E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #2206
    Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa paisuntasäiliön kunto, siellä voi olla ihan pieni reikä josta tirisee kuumana ulos ja lähes haihtuu samantien, niin ei jää edes länttiä auton alle. Toinen yleinen ongelma on paisuntasäiliön korkki, jos sitä ei ole vuosiin vaihdettu, niin sen toiminta heikkenee aikojen saatossa ja aiheuttaa mm. ensimmäisen kohdan vian. (Tällä korkilla on varmaankin tarkoitettu tuota syylärin korkin tiivistettä? Siihen ei erikseen saa mitään tiivisteitä vaan korkki suosiolla vaihtoon.)
    • Hhenkkka
      • Nov 2012
      • 46
      Paisuntasäiliö on muistaakseni vaihdettu. Pitääpä tästä lähteä samantien motonettiin uutta korkkia hakemaan :P Missä se ilmausruuvi/venttiili sijaitsee tarkalleen? Onko se siinä korkin vieressä muovisen näköinen ristipää-ruuvi?
      • VoDevil
        • 1046
        • Pohojam`maa
        #2208
        Originally posted by vize View Post
        Noniin hyvät uv:t kaikille, omani alkoi näin.
        Tapaus siis 2001 318i 1.9
        Ajelin tänään uudenvuoden riennoista kotiinpäin ja yhtäkkiä auto herjas jäähdytysnesteen valoa. Noh, ajelin menemään kunnes alko tuleen kylmää ilmaa sisälle ja vetää ikkunoita sinkkiin. Lämmöt kuitenkin mittarin mukaan ihan normaalissa kokoajan. Pääsin huoltsikan pihalle josta sain ostettua nestettä ja matka jatkui, oli paisari ihan kuiva.
        Noh, n.30km jälkeen oli taas paisari kuiva ja ei muutako nestettä täyteen ja kotiin kuitenki pääsin. Lämmöt ok.
        Mitä nyt nopeaa tutkiskelin niin moottorin takaa pukkaa jostaki sen nesteen ulos. Peilin kans yritin kurkkia, enkä ihan tarkkaa suuntaa saanu. Moottorin takana kuitenkin. Pohjamuovi ui nesteessä. Näkyvillä olevat letkut näytti olevan kunnossa. Moottori käy ihan normaalisti.
        Paisarissa ei näkyny öljyä, öljykorkissa ei nestettä ja öljytikussakaan ei mitään ylimäärästä. Pakokaasu suht normaalia. Eli kannen tiivisteen pitäs olla ehjä?
        Onko yhtään tutunkuulosta?
        Hyvinkin tutunkuulosta...
        Kuten tuossa joku jo mainitsi niin osa nro. 1:http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ttached_parts/
        hyvinkin tyypillinen vika m43 moottoris ja samalla kannattaa vaihtaa toinen varma vikapaikka on osa nro. 1 tässäkin kuvassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ounting_parts/
        Vaihdoin kyseiset osat 2viikkoa sitten.. molemmat aika vittumaisis paikois, mutta ton mikä tulee tonne kannen takaosaan vaihtaa pelkän raitisilmansuodatikotelon purkamisella kun taas se lohkon kylkeen tulevaan pitää purkaa imusarja + yms..
        -VaasaConnection-
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #2209
          Tämä koneen taakse menevä letku possahti vaimonkin autosta viime syksynä. Ei mikään kummoinen todellakaan vaihtaa, kun minäkin siihen kykenin ulkoparkkiksella.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #2210
            Tämähän se taitaa olla. Itsellä ei ole kokemuksia motonetistä ostetuilla paisarin korkeilla, mutta suosittelen tässäkin tapauksessa kääntymään merkkiliikkeen puoleen, niin ei tartte ihmetellä..
            • magilainen
              • 1023
              • Iisalmi
              #2211
              -02 prefacelift sedan --> facelift
              mitä osia keulaan tarvii muutokseen?
              -valot
              -lokarit
              -konepelti
              -puskuri?
              Tuli pikku keulapusu joten sama päivittää samalla
              Bmw e91 330xd -06 msport
              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
              Freude am Fahren
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #2212
                -valot
                -lokarit
                -konepelti
                -puskuri?
                Tuossahan ne suurimat. Sitten tietty valojen alle tulevat listat, vilkut kylkiin ja eteen. Munuaiset.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #2213
                  Juurikin se pieni ristipäinen korkki.
                  Merkkiliikkeessä paisarinkorkilla ei hintaa muistaakseni ollut 20e joten ei kannata olla niin juutalainen että säästää tuossakin sen pari euroa hakemalla mätänetin korkin..
                  edit. Niin ja jos se korkki on jätetty vaihtamatta silloin kun paisari on vaihdettu, niin kyllä se paisari voi taas olla halki johtuen juurikin siitä huonosta korkista.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Paisarin alkuperäinen korkki Smiidillä 16,66€, KL-Varaosista muistaakseni 13€. Ei todellakaan kannata säästää tässä.
                    • niinjoo
                      • Feb 2012
                      • 36
                      • Itä-Suomi
                      #2215
                      Matka-ajosta kun joutuu jarruun koskemaan, tuntuu että polkimessa olisi hieman tyhjää alussa sekä poljin hieman tunnoton ainakin ensimmäisen polkasun, sen jälkeen toimii normalisti kunnes taas ajaa pitemmän matkan koskematta polkimeen. Taajama-ajossa tätä ei tapahdu, yön yli tai pitempään paikallaan parkissa olon jälkeen ei myöskään oireile. Nesteet pysyy lähellä max-rajaa, edellisestä vaihdosta tosin ei varmaa tietoa. Oire tullut nyt joulun kovien pakkasten jälkeen. 320d -02 kyseessä.
                      Lähdetäänkö nesteistä ja ilmauksesta liikkeelle vai onko luvassa jotain muuta kivaa, mahdollisesti jotain tämmöstä? Tuo seutu on kyllä purettu pariin otteeseen syksyn aikana ettei siellä ainakaan mitään pusikkoa ole päässyt kertymään tukoksi sekä auto on aina katoksessa parkissa.
                      BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
                      • maverick999
                        • 919
                        • Rauma
                        #2216
                        Mikä öljy on parasta lastutettuun 330d (M57N). Virallinen suositus on longlife 01-öljyt esim. kallis(!) Castrol 0W-30. Jotenkin tekisi mieli siirtyä halvempaan esim. 5W-40 ja "normaaliin" vuosittaiseen vaihtoväliin. Vaikuttaakohan lastutus öljyn valintaan?
                        Respect your elders
                        • Supa
                          • 7597
                          #2217
                          Hassu kysymys. Halutaan parasta ja sitten samalla halpaa. Ei vaan toimi niin
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • siksta
                            • 675
                            • Orimattila
                            #2218
                            Originally posted by hakala- View Post
                            Onkos kellään kokemusta kun mittaristo väittää että kuskinpuolen takavaloissa häikkää vaikka kaikki palaa ja tarkistin niin mitään maa/oikosulkuja ei kyllä mielestäni löytynyt..?
                            Taannoin ihmettelin samaa omassa.
                            Lopulta vaihdoin palaneet rekisterikilvenvalon polttimot uusiin, ni hävis mittaristosta ylimääräset valot.
                            Jos on vaan toinen kilvenvalo palanut, niin silloin ei mittaristo vielä herjaa.
                            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                              • 9232
                              Itse olen käyttänyt Teboil Diamond Diesel 5W-40, ei ole hinnan kiroissa. KLIK Täyttää BMW Longlife 04 vaatimukset. KLIK Voihan nuo vaihtaa joka tapauksessa vuoden välein.
                              • JMTN
                                • Oct 2010
                                • 338
                                • Haukipudas
                                #2220
                                Ei kuulu kyllä samaan kategoriaan paras ja halpa.
                                Itse käyttänyt 5w-30 Castrolia ja 10 - 12tkm vaihtoväli. Miettinyt, jos vaihtas 10w-60 kesä ajaksi, ei kylläkään tuolla 5w-30 öljylläkään ollut ongelmia.
                                Tiedän, että pitempäänkin vois tuolla 5w-30 ajaa, mutta auton ohjelmoinnin jälkeen ruvennut vaihtaan tiheämpää.
                                BMW e91 320d -08
                                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
