E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Mitä leveemmät gummit on alla sitä tarkemmin alusta on oltava säädöissä. Ero esim. omien 17" + 225mm joka kulmassa talvitassujen ja 18" + 225mm ja 255mm kesätassujen välillä on jo huomattava.
    Saati sitten 15" --> 19". Etupäästä alatukivarret ja sen takahela on ainakin syytä tarkistaa keväällä ennen suuntausta.
    • Dani
      • 3847
      Jep, etualatukivarsien takimmaiset helat ja takatukivarsien etummaiset helat kun vaihtaa esim. powerflexeihin niin ollaan jo tukevasti voitonpuolella.
      Varsinki jos takatukivarsien etuhelat ovat väljät/puhki niin se vaikuttaa kaiket pirun paljon negatiivisesti takacambereihin kun autolla kiihdytetään, tai jos kontissa on paljon kuormaa.
      • MiKqsu
        • May 2010
        • 404
        Mikäs vois olla arvo raati vikana 330Da:ssa kun ajaa vaihteet vaihtuu oikein sit pamahtaa vikatilaan(Se ratas mis huutomerkki) suurinpiirtein kolmosvaihde jää silmään.. Kylmällä koneella kestää hetken kauemmin vian ilmentyminen
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Mitä sanoi vikakoodit?
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 573
            • Ulvila
            #1910
            Onkos kokemuksia?
            kiinnostais saada vähän lisään ääntä tohon menopeliin, kun kuulostaa melkeen imurilta.. käyntiäkään huomaa muutakuin mittaristosta
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Monta vaihtoehtoa. Kuten mainittiin, vikakoodit lukuun. Limp modessa pitäisikin vissiin vain kolmosen jäädä käyttöön.
              Limp moden ilmestymissyitä: MAF, EGS (laatikon ohjaus), tyhjentymäisillään oleva akku (laturi finaalissa?) jne.
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                okei, täytyy noi koodit käydä luetuttaa lähipäivinä. Uus huomio eilisest ku oli akku irti niin ei heti pamahtanut limppiin, ei vaihtanut kyllä tipilläkään 4&5vaihdetta..
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #1913
                  mikähän vois olla 316i -00 m43 koneella, kun pari kertaa sytyttänyt moottorin merkkivalon ja kun oon työpaikalla vikakoodit lukenu niin AB polttoainejärjestelmä (positiivinen jänn.) vikakoodi ollu molemmilla kerroilla. Sen kun nollaa niin sammuu moottorivalokin.. noin kuukaus sitten sattu viimeks ja nyt taas.
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • masa83
                    • Dec 2010
                    • 67
                    Mistäs voisi johtua kun tänä aamuna auton sammutettuani radio jäi soimaan. Keskikonsoli meni kyllä täysin pimeäksi niin kuin pitääkin kun virrat katkaisee mutta kaiuttimista kuului musiikkia silti. Käynnistin auton uudestaan ja sammutin mutta vika säilyi, sitten jonkun ajan päästä musiikki loppui. Teki tuon tänä aamuna ensimmäisen kerran. Missä vika?
                    • PinippiTunuppi
                      • Mar 2012
                      • 103
                      • Kaustinen
                      #1915
                      e46 cabriota ostamassa
                      Tere!
                      Oon meleko uusi tulokas tällä foorumilla ja koitin hakea koko foorumin läpi näistä "ostovinkeistä" / mihin kannattaa kiinnittää huomiota näissä mutta vastausta en löytäny.
                      Elikkä nyt kevääksi ois tarkotus hankkia 330CiA cabrio.
                      Tietääkö kukaan näistä niitä niinsanottuja "tyyppivikoja" ja että mitä kannattaa ottaa huomioon ja tarkastella tarkemmin autoa ostaessa?
                      Tosiaan hakusessa auto joka ei vuoda öjyä ja jatkuvasti vaadi jonkinmoisia toimenpiteitä toisin kun nämä omat vaggilaiset.
                      EDIT: tosiaan mitä luultavimmin facelift-malli kyseessä eli -03 ylöspäin..
                      E92 325ci -07 Alpinweiß III
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1916
                        Originally posted by PinippiTunuppi View Post
                        Tere!
                        - M54B30 melko perso öljynsyömiselle. Paljon löytyy juttua foorumilta.
                        - Huohotin menee tukkoon, kannattaa kerralla vaihtaa kylmän ilman setti tilalle, missä eristeet.
                        - Riippuen kilsoista venttiilikopantiiviste, vesipumppu, termari jne.
                        Itse ostin -02 330i viime keväänä 130tkm ajettuna ja 20tkm onnellista kilometriä tuli mittariin.
                        Kahvamekanismin rikkoutuminen kuulemma melko tyypillinen vika, omaan vissiin pari kertaa vaihdettu jo. Eli ulkoapäin ei ovi aukea.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #1917
                          Noniin. Tämäpä kiva.
                          Liikkeeseen kun auton vein nelipyöräsuuntaukseen ja renkaiden tasapainotukseen. niin vastaus oli:
                          - Auto kolaroitu, jep tiedossa
                          - Caster kulmia edestä ei pysty säätää, toinen eturenkaista n 1cm lähempänä runkoa
                          - camper kulmia ei saa säädettyä tarpeeksi
                          - takapäästä ei saa aurauskulmaa säädettyä tarpeeksi
                          - Renkaita ei tasapainotettu kun puuttuu soviterengas
                          - Renkaat kierot?
                          Vanteina jotkin momon 18" vanteet., mistä noita soviterenkaita mahtaisi saada? kannattaako pyörähtää liikkeessä laittaa vaiko mittailla ja tilailla itse.
                          Kieroudelle ei taida voida tehdä mitään.
                          Mitä noille caster ja camper kulmille voi tehdä muutakuin hankkia hirween kalliit säätöpalikat?, Vingutus ei tainnu olla mahdollista tässä mallissa?
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Vanos-järjestelmä kannattaa tutkia heti, foorumille hakusanaksi vaikka Beisan systems.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #1919
                              Aa, tuo jäikin iteltäni huomioimatta. Joo, eli Vanoksen tiivisteet kannattaa vaihtaa, kun ajan myötä menevät huonoksi ja vanos ei enään toimi oikein.
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1920
                                - Renkaat kierot?
                                Soviterenkaita saa ihan rengasliikkeistä, kunhan tietää mikä vanteen keskireikä on. Autoon kuuluva keskireiän koko on 72,6mm.
                                Edessä casterille ei oikein voi muuta kuin hankkia caster-korjauksella olevat puslat. Esim. Whiteline valmistaa tällaisia ja eBay on pullollaan jotain vastaavia. Tietysti vika voi olla pelkästään alatukivarressa, mutta jos se on varmasti ehjä, niin sitten korjauspuslat. Camber-kulmaa saa lisättyä viilaamalla iskaritornin yläpäässä oleviin säätöreikiin lisää varaa.
                                Takana pitäisi vaihtaa ne osat jotka vaikuttavat auraukseen, eli lähinnä etualatukivarsi saattaisi olla syypää. Sen korinpuoleisessa päässä on tuo aurauksen säätö.
