E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • vize
    • Aug 2010
    • 96
    Kellään minkäänlaista kokemusta vastaavanlaisista "rakennussarjoista"? Vaikuttas yhtäkkiä katottuna ihan pätevältä.
    Valokuvio vois olla xenonin kans hieman parempi, kuin tuon heijastinumpion kans. :think
    Tuosta linkistä löytyy asennusvideokin.
    Upgrade your vehicle, car or motorcycle with custom lighting at Retrofitlab.com. Discover HID xenon, LED and halogen upgrades, DIY retrofit kits. Premium components for cars and motorcycles, fast shipping, expert support, excellent customer service, and top-rated product & shop reviews. We are also an Osram wholesaler.
    Lailliseksihan tuo ei xenonasennusta kyseiseen umpioon taida silti tehdä.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by BmwGt View Post
      Mitenkä kannattais alkaa korjaamaan kun konepellissä aika reunassa semmonen 10x10cm alue josta lakkapinta irti.. Ei muuten haittaa muttakun saattaa alkaa leviämään se lohkeilu/irtoaminen.
      Voiko "sulatta" kuumailma puhaltimella jotenkin siihen vai miten?
      Parashan se ois ku mallauttas koko pellin mutta kallis..
      Kuumailmapuhaltimella ei saa kuin vielä huonompaa jälkeä.
      Voit tietty pyytää maalaamolta pelkästään lakkapinnan uusimista, jos vaikka toimisi. Suosittelisin kyllä ammattilaisen apua, löytyyhän niitä täältä foorumiltakin.
      • Supa
        • 7597
        #1938
        Originally posted by JMTN View Post
        Kyllähän pelkät parkit pitää saada palamaan, oli auto käynnissä tai ei.
        Vika lähivalojen releessä tai katkaisijassa.
        Releitä et e46:sesta kyllä löydä mistään valoihin liittyvästä vaan kaikki valot ohjataan elektronisesti.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jontteri
          • Nov 2010
          • 97
          Ensimmäiset kunnon pakkaset tuli, eikä lämmöt nouse normaali rajaan asti. Ongelma ollut aiemminkin, mutta syksyllä termostaatti vaihdettiin uuteen ja ajattelin vian lähteneen mutta ei.
          Egr on tulpattu ja webastolla nousee kyllä lämmöt puoleen väliin asti, joten mistähän mahtaa johtua ettei normaali ajossa lämmöt nouse? Matkaa kumminkin aamuisin kertyy sen 50km.
          Kyseessä siis 320d. :think
          BMW E91 320D m-sport '06
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            #1940
            Minä laitoin vastaavanlaiset projektorit omaan. Ostin tosin ebaystä kiinalaiset jotka maksoi n.60$ Laillinenhan se ei todellakaan ole, mutta ainakin on hyvä valokuvio eikä killota minne sattuu.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • mixout
              • Dec 2011
              • 454
              • Keski-Suomi
              #1941
              Olikos tuossa pa-suodattimen vaihdossa otettava jotain erikoista huomioon? En oo tuollaista auton alla olevaa vaihtanut koskaan, kyseessä siis sigun auto. Pohjamuoveja edestä pois, vanha suodatin irti, uusi suodatin täyteen diisseliä ja paikalleen. Oliko ilmauksessa muuta kuin pari kertaa virrat päälle ja antaa itsestään pumppailla ja ilmailla? Ja oliko jossain kirkasta putkea mistä lopputuloksen voi todeta?
              Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #1942
                Taitava maalari osannee tehdä vain paikka maalauksen tuohon alueelle, toki hionnat myllytykset ym. niin hinta voi olla sama kuin koko pellin maalaus.
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                • vize
                  • Aug 2010
                  • 96
                  Tuliko sulla tehtyä asennus tuolla tavalla, että vanhan heijastinumpion päälle se projektori vai oliko sulla jo valmiina linssiumpiot? Et varmaan mitään kuvia räpsiny?
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #1944
                    Alkuperäiseen bosch heijastin umpioon laitoin. Eipä montaa kuvaa tullut räpsittyä, mutta juurikin noin se tapahtuu kuin kuvissa. Ainakin faceliftin valoihin. Minullahan on pre-facelift niin tuota adapteria ei irroiteta, joka tuossa videossa kopistellaan irti. Sekä tuo koristekehys oli liimattavaa mallia noissa minun projektoreissa. Enkä ole jaksanut tuota bi-xenonin solenoidin piuhoja kytkeä käyttöön. Laitoin samalla smd-led angel eyesit niin ei jaksanut enempää piuhoja kytkemään alkaa.
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • vize
                      • Aug 2010
                      • 96
                      Miten muuten katsastus nuilla valoilla? Pysyykö valokuvio hyvänä myös halogeeni h1 polttimolla? Virrathan halogeenille jotenkin saa kyllä "patentoitua" katsastuksen ajaksi?
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Riippuu minkälaisen projektorin ostat, koska joihinkin ei käy mikään tavallinen halogeenipolttimo ilman ankaraa soveltamista, muutenhan se ei ole kuin pari sähköjohtoa sitten.
                        • Jontteri
                          • Nov 2010
                          • 97
                          Ehotuksia?? :think
                          • Krynx
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #1948
                            Kyllä noihin h1 hehkupoltin menee. Sitä en ole testannut että minkälainen valokuvio on ja kelpaako konttorilla. Aattelin eka kysyä inssiltä ja vaihtaa paikkaa jos alkaa kitisemään. Tai vaihdan toiset alkuperäiset umpiot siksi aikaa.
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • Tumppiii
                              • Nov 2012
                              • 1
                              • Lahti
                              #1949
                              Airbagin merkkivalo palaa aina välillä ja lämmintä ilmaa ei tule kunnolla
                              Elikkäs ostin tuossa hiljattain Saksasta 320i e46 ja airbagin valo palaa aina välilllä. Toinen vika ilmeni ilmojen kylmennettyä että lämmintä ilmaa ei tule kunnolla vaikka automaattinen ilmastointi on asetettu +32. Missä vika? Voiko olla ettei syyläriä ole ilmattu kunnolla, vai missä vika?
                              • Miika Tissari
                                • 1802
                                • Varkaus
                                #1950
                                Todennäköisesti kiertovesipumppu ei toimi. Omassanikaan ei tullut lämmintä kunnolla ennen kuin tuon korjasin. Hiilet oli loppu...
                                Todennäköisesti penkin tunnistimen liitin temppuilee, mutta vian etsintä kannattaa aloittaa airbagin vikakoodien lukemisella.
                                E28 ///M-tech V8 -83
                                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
