E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #2146
    Originally posted by emmiz View Post
    Jos tarkoitit tuota palikkaa, niin se on myös joku lämpötila-anturi. En kyllä tiedä mihin sen mittaamat tiedot menee
    Pissapojan suuttimien lämmitykseen käyttää tuon anturin tietoa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • emmiz
      • Sep 2009
      • 103
      • Rajamäki
      #2147
      Eikö tosiaan mihinkään muuhun? Itellä on rikki se kohta mihin anturi tulee kiinni, niin voisiko sen vaa ottaa pois siihen asti kun saan korjattua?
      • pouri
        • Feb 2007
        • 370
        • 06 area
        #2148
        Hmm, muutaman kerran nyt jäännyt keltainen öljynpainevalo palamaan kun moottorin sammuttaa. Palaa ehkä viisi sekunttia ainoana valona mittaristossa, vaikka avaimet pois virtalukosta ja ovetkin ehtii laittaa kiinni. Ajon aikana ei mitään ongelmia, samoin käynnistyksen yhteydessä palaa normaalisti keltaisena ja punaisena. Öljyä tikun mukaan aika lähellä alamerkkiä. Pitäisiköhän tästä vetää jotain johtopäätöksiä ja jos, niin minkälaisia?
        Diesel, fuel of satin man
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Aika paljon löytyy keskustelua, esim. täältä ja täällä on ote auton käsikirjasta jossa tuo keltaisen valon päälle jäänti selvitetään --> lisää öljyä.
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            #2150
            Kiitoksia jälleen. Hain ilmeisesti hieman pikaisesti googlella kun en noita löytänyt. Manuaali on saksan kielellä, joten en sitä vaivautunut avaamaan.
            • Nenkka
              • Dec 2010
              • 102
              #2151
              Onko e46 coupessa ja sedanissa sama takaluukku ? Ite muistelisin että eroa on jonkun verran, mutta ajattelin vielä varmistaa täältä.
              -e39 523i M-sport
              -Tesla Model S
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Ei ole samat, kato vaikka RealOEM:sta, eri osanumerot.
                • JNIJNI
                  • 1507
                  #2153
                  Systerin E46 316i 2005 88tkm oireilee seuraavasti:
                  - kesken lumenputsauksen alkoi käymään julmetun huonosti ja puski musta katkua putkesta
                  - sama toistui parin käynnistyksen jälkeen
                  - öljyn pinta kadonnut, tikku ei kastu!!!
                  - Inpection II tehty 5tkm sitten BMW:llä
                  Asentotunnistumia epäillään, mutta mihin hemmettiin tuo öljy on hävinnyt??? Koodeja päästään lukemaan vasta seuraavana arkena BMW:llä. Ehdotuksia/kokemuksia?
                  Edit: -15C... huohotinletku???
                  G21 LCI 330e xDrive 2022
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Huohotin jäässä varmaankin. Tulpat irti niin selviää.
                    • MsG
                      • Nov 2006
                      • 420
                      Nyt arvon kanssa autoilijat hjelppiä!
                      Mikä varaosia myyvä liike olis huomenna auki? Tarvis yksi puola n42b20 koneeseen saada pikaisesti!
                      GLK 320CDI 4Matic
                      e90
                      e46
                      e36
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Ei näytä hyvältä, Laakkonen, Schmiedmann ja KL-varaosat ovat kiinni. Merteil ei kerro verkkosivuillaan.
                        • hakala-
                          • Sep 2011
                          • 462
                          Millasissa luvuissa pidätte tuota lämmönsäätöä jos haluatte selvitä näin talvikeleillä autossa? Itse hankin juuri auton ja vanha kolmeysi tuli kyllä kuumaksi sillä 23-24 mutta tässä e46 on se 30 mitä pidän ja siltikään ei tule kuuma missään vaiheessa..
                          Ei varmaan ole ihan normaalia.. :think
                          F15 M50D
                          E36 328 turbo
                          E34 535 turbo
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #2158
                            Tähän asti olen pitänyt monta vuotta automaatti-ilmastoinnin astelukua siinä +22..+23 tienoilla talvella. Olen moneen kertaan ihmetellyt huollon jälkeen sitä, kun ilmastoinnin asteluvuksi säädetty +28 Nyt sitten -20..-25 pakkasten tullessa päätin kokeilla säätää isommalle (+28) ja kabiiniin rupesi pukkaamaan ihan oikeasti kuumaa ilmaa. Käden kun laittoin ritelikön eteen, niin alkoi jopa polttamaan kättä Saanee varmaan olla tuommonen isompi asteluku jos haluaa äkkiä kabiinin lämpimäksi mutta tosiaan pienemmilläkin asteilla on saatu lämmintä
                            BMW E46 318d 10/04
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #2159
                              pienemmillä pakkasilla itellä ollut 21-22 mutta kovilla pakkasilla on tullut laitettua muutama aste enemp, yli 30 pakkasilla tahtoo jäätää vähän tuulilasin yläreunaa jos ei laita puhallusta täysille
                              E36 318is class II, e30 turpo
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Termostaatti vaihtoon, veikkaan. Kyllä varsinkin bensakoneisen pitää lämmittää kabiini.
                                Edit: 330d -04, pidän lämppäriä 19-20 asteessa.
