E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AAhola
    • Jun 2012
    • 20
    • Hyvinkää
    #2656
    Olis -99 touring E46, tietääkseni orkkis peruutustutkalla, ja 2 anturia on mykkänä, päästää vaan pitkän piippauksen ku laittaa pakin päälle. Saako noita antureita tarvikkeena vai joutuuko originaalit ostamaan?
    • BmwGt
      • Nov 2012
      • 95
      • Kempele
      #2657
      Onkohan mullan nyt se puhaltimen siili menny paskaksi kun käynti humppaa 2 sek vähän korkeammalla ja 2 sek matalammalla tasasta sykliä, puhaltimen kun laittaa sammulleen niin kiertrokset pyssyy tasaseti matalalla?
      Tutulla samanlainen 330d mutta sillä uuemmalla koneella ja ei sillä tehny tuota samanlaista humppausta.
      • JMTN
        • Oct 2010
        • 338
        • Haukipudas
        #2658
        Kyllähän se puhaltimen siili on tuolloin jo vaihto kunnossa.
        BMW e91 320d -08
        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2659
          Tuota, olisiko jollain tietoa mistä muualta kuin marmorilta pystyisi ostamaan X1451 liittimen (eli esimerkiksi liitin joka kytketään ajovalojen korkeudensäätö anturiin, 6 pinninen).. BMW fans ei tiedä koko osaa. WDS:stä kyllä sai pihalle tuon tiedon mutta mistään ei löydy tuolla koodilla..
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #2660
            Kierrosten tyhjäkäyntihumppaus 318d sedan
            Moro,
            Saatan olla kirjoittanut tästä jo aiemmin, joten jollekin voi tulla kertauksena.
            Nyt talvella on tyhjäkäynti humpannut melko usein autoa käynnistettäessä ja myös ajossa kun pysähtyy valoihin. Eli moottorin lämmöillä ei näyttäisi olevan vaikutusta asiaan.
            Sen hoksasin aiemmin että laittaessa puhallusta kovemmalle (täysille) tai takaikkunan lämmittimen päälle, alkaa tasainen kierroshumppaus. Kuuluu selvästi kabiiniin asti, että koneen äänitaso vaihtelee humppauksen mukaan (kuin raskas hengitys). No, maanantaina vaihdettiin puhaltimen etuvastus (siili). Tämän jälkeen kierrokset humppaavat ilman ikkunan lämmittimen päällä oloa mistä voisi kiikastaa? Mielestäni nämä "oireet" ovat alkaneet syksyllä remontin jälkeen, missä uusittiin MAF (KL-varaosista, Bosch?) ja huohotin :think
            Joku täällä foorumilla taisi sanoi että akku tai startti voisi olla syyllinen. Akkua ladattu talvella. Ainoa missä häikkää, ettei napajännite nouse täysin maximiin, hyvällä tasolla kuitenkin. Akkulaturi ei näytä koskaan akun olevan täysi. Laturi kuitenkin toimii, mikä varmistettu jälleenmyyjällä.
            Mistä tietää startin menneen? Ainakaan käynnistyksessä ei ole ongelmaa...mikäli tämän toiminta siihen edes liittyy millään tavalla
            BMW E46 318d 10/04
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #2661
              Originally posted by huppu View Post
              Moro,
              Oma 320d tekee samaa. Kuulemma sähköinen lisälämmitin aiheuttaa sen. eli kytkee itseään päälle ja pois. Joku voinee vahvistaa asian.
              • AAhola
                • Jun 2012
                • 20
                • Hyvinkää
                #2662
                Olis kiva kuulla jostain että miten ihmeessä muka startti voi aiheuttaa kierrosten heittelyä?
                • _odin
                  • Oct 2010
                  • 184
                  • Rovaniemi
                  #2663
                  Joo eli sähkönen lisälämmitin aiheuttaa juurikin tuon kierrosten notkahtamisen.
                  Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                  Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #2664
                    Tarkoitatko siis lohkolämmitintä? :think onko siellä jokin häikkä, mikä pitää korjata vai annetaanko tuon vain olla?
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Supa
                      • 7597
                      #2665
                      Ei vaan sähköinen lisälämmitin. Toimii auton käydessä ja lämmittää jäähdytinnestettä siis.
                      Aika usein noikin vaan on rikki.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Laku
                        • 17676
                        Ja melko kallis osa .
                        • BmwGt
                          • Nov 2012
                          • 95
                          • Kempele
                          #2667
                          Kävinpä ostaa tuon siili Oulun Tarviketorilta hintaan 40€, paikalla oli alkuperäinen siili ja eipä tuosta ollut kierrosten humppaamiseen hyötyä mutta puhaltimen nopeus aaltoiluun kylläkin.
                          Ei muuten kierrokset humpannu ku kävin ajelee aika kauan, mutta heti kun vartin seisoo ja käynnistää niin humppaa taas, toivotaan että sen kuuluu nuin tiheään kytkeytä päälle ja pois, miksän se ei voi toimia tasasesti niin kauan kun kone on lämmin.. vissii paskana tai jotaki.
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #2668
                            Miten kallis?
                            BMW E46 318d 10/04
                            • MikaelW
                              • Feb 2013
                              • 9
                              • Länsi-Suomi
                              #2669
                              Originally posted by MikaelW View Post
                              Multa palaa jatkuvasti radion sulake, ei se mikä on itse radiossa vaan se mikä on auton sulakelaatikossa (#41). Välillä sulake kestää jopa pari tuntia ja joskus taas muutamia minuutteja. Kahta eri radiota on kokeiltu, JVC ja Pioneer.
                              Vissiin on siis oikosulku jossain? Mistä kannattaisi alkaa hakemaan?
                              Hieman päivitystä tähän, ongelmaa ei ole löytynyt vaikka moneen kertaan käyny läpi radion johdot.
                              Kaksi kertaa jo menny sulake silloin kun pelkääjän paikan ovi lyödään kiinni, eli onkohan siellä oven kaiuttimessa jotain häikkää??
                              • Jonbeam
                                • Jan 2013
                                • 65
                                • Unknown
                                #2670
                                Veikkaisin että siinä läpivientiosassa jotain hieroutunu rikki, vanhassa autossa oli smenny ja kaiutin pimeni
                                e46 320d pre-FL -01 Touring
