E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #1021
    onko kukaan laittanu autoonsa motonetin paisaria, kestääkö se ? Orkkiksen joutuu tilaamaan ja motonetin sais luultavasti päivässä.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1022
      Kestävyyteen en ota kantaa, mutta orkkiksen sai kolmessa päivässä ja hintaa 96e kun Motonetin vastaavalla hintaa 64.90e. Kun hintaeroa on vain 30e niin itse käännyin orkkiksen puoleen. Kannattaa hankkia uusi korkki samalla kun paisarinkin vaihdat, ainakin jos ei ole korkkia uusittu lähiaikoina.
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #1023
        KL:stä löytykin Tampereen päästä hyllystä tuo ja hintaa vähän reilu 80e. Haen sen. Ja korkki olikin jo vaihdettu aikasemmin. Mysteeriks jää mikä ton paisarin sitten hajotti..
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #1024
          Originally posted by _Rontti View Post
          pari juttua kaverin 330da touringista, vm 2000. eli mittaristossa palaa kokoajan että takakontti ois auki, oon koittanut säätää sitä vastakappaletta kontinluukusta--> ei vaikutusta. eli onko johdot poikki saranakohdasta vai onko tuolla kontinluukussa tai korissa jtn anturia tuolle sulkeutumiselle ja avautumiselle? toinen homma on että autoon on vain yksi avain, malliltaan salmiakki. ilmeisesti akku loppunut kun koodaus ei onnistunut vaikka monesti koitin. mistä uusi avain? merkkiliikkeessä ilmeisesti melko prkl kalliita. onko muita paikkoja?
          onko kenelläkään tietoa?
          ja pitäis myös jarrusatula vaihtaa, tuohon autoon. vissiin ilmaushommiin tarvii alkaa, mikäs olis helpoin keino? saako yhen satulan ilmattua vai koko takapää ilmata?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • mlou
            • Jan 2011
            • 25
            • Åbo
            #1025
            Osaako muut foorumilaiset suositella jotain inhimillisen hintaista ja näköistä aftermarket vaimentajaa/back boxia facelift 320D:hen?
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #1026
              Jarrujen ilmaus on simppeli homma, mutta kannattaa vaihtaa nesteet samalla kun satulan irroitatte. Kun irrotatte vanhan satulan, niin jarrupoljin pitää olla painettuna osan matkaa ja se pitää pitää siinä. Tällä tavoin ei säiliö valu tyhjäksi. Lankku tai joku vastaava poljinta painamaan. Yhden satulan ilmaus pitäisi riittää, jokaiselle satulalle menee oma putkensa johtuen luistonestosta. Mutta jos vaihdatte ne nesteet niin jokainen pitää ilmata erikseen.
              • keitiim
                • Sep 2011
                • 27
                • Sipoo
                #1027
                Mulla oli -00 320d farkussa operaatio apparin etuoven vaihto ja siinä kun homma venähti ja akku oli irti (airbagin takia alunperin irroitin) muutamia päiviä niin enää ei rokki soi. Johtuuko siitä se, että radiosta tai cd-levyistä ei tosiaan kuulu mitään nyt? Miten saan taas musat soimaan?
                Toinen kysymys: Oven vaihdon yhteydessä airbagin varovalo alkoi palaa, vaikka kyllä siellä on airbagi uudessakin ovessa nyt. Jouduin käynnistämään virrat ilman airbagia muistaakseni kerran kesken projektin kun piti saada sähköikkuna alas. Elikkä eikös tämä ongelma ole sillä selvä kun tuon vikakoodin nollaa vaan?
                Thanks!
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #1028
                  Thanks!
                  Vikakoodien nollauksella hyvä aloitella tuo airbagi ongelma.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #1029
                    Mulla on E39:n kans kokemusta noista tarvikepaisareista ja semmonen fiilis jäi että ei enää ikinä... ostahan vaan se originaali niin ei jää harmittamaan.
                    • niko123
                      • Jun 2012
                      • 148
                      • Kesälahti
                      #1030
                      Semmone vika on että auto ei ota tankkia tyhjäksi, aina jää vähän alle neljännes tankkiin. Vika varmaan jossain tankissa bensan otossa vai? Olisko tuo miten hankala homma tarkistaa?
                      • TFV
                        • 3080
                        Kato nyt ensin, että se mittari näyttää varmasti oikein.
                        • niko123
                          • Jun 2012
                          • 148
                          • Kesälahti
                          #1032
                          Näyttää se. Eikös tankin pitäisi olla n.60l? Kun bensa loppuu ei kuitenkaan sovi kuin n.40l
                          • Tuoppo
                            • 558
                            Polttoaine ei nyt varmaankaan tasaudu kahden tankin puolisko välillä. Voi olla, että bensapumppu tai suckingjet pumppu on rikki, minkä pitäisi asia hoitaa tai sitten vain tuo pumppu on hypännyt paikaltaan ja sen jatkona oleva letku ei yllä tankin pohjalle asti. Tuo pumppu löytyy bensatankista takapenkin alta kuskinpuolelta.
                            Täältä lisää toisella kotimaisella:
                            G30 530e xDrive iPerformance -20
                            E70 X5 xDrive40d -10
                            • ämxä
                              • 62
                              • oulu
                              #1034
                              Led sivuvilkut
                              Moro. Tilasin tosta tollaset ledsivuvilkut nii pitääkö niihi lyyä vastusta välii ?
                              Ja jos jokutietää, että millasta vastusta 21w ledeille lyyään nii kertokoot.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #1035
                                Riippuu varmaan pitkälti, että mistä noi ledivilkut on tilattu? Onko kerrottu, että pitäisi toimia plug-and-play? Vai onko kyseessä pelkät polttimot? Minkä ikäinen autosi on? Facelifteissähän nuo taitaa olla ledit orkkiksenakin.
