E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MikaelW
    • Feb 2013
    • 9
    • Länsi-Suomi
    #2671
    Originally posted by Jonbeam View Post
    Veikkaisin että siinä läpivientiosassa jotain hieroutunu rikki, vanhassa autossa oli smenny ja kaiutin pimeni
    Voisko hieman tarkentaa, eli mikä läpivientiosa?
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      #2672
      Ainoat liikkuvat johdot on tuossa läpiviennin "kumisukan" sisällä siellä saranapuolella. Korin puolelta sukka taitaa olla kiinni kahdella ruuvilla ja kun ne avaa, niin alta läytyy liitin jolla oven sähköt yhdistetään koriin. Tuota voi olla aika hankala avata, mutta sieltä kumin sisältä pitäisi saada johtoja sen verran näkyviin, että saa tarkastettua niiden kunnon.
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
      • Mitza
        • Nov 2006
        • 158
        • Mäntsälä
        #2673
        Tulikohan taas ostettua halpa, muttei hyvä.
        Auto 330D -01.
        Eli ostin ebay:stä öljyntason (paine?) anturin.
        Ennen syttyi satunaisesti käynnistyksessä keltainen öljyvalo, jonka tulkitsin vialliseksi anturiksi. Se paloi noin 10sec ja sammui. Tällä uudella kun valo päättää syttyä, se palaa kunnes auton sammuttaa.
        Öljyt toki tarkastettu ja on aivan asteikon ylärajassa, niinkuin pitää.
        Pitääkö toi anturi käydä nollauttamassa, vai ostinko vaan halpaa sekundaa?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Auto 330D -01.
          10 sekuntia viittaa juurikin vialliseen tasoanturiin. Paineanturi on erikseen ja silloin öljyvalo palais punasena. Epäilen että ole saanut maanantaikappleen tai anturille menevä kaapeli on oikosulussa.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Originally posted by AAhola View Post
            Olis -99 touring E46, tietääkseni orkkis peruutustutkalla, ja 2 anturia on mykkänä, päästää vaan pitkän piippauksen ku laittaa pakin päälle. Saako noita antureita tarvikkeena vai joutuuko originaalit ostamaan?
            Ebaysta etsimään, saa tarvikkeena. Vaihdoin omaani kaikki neljä kaksi vuotta sitten kun postikulujen kans oli ~130€. Marmorilla yksi kappale ~80€.
            Edit: tais olla jobbari kun oli pakattu paikallisen saksankielisen mainoslehdykän sivujen sisään kuin silakat torilta. Hyvin ovat silti toimineet.
            • _odin
              • Oct 2010
              • 184
              • Rovaniemi
              #2676
              Originally posted by BmwGt View Post
              Kävinpä ostaa tuon siili Oulun Tarviketorilta hintaan 40€, paikalla oli alkuperäinen siili ja eipä tuosta ollut kierrosten humppaamiseen hyötyä mutta puhaltimen nopeus aaltoiluun kylläkin.
              Ei muuten kierrokset humpannu ku kävin ajelee aika kauan, mutta heti kun vartin seisoo ja käynnistää niin humppaa taas, toivotaan että sen kuuluu nuin tiheään kytkeytä päälle ja pois, miksän se ei voi toimia tasasesti niin kauan kun kone on lämmin.. vissii paskana tai jotaki.
              kyllä sen vissinki kuuluuki kytkeytyä sykleissä velipojan autossa pakkasesta riippuen 10-15 sekunnin välein isommilla pakkasilla jos lauhempaa niin kytkeytyy harvemmin ja oletan että toimii noin:think
              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
              • Mitza
                • Nov 2006
                • 158
                • Mäntsälä
                #2677
                Pitänee tutkia kaapeli. Kiva jos taas pitää anturi vaihtaa niin tuleepaha tiuhaan huuhdeltua kone öljyllä.
                Ensin kerkesin ajaa 4tkm öljynvaihdosta kun tämä vika ilmeni ja nyt mahdollisesti tarttis taas tiputtaa öljyt.. :think
                • Matte1411
                  • Aug 2012
                  • 75
                  Haulla etsin tietoa ja lueskelin mutta vähän jäi epäselväksi kuitenkin, eli jos rupeisi tuohon nelikutoseen vaihtamaan noita perän apurungon puslia, niin kannattaako ne kaikki siis vaihtaa kerralla, ja mitä kaikkea tässä remontissa täytyy tai kannattaa ottaa irti?
                  BMW E46 320i -99
                  BMW E30 320i -85
                  • 5/5
                    • Oct 2012
                    • 135
                    • suomi
                    #2679
                    Onko noitten angel eyesien asennus vaikeaa? Mahtaako ne mennä suoraan bmw e46 -99 sedaniin, missä on halogeeni umpiot? Jos tollaset tilais, vai kestääkö noi hyvin. http://www.ebay.co.uk/itm/White-BMW-...item3f2168e22e
                    Tossa olis tollaset ledi rinkulat http://www.ebay.com/itm/2x-130mm-BMW...e72466&vxp=mtr
                    • Matte1411
                      • Aug 2012
                      • 75
                      Nuo ylemmät näyttäisi olevan samat kuin mitkä itsellä on, ei ole vaikea asentaa, umpioiden lasit ovat klipseillä kiinni ja lähtevät ihan edestäpäin pois, parkkeihinhan nuo kytketään, itse otin vaan parkkipolttimon kokonaan pois ja vedin nuo johdot sieltä reiästä ja parkkipolttimon pistokkeeseen kiinni. Tosin toisen puolen rinkulat alkaneet temppuilemaan että eivät pala välillä että en tiiä minkälaisia laatueroja noissa on..
                      BMW E46 320i -99
                      BMW E30 320i -85
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        #2681
                        Kuinka kauan sulla ne on ollu kiinni? Kai siihen toimimiseen pakkanenkin voi vaikuttaa:think Tilaan ne ylemmät sitten
                        • Matte1411
                          • Aug 2012
                          • 75
                          Puolisen vuotta ovat olleet, nyt vasta muistin itsekkin että kun siinä on se boksi niin sen pohja irtosi kun käsittelin kovakouraisesti ja liimasin sen kiinni, joten voi johtua kosteudesta itsellä..
                          BMW E46 320i -99
                          BMW E30 320i -85
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            #2683
                            tarviiko sen jälkeen kun os asentanu ne, poistaa jotain vika koodeja?
                            • vize
                              • Aug 2010
                              • 96
                              Tuli nuista angeleista mieleen, saako halogeenin polttimon värilämmöllä olevia rinkuloita mistään?
                              Itsellä on halogeeni valot ja xenoneihin niitä en ole vaihtamassa ja olisihan se typerän näköinen kun on kirkkaan valkoiset angelit ja keskellä paahtaa kusenkeltainen halogeeni.
                              E: löysinpä sittenkin. http://www.ebay.co.uk/itm/4x-BMW-E46...item4170d24cdb
                              Pitää melkeen kokeeksi tilata.
                              • Petteri80
                                • 578
                                Ei tarvitse
