuon ulkokahvan vaijerin hommasin marmorilta, koska ei sisäkahvan vaijerissa ollut mitään vikaa. Vaihtaminen on kyllä hanurista, varsinkin lukon päästä..
            • magilainen
              • 1023
              • Iisalmi
              #1881
              varmaan tosi tyhmä kysymys ja en jaksanut etsiä muualta,mutta 320 sedan katossa oleva möhkäle ja sen merkitys?
              Bmw e91 330xd -06 msport
              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
              Freude am Fahren
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                #1882
                tarkotatko sitä mikä on keskellä kattoa? Hälyttimen liiketunnistin
                E36 318is class II, e30 turpo
                • magilainen
                  • 1023
                  • Iisalmi
                  #1883
                  juurikin se..veikkasin mielessä samaa mutta kehtaa arvuutella jos menee pahasti mettään
                  Miten on muuten xenonien laitto omaan..en niitäkään säädösiä muista kun muut autot 80-luvulta
                  Kyseessä siis -01 e46..pitikö olla automaatti korkeudensäätö valoissa ja umpiot hyväksytyt vai miten menikään?
                  Freude am Fahren
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #1884
                    molemmat täytyy olla ja pitääköhän olla vielä valon pesuritkin?
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #1885
                      jep eli valokaupoille siis
                      Freude am Fahren
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Ja muille nelikutoseen ksenoneja laittaville, saattaa mennä läpi päivämäärään x.x.2000 asti ilman automaattikorkeudensäätöä. Se on meinaan oltava uusissa automalleissa 1.10.1998 lähtien ja kaikissa malleissa x.x.2000 lähtien. E46 ei ole tässä tarkoitettu uusi automalli.
                        Pesurit sen sijaan pitää olla aina ja varmasti ja suht kallis pieti jos joutuu uutena kaiken ostamaan.
                        Onko tietoa onko valomodulin rauta sama ksenoneilla ja ilman?
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #1887
                          se automaattinen korkeuden säätö vaatii vähän muutakin kuin pelkät umpiot. korkeuden säätö potikan ainakin taka-akselille, saattaa olla että pitää olla edessäkin?
                          epäilen että ei ole sama
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Ei ole sama. Riippuu onko xenon/halogeeni, rain sensor vai ei, sumuvalot vai ei, adaptive headlights tai ei. Esimerkki täällä.
                            • mixout
                              • Dec 2011
                              • 454
                              • Keski-Suomi
                              #1889
                              Originally posted by NokiLeka View Post
                              Osat #5 ja #6 tulevat yleensä samassa paketissa. Esim. Schmiedmanilta löytyy. Vanhat irti ja uudet tilalle, ei ole paha rasti.
                              Joo sitä pakettia katoinkin. Oli vain epäselvyyttä siitä, että meneekö se paketti (osat 5 ja 6) menee suoraan tuohon konsoliin (osa 1). Eli hyvä näin ja tilaukseen.
                              Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1890
                                Edessä ja takana on anturit.
