E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Villee
    • Mar 2011
    • 93
    Minkäännäköistä ideaa kellään? Ei tuo oma 330ci suostunut käynnistymään. Starttaa ilosesti, bensapumppu ei surahda. Sulakkeen tsekkasin. Virtaa kokeilin antaa suoraan pumpun napaan, mutta aivan mykkä. Kerran kuitenkin hörähti käyntiin ja sammu samantien. Voiko olla minkäännäköistä vaikutusta asiaan, kun ajonesto ohjelmoitu juuri uusiksi?
    F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
    - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
    - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
    - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
    • BMWwe46
      • Nov 2012
      • 27
      • Hubbabubba
      #1952
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #1953
        Originally posted by BMWwe46 View Post
        -Pystyykö takapään pyöränkulmia säätämään ilman bemarin omaa avainta jollain kikalla?
        Taitaa ihan kahdella 18mm? avaimella saada camberit säädettyä
        -Millä saisin liikkeelle raidetangot kun pitäisi edestä auraus säätää? (on muute jumissa)
        Lämpöä, joko pillillä tai sit induktiokuumentimella
        -Vaihteisto ja peräöljyn täyttöön kikkoja joilla saisi tavaran sisään siitä sivusta ilman sotkemista?
        Jonkinlainen pumppukannu tai sit joku ruutta systeemi
        E36 318is class II, e30 turpo
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Millaset olisi ajaa 215 / 55 R 17 nastarenkaat talvella? Liaan isot?
          -Mistä tiedän onko bemarissani sportti alusta vai normaali kun pyörän kulmia säädin suuntaus laitteella niin kone tuota kysyi ja aika erillaisia tuloksia antoi eri alustalla?(kokeilin siis molempia, jousista tai vaimentimista en mitään merkkejä ym löytänyt) M-listoja puskureita ym ainakin pistetty että jää normaaliin nosturiin pohjasta kiinni)
          215/55R17 kuulostaa eksoottiselta vaihtoehdolta. Täällä pirssiin sopivat kombinaatiot.
          Tehtaalta tulleet varusteet näkee virallisesta WebETK:sta tai bmwvin.com:sta, linkit tuolla.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1955
            Schmiedmannilta katselin mahdollisia varaosia ensi kesän huoltoja varten.
            Vesipumppu (vahvistettu Schmiedmann metallisella siivellä), Onko mistään kotoisin? Kokemuksia?
            Termostaatti Schmiedmann vahvistettu, Onko mistään kotoisin? Kokemuksia?
            Kiitos.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1273
              • Kajjjaani
              #1956
              Mulla on juurikin tuo Schmiedmannin vahvistettu vesipumppu paikoillaan. Näin 500 km kokemuksella toimii
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #1957
                Minä muistelisin e46 tilanneen ihan oem pumpun ja metallisiivillä sekin, niin mikä tuo vielä vahvistetumpi on?
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1958
                  Vahvistettu verraten schmiedmannin vakioon. Uskoisin.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    #1959
                    Ei hajuakaan, en päässyt vertailemaan paikallaan olleeseen pumppuun, mutta voisi olla juurikin niinkuin McBeast sanoi
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1273
                      • Kajjjaani
                      #1960
                      Kuinkas muuten... kun nyt on tulossa tuolta Retrofitlabista nuo uudet projektorit ajovaloihin niin ajattelin katsuria hämätäkseni vielä vaihtaa tuon ajovalomodulin xenon malliseksi (autossa siis halogeenit), niin pitääkös se moduli vielä koodata autoon, ettei siis valittele palaneista polttimoista ja toimii muutenkin ok? Varmaan pitää mutta varmistelen näin etukäteen
                      • soundeffect
                        • Nov 2012
                        • 63
                        onko tämä jokin ominasuus vai missä vika? eli en voi pitää 2 näistä samaan aikaan päällä tai risteykseen tultaessa kierrokset heilahtelee välillä 550-1000.
                        tuulilasin puhallin, ilmastointi, takalasin lämmitys.
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #1962
                          Penkinlämmitin ongelma
                          Palaa hetkellisesti noin 5sek tai sitten pysyy vähän pidempään joskus harvoin. Onko ongelma penkinlämmittimen matossa? vai mistähän sitä lähtis hakemaan...:think ja mistä uusia mattoja saa? ei ainakaan realoemista löytynyt.
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #1963
                            varmaan liitin penkin alla kannattaa ekana tsekata ja mitata maton vastus samalla
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Iästä, tyypistä ja moottorista riippumatta ei pitäisi olla mitään vaikutusta.
                              Jotain muuta vialla, vikakoodit ensin lukuun.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Voi toimia ilman koodaustakin, mutta kuitenkin kannattanee. Menetät valojen korkeudensäädön samalla josta saat yhden hylyn tai korjauskehotuksen listaan, ellet laita niitä tukivarteen tulevia anturimokkuloitakin kiinni. Pesurit?
                                Itse vien tammikuussa leimalle seuraavassa kokoonpanossa: xenon-mallin valomoduuli, lampunpesurit, bixenon-projektori HCR umpion sisällä, automaattisäätö korkeuteen. Pitäs mennä läpi no problem
