E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Oleg View Post
    On uusi polttimo. Eikä toimi myöskään toisenpuolen polttimo+kanta yhdistelmällä joten ei ole niissä vika.
    Rosvoliittimellä otat toisesta parkista jännitteen niin pääset helpommalla.
    • Supa
      • 7597
      #2192
      Eh? Joo'o...
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • JMTN
        • Oct 2010
        • 338
        • Haukipudas
        #2193
        Eipä taida toimia noi ollenkaan.... Katkaisee sen viimeisenkin virran kulun...
        Nämä on niin mukavia, can väylä ohjatut virrat.
        BMW e91 320d -08
        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
        • Supa
          • 7597
          #2194
          Ei kyllä tule valomoduulille can väylää, k-bussin kautta menee kaikki keskustelu.
          Mistähän moinen väitä peräisin.
          Varsinaiseen ongelmaan, vikakoodit luentaan valomoduulilta ja tutkimaan onko ohjaus päällä jne.
          • Oleg
            • Jul 2008
            • 52
            • Rovaniemi
            #2195
            Parkkivalo-onkelma selvis. Jostain luin että on auttanut jos ottaa valo-modulin irti ja pistää takaisin. Noh, modulia irroittaessa nappasin hieman siimaa sille johtosarjalle ja sieltä paljastui että valo-modulille tuleva johtosarja oli hangannut itsensä rikki kojelaudan rautoihin. Juottelin johdot ehjiksi ja taas palaa kaik valot. Kiitos avuista kuitenkin!
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Kah, pistetään muistiin jos alkaa itsellä tulla vastaavia. Noi johtosarjaongelmat on ikäviä, hyvä että selvis helpolla.
              • Jantteri
                • Feb 2011
                • 44
                • Pori
                #2197
                Originally posted by JIPSKI View Post
                Kiitoksia näistä tiedoista. Kyllä se tuosta autosta puuttuu olisi sen siitä huomannut muuten. 2-3 tuntia vaan tuli tehtyä turhaa työtä kun etittiin että mihis prkl tämä kuuluu
                Johtopari kuuluu luullakseni 318 M43een kuuluvaan imusarjan säätimeen.
                F11 530dx 06/12
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 529
                  • raahe
                  #2198
                  peileistä
                  mulla on tommonen e46 328i coupe vm 99 jossa on lisävarusteena sporttipenkit sähkösäädöllä ja kuskin penkki muistilla. SA459 lisävarustelistassa lukee.
                  Asiaan. pitääkö peilien säätyä samalla muistiin kun penkkejä säätää? Pitäisi ostaa m3 tyyppiset peilit tuohon autoon. Katsoin peilien liittimiä niin siinä oli vain 5 johtoa.
                  • vize
                    • Aug 2010
                    • 96
                    Noniin hyvät uv:t kaikille, omani alkoi näin.
                    Tapaus siis 2001 318i 1.9
                    Ajelin tänään uudenvuoden riennoista kotiinpäin ja yhtäkkiä auto herjas jäähdytysnesteen valoa. Noh, ajelin menemään kunnes alko tuleen kylmää ilmaa sisälle ja vetää ikkunoita sinkkiin. Lämmöt kuitenkin mittarin mukaan ihan normaalissa kokoajan. Pääsin huoltsikan pihalle josta sain ostettua nestettä ja matka jatkui, oli paisari ihan kuiva.
                    Noh, n.30km jälkeen oli taas paisari kuiva ja ei muutako nestettä täyteen ja kotiin kuitenki pääsin. Lämmöt ok.
                    Mitä nyt nopeaa tutkiskelin niin moottorin takaa pukkaa jostaki sen nesteen ulos. Peilin kans yritin kurkkia, enkä ihan tarkkaa suuntaa saanu. Moottorin takana kuitenkin. Pohjamuovi ui nesteessä. Näkyvillä olevat letkut näytti olevan kunnossa. Moottori käy ihan normaalisti.
                    Paisarissa ei näkyny öljyä, öljykorkissa ei nestettä ja öljytikussakaan ei mitään ylimäärästä. Pakokaasu suht normaalia. Eli kannen tiivisteen pitäs olla ehjä?
                    Onko yhtään tutunkuulosta?
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 529
                      • raahe
                      #2200
                      jos moottorin takaa vuotaa niin vois olla tuo osa numero 1 pettäny.:think
                      • hakala-
                        • Sep 2011
                        • 462
                        Onkos kellään kokemusta kun mittaristo väittää että kuskinpuolen takavaloissa häikkää vaikka kaikki palaa ja tarkistin niin mitään maa/oikosulkuja ei kyllä mielestäni löytynyt..?
                        F15 M50D
                        E36 328 turbo
                        E34 535 turbo
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Sedan? Takaluukun johtosarjassa johtimet kuoriutuneet auki suojakumisukan sisällä. Lisää esim. täällä. Tyyppivika E39/E46/E60. Jos vaihdat kaapeleita, suositellaan silikonipintaista kaapelia (löytyy esim. Partcolta) joka kestää kulutusta ja taivuttelua paremmin.
                          • hakala-
                            • Sep 2011
                            • 462
                            Sedan hyvinkin ja oli aikoinaan kolmeysissä samanlaista ongelmaa juu, täytyypi nekin tarkistella.
                            F15 M50D
                            E36 328 turbo
                            E34 535 turbo
                            • Hhenkkka
                              • Nov 2012
                              • 46
                              Heitetäänpä tännekin:
                              Luin muualta internetin syövereistä että näissä e46 :ssa jäähdytinneste voi vajuta jos ilmausta ei ole suoritettu kunnolla tai ollenkaan. Pitääkö tämä paikkansa? Omassa 318 :ssa kun tuntuu tuo neste katoavan. 117 tkm rullattu autolla ja kuittien mukaan jossakin vaiheessa jäähdytysjärjestelmää on paikattu. Toinen mahdollinen syy nesteen haihtumiselle oli samaisen jutun mukaan syylärin korkin tiivisteen huonokunto/puuttuminen.
                              Onko näissä mitään perää vai kannattaako auto viedä korjaamolle tarkempiin tutkimuksiin ennenkuin kokeilee tämmösiä kikkoja?
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Ensin ehdottomasti korkki vaihtoon ja ilmausta perään, ennenkuin korjaamolle vie. Falskaava korkki päästää jatkuvasti nestettä höyrynä pihalle.
