E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • nekholm
    • 860
    • Porvoo
    #646
    Missä vika kun ei vasemmalla toimi takavalot, jarruvalot, eikä vilkku? Takakontissa olevat valot, eli pakki ja kolmas takavalo/sumuvalo toimivat, kuten myös kontin valo sisäpuolella. Lisämaadoitus tehty pari vuotta sitten, mutta silloin sanottiin että ei ole pysyvä raktaisu, vaan jos sen oikeasti haluaa korjata, pitää vaihtaa jokin osa, en nyt muista mikä.
    E46 facelift sedan
    Edit:
    -Lisämaadoitus taisi olla oikealla puolella
    -Kosketushäiriö. Otin valopaneelin irti ja liikutin sitä vähäsen, niin valot himmentyivät, liikutin vähän enemmän ja ne kirkastuivat..
    Edit taas: Toimii ainakin toistaiseksi.
    VW Passat 1.4 TSI -12
    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
    • tuttifrutti
      • Aug 2011
      • 246
      • Kitee
      #647
      Originally posted by A.I View Post
      eka liitos löytyy pyöränkotelosta sellanen musta boksi. iskari-tolpan takana.
      ei voi erehtyä! seuraa johtoa niin löytyy.
      Musta boxi löytyi ja sisällä multaa ja liitos. Ei hapettumaa liitoksessa, sytyttää abs valoa vesisateella, joten olisiko kehällä vika. Kuivalla kelillä pelaa täysin. Anturi kuitenkin jumissa paikallaan, eikä suostu hievahtamaankaan.
      • Niko-
        • Feb 2012
        • 6
        • Kauhava
        #648
        Nopeusmittari
        318i ssä ei toimi enää nopeusmittari, mistä vois alkaa selvittelemään ? Kuitenki sähköönen on ilmeesesti. :think
        • bmwenthusiast
          • Oct 2011
          • 84
          valkoista savua
          316 Compacti oli muutaman päivän seisonnassa. Auto savutti pakoputken täydeltä valkoista savua, noin 15 minuutin ajan, kunnes lämpesi. Tarkistin jäähdytysnesteen määrän ja sieltä oli jonkin verran hävinnyt. Ilmeisesti nestettä valuu väärään paikkaan. Missähän mahtaa olla vika?
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #650
            Nytnytnyt.. Poppiksia tekis mieli parannella mutta kattelin että on ilmeisesti vaan standardi äänet..
            Eli diskantti ja yks kajari oven alareunassa..
            Kuinka suurityö ja onko edes farkkuun mahollista saada sitä kolmenkaijuttimen settiä? Joutuuko vaihtamaan koko oven pahvit?
            En meinaan löydä semmosta ovipahvia realoemista.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #651
              Tälläinen pahvi vai?
              Single parts f front door Hi-Fi system - BMW parts catalog
              Sen kaveriksihan kuuluu Harman&Kardonin setti, eli oheiset kolme kajaria etuoviin.
              Parts Harman Kardon Hi-Fi, front door - BMW parts catalog
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #652
                Jep, just tommonen pahvi. Ymmärsin että tuota on myös ilman harmania olemassa.
                Kun katselee bavarian soundwerksistä tuotteita niin tarjotaan ilman harmania olevaan kolmen kajarin settiä.
                • stts
                  • Aug 2011
                  • 70
                  Muutama kysymys vakio E46 320d:stä (facelift 150hv), joihin toivon saavani vastauksia, kiitos:
                  -Onko vakio kaksoismassavauhtipyörän korvaaminen "normaaleilla" aftermarket-kytkinhiluilla järkevää, vai kärsiikö auton käyttöominaisuudet (täristys? vaihteen vaihtaminen? jne). Jos on, niin vinkkejä asiallisesta paketista otetaan vastaan.
                  -Onko E46 320d ja 330d kytkin (manuaali) sama?
                  -Onko E46 320d ja 330d 5-v manuaali sama?
                  -Onko E46 Touringiin mahdollisesti ollut uutena saatavilla joku OEM korkeus/jäykkyys vaihtoehto M-sportin ja vakioalustan väliltä? Joissakin autoani vastaavissa olen nähnyt verraten korkeampia alustaratkaisuja. Käsittääkseni omassa alusta "vakiohiluilla", mutta onko kuitenkaan M-sport-alusta.
                  -Mistä ja miten saan tiedon oman autoni alunperin tilatuista tehdasvarusteista?
                  -Millaisia oireita on 320d:ssä ollut (vedot, turbon äänet, pakosavut jne), kun olette todenneet turbon huolto- tai vaihtokuntoiseksi?
                  -Jos E46 bemarissanne on ollut vesivuotoja (sisätilaan), niin mistä kohti vuoto on tapahtunut? Tuulilasi on asennettu (tiivistetty) uudelleen. Kuljettajan oven (korissa kiinni oleva) tiiviste näyttää pykineen rikki kynnyslistan kohdilta ja b-pilarin alaosan kohdilta (menossa vaihtoon). Verhoilussa alapuolella kosteutta (ei vettä pohjalla) voiko olla esim kondensaatiokosteutta lämpötilavaihteluiden vuoksi?
                  -Nostaako uretaanipuslien (kauttaaltaan) käyttö alustan kautta kantautuvaa melutasoa, kokemuksia?
                  -03 E46 320d Touring
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #654
                    Aika harvassa on dieseleiden aftermarket-rojut, eli jos löydät sopivan paketin niin koekaniinin paikka on aika varmasti auki.
                    bmwfans.info tai realoem.com molemmista löytyy varaosanumerot joita pääse ohjelman sisälläkin vertaamaan, eli näkee missä autoissa on samalla osanumerolla olevat laatikot ym.
                    Poor road-packagea on saanut toukkaan, se on muistaakseni hiukan korkeampi kuin vakio ja vahvistettuja jousia vaununvetoon on muistaakseni myös saanut. Mutta sekin selviää noista yllä olevista paikoista.
                    bmw.fi ja sieltä BMW:n omistajat valikosta löytyy Elektroninen osaluettelo EPC jonne voi syöttää autosi runkonumeron 7 viimeistä merkkiä ja sieltä löytyy ylhäältä kohta "Options" jonka alta löytyy lista autoosi laitetuista varusteista, niin vakio kuin lisäkin.
                    Mulla on 330d, mutta oireina vedon puute joskus alakierroksilta ja joskus yläkierroksilta. Välillä savutti kiihdytyksissä ja välillä ei. Suht voimakas vihellys tasakaasulla ajettaessa (Mutta tätä vihellystä sai kestää sellaiset 50tkm ennen poksahdusta) ja lopuksi tosiaan posahdus ja vetojen totaalinen loppuminen sekä ikävä ronklotus konehuoneesta aina kun kierrokset nousivat yli 1500rpm
                    Nostaa hieman melutasoa ja tuo terävät töyssyt enemmän sisälle, mutta ei voi sanoa että melu olisi mitenkään haittaavaa ja terävyyteenkin tottuu nopeasti.
                    • Tenhune
                      • Mar 2011
                      • 44
                      • Pihtipudas
                      #655
                      Jos en aivan väärin muista niin vasemman puolen taka abs anturi mittaa nopeutta.
                      Voiskohan vika löytyä sieltä.
                      E61 535d
                      E92 330CdA xdrive msport
                      E39 528i Tbo Montrealblau
                      Exät
                      E83 X3 2.0d
                      E60 530da Titansilber
                      E46 320d Titansilber
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #656
                        Tällöin taulussa palaa tosin myös abs/asc valotkin. :think
                        • Niko-
                          • Feb 2012
                          • 6
                          • Kauhava
                          #657
                          eli minkähä näkönen kalikka on kysees? ja jos se ei tuosta oo niin mistäs muualta vois tutkia asiaa..
                          ei muuten toimi tua kulutusmittarikaa hoksasin justii.. eikä pala abs valoja mittaristos.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #658
                            Heetkinen, onkos tuota osaa 5 ja 4 (ilman kaiutinta) mahdollista ostaa jostain.. Katselin että tuohan on vain reikä pahvissa johon tuo 4 upotetaan ja kiristetään osalla 5.
                            • Jontteri
                              • Nov 2010
                              • 97
                              Löytyykös keneltäkään vinkkiä vaihdekepin puslasarjan vaihtoon, kun searchilla en mukamas saanut vastauksia :think pyörittelin osia kädessä ja melko yksinkertaselta vaikuttaa, mutten real oem:stäkään räjäytyskuvia kädettömänä löytänyt!
                              Ja mites tuo kardaanin tukilaakerin esijännitys, onko se tarpeellinen ja miten, jos on? Pultit kiinni ja täts it vai?
                              Vaihteistoöljyn tyyppiä yritin etsiskellä kun olisi kaikki öljyt tarkoitus vaihtaa samalla, mikähän mahtaa olla passelia? Perään taitaa Mobilin Vs600 rokata hyvin? Kyseessä siis -98 320d manuaali laatikolla.
                              Kiitos jo etukäteen.
                              BMW E91 320D m-sport '06
                              • Vecara
                                • 342
                                • Rovaniemi
                                #660
                                Juu, on myös ilman H/K-settiä, kulkeepi nimellä "0676 Hifi lautsprechersystem".
                                Omassani on siis juuri tuollainen 3-tie sarja edessä, muttei mitään Harman/Kardonia.
                                ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
