E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by antti-boy View Post
    Sattui tänään tippumaan bussikortti taskusta kun otin sieltä kännykkää esille ja ajattelin etten sitä ajossa ala lattialta kaivamaan. Noh, kun seuraavan kerran pysäytin ja aloin etsimään korttia niin ei löytynyt, ei sitten millään.
    Olen nyt tullut siihen tulokseen että kortin on täytynyt mennä sinne takamatkustajan jalkatilassa olevaan ilmakanavaan, joten mitäs pitää purkaa kun sitä alkaa sieltä etsimään? Onko isokin homma, tuo kortti nyt ei montaa euroa maksa että jos se ei siellä mitään vahinkoa tee niin sitten kyllä harkitsen sen sinne jättämistä
    Ettei vaan olis kuskin penkin ja kardaanitunnelin välissä? Sinne on joskus meinannut avainnippu piiloitua aika lahjakkaasti. Meinasi jo melkein ***uttaa ennenkuin löytyi.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by riippis View Post
      En saa yhteistietoja liitettyä tuohon naviin. Eivät siirry suoraan.
      Ei mullakaan siirry muttei se estä soittamasta. Valkkaat numeron navin oikealla pyörällä. Hidasta, mutta navi muistaa top-8 numeroa.
      • Petteri80
        • 578
        Originally posted by Torppa View Post
        Löysin italiasta vauhtipyörän... uskaltaako tuolta tilaa mitään?
        http://viewitem.eim.ebay.fi/Schwungr...578888196/item
        Just vajaa pari viikkoa sitten tilasin tuolta moniurahihnan ja kaikki toimi täydellisesti. Osa tuli alle viikossa kotiovelle asti.
        • Laku
          • 17676
          Mulla kävi juuri noin kännykän kanssa muutama vuosi sitten . Meni sinne ilmakanavaan juuri sopivasti, eikä millään ulos. E6x sopi kokonsa puolesta juuri sinne. Onneksi eräs kätevä kaveri sen sai rautalangalla kaivettua ulos hieman naarmuuntuneena.
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #2645
            Originally posted by MikaelW View Post
            Ei kenelläkään ollut mitään vinkkejä tähän ongelmaan?
            Kohta täytyy vissiin viedä ammattilaiselle korjattavaksi =/
            Onko sulla vahvistin autossa jolloin sulla on RCA piuhat siellä?. Jos on niin ota RCA:t irti soittimesta ja kokeile palaako sulake vieläkin. Läpi lyövä RCA polttaa sulakkeita ja soittimia.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #2646
              Originally posted by Sludu View Post
              Joo eli mulla olis tarkotus vähä ajovalopäivitystä tehdä. Nykyisessä vuoden -98 on ne rumat heijastinumpiot ja tarkoitus olis vaihtaa tilalle projektorilinssillä varustettu umpio angel eyeseillä. Kattelin tuossa netistä niin ilmeisesti tämän pitäisi mennä suoraan paikalleen ihan tuosta noin?
              http://www.epdtuning.com/ccfl-angle-...at-p-1173.html
              Ja sit vielä kysymys noista jos joku on asennellu omaan autoonsa, että saako noille rinkuloille herätteen jalkatilan lampusta myös? eli että ne syttys samalla ku sisävalot ja myös toimis parkkeina. Mitenhän noihin onnistuis jälkiasennusxenonien asennus vaikka eivät ilmeisesti ole xenon käypäset (tietysti katsastukseen irti ja H7 tilalle ) Onko hajavaloa tai onko valokuvio ihan surkeeta?
              Vähän vastaavat projektorit tullut joku vuosi sitten laitettua ja valokuvio sekä H7 että xenonilla on todella terävä, että ei mielestäni eroa orig. xenonista. Valotehoa kyllä omissani hukkuu H7 käyttäessä aika reilusti, verrattuna heijastinumpioon.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • MikaelW
                • Feb 2013
                • 9
                • Länsi-Suomi
                #2647
                Ei kyllä ole, ihan alkuperäinen äänentoistojärjestelmä, ainoastaan stereo on vaihdettu. Pitäisi vissiin lainata kaverilta yleismittari josko sillä löytyisi...
                • antti-boy
                  Banned
                  • Feb 2013
                  • 6
                  • Nääsville
                  #2648
                  Joo no täytyy nyt vielä valosan aikaan tutkia että oisko se siel jossain muualla, mutta eipä tossa isoo vahinkoo nyt kuitenkaa pääse tapahtuu ku uus kortti on onneks vaan sen 5e
                  • masa83
                    • Dec 2010
                    • 67
                    Originally posted by masa83 View Post
                    Eilis päivänä syttyi "moottorivika" merkkivalo tauluun ja huomasin että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja kierrokset seilaa vähän. Mikäs vika siellä nyt on? puola? uskaltaako ajella?
                    Vikakoodit on luettu ja viaksi paljastui 1 ja 2 lamdat, viat kuitattiin ja sen jälkeen ei ole tuo moottorivika valo syttynyt??? auto toimii muuten aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti on vähän epätasainen siis todella vähän. Kuinka kriittinen vika tuo on kun ei ihan tällä sekuntilla ole varaa ostaa uusia lamdoja? Auto on siis 330xi -00
                    • Supa
                      • 7597
                      #2650
                      Niin mitkä olivat tarkat koodit? Tuskin mitään vikaa itse antureissa taas...
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • masa83
                        • Dec 2010
                        • 67
                        En nyt tarkkaa koodia enää muista muuta muistaakseni joku mainita oli rikkaasta seoksesta??
                        • Tafu
                          • Dec 2009
                          • 798
                          • Lahti
                          #2652
                          Itellä on vastaavanlaiset toiminu ihan hyvin jo useamman vuoden ja xenoneilla pelas ihan hyvin ja oli valokuviokin kohdallaan. H7:lla ei olekkaa enää niin mukavat, etenki ku on viellä kalvot edessä. Ei vaan oo jaksanu uusia hankkia toisen ballastin hajottua
                          E39 M5, E30 325iCäbi, E30 318i ex: E90 320D, E39 530dA, E30 316, E32 735iA, E60 530d, E46 318i, E46 320Ci, E46 316i, E30 320i, E30 318, E46 328Ci, E30 320i, E83 X3 3.0D, E90 330i, E30 318, F30 330e, F10 530d xDrive
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            #2653
                            Joo, osaatko sanoo onko noissa suuri homma ottaa myös heräte jalkatilasta? ei varmaan mukana tule kahta herätejohtoa?
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • Tafu
                              • Dec 2009
                              • 798
                              • Lahti
                              #2654
                              Siihen en kyllä valitettavasti osaa vastaa, mutta eipä niissä tainu olla kahta mukana. :think
                              • Järppä
                                • 1108
                                #2655
                                Ei muuta kuin tarkistamaan mankan johtosarjaa. Toki voit kokeilla mitä tapahtuu kun laitat vain virrat mankalle. Kaikki muu johdotus pois.
                                Top Gear review
