E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #346
    Mitenkäs tuon lämpötilasensorin jälkiasennus.. Minne pitää se piuha vetää sieltä puskurilta? ja oisko jossain piuhalle omaa osanumeroa?
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7228
      • Forssa
      #347
      Hei! Nyt kaivataan neuvoja.
      Eli kyseessä sigun myynnissä oleva auto. Onhan se myynnissä mutta ei sitä näköjään voi myydä vikojen takia.
      Auton kävin hakemassa liikkeestä ja seuraavat viat olleet alusta asti.
      Vika nr1: Hukkaa jäähdytinnestettä jonnekin, ei ulkoisia vuotoja. Paisari tyhjä vähän väliä. Saa kyllä ajaa pidempiä pätkiäkin mutta kun parin päivän välein saa täyttää niin onhan se kohtuutonta.
      Vika nr2: Matka-ajossa meinannut hyytyä tielle useasti. Vian ollessa päällä ottaa kierroksia hyvin tahmeasti ja tehot luonnollisesti aivan olemattomat. Kaikilla kerroilla pakkasta ei ole ollut merkittävästi joten ei ole voinut olla jäätymisestä johtuvaa.
      Vika nr3: Webasto ei toimi ajastimella, auton käydessä kyllä. Tämä vika johtuu luultavimmin weban omasta kiertovesipumpusta. Weba lakkasi toimimasta käytännössä parin käyttökerran jälkeen.
      Otin yhteyttä myyjäliikkeeseen ja kyselin heidän vastuun perään, ovathan viat olleet alusta asti. Käskivät viedä paikalliseen autoasiin tai ad-huoltoon.
      Noh ensi viikolla auto siis menee autoasiin ja vikoja ryhdytään paikallistamaan.
      Kyseessä siis ihan tavallinen huoltoliike niin nyt kysellään mitä heidän pitäisi ainakin tarkistaa? Eivät välttämättä osaa tarkistaa jotain kyseisen auton merkkiongelmia.
      Viat kun on selvitelty niin sitten päätetään mitä tehdään. Myyjä yrittää saada minut maksamaan osan kuluista, johon en kyllä jaksa suostua.
      Olen tivannut kaupan purun perään. Vaikka kyseessä käytetty auto niin en minä silti halua ajaa vajaalla autolla. Jos nämä viat olisi tullut asille enne allekirjoituksen vetämistä, olisi auto jäänyt luonnollisesti ostamatta.
      Auto siis ollut minulla vasta kuukauden. Olisin ottanut härkää sarvista jo aiemmin mutta on ollut kiirettä ja nyt vasta aikaa paneutua autoon.
      Vinkkejä, neuvoja ja faktoja otetaan vastaan.
      Kiitos
      -Reijo-
      Vastaan itse itselle että vesipumppu vuoti ja polttoainesuodatin oli tukossa.
      Näin helpoilla toimenpiteillä tuli auto kuntoon.
      Josko tämä nyt helpottaisi myyntiä.
      Webaston pumppu olisi maksanut reilusti 100e ja työt päälle. Nyt ei vaan ollut mahdollista vaihdattaa mutta tilataan ebaysta pumppu n.60 ja sitten vien vaihdettavaksi kun on aikaa.
      E: Itse en siis oikein voinut tehdä juuri mitään jotta liikkeen takuu ei menisi poikki.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5435
        • FI
        #348
        Miten sedanissa saa sen vaihdekepin ympärillä olevan (jalopuu)kehyksen pois että pääsisi sitä kepin pussia vaihtamaan?
        • mamu
          • May 2003
          • 95
          Kehys on ruuveilla pussin alta kiinni. Tuosta ohjetta: http://www.e46fanatics.com/howto/how...hp?howto_id=25
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #350
            jepjep, ainakin lykkää jokakerta vikakoodin kun nollaa ja hehkuttaa. eli hehkut vaihtoon.
            Kiva. Auto ollu alle viikon mulla, liikkestä ostettu. Pitäsköhän yrittää niiden piikkiin vai vetoovatko kuluviksi osiksi
            • Jsj75
              • Sep 2011
              • 80
              • Hyvinkää
              #351
              Ohjain yksikkökin saattaa olla viallinen, joten kannattaa vaihtaa se myös.
              Kyllä mä lähtisin liikkeen piikkiin yrittämään. Kunnossa olevan auton sä varmaan sieltä ostit? :think
              Mullakin oli etutukivarren takimmainen pusla loppu. Liike maksoi vaihdosta yli puolet eli kyllä niitten pitäisi jotenkin vastaan tulla.
              Kannattaa tietenkin yrittää taistella koko homma niitten piikkiin.
              Jos ne yrittää vaihdattaa vain rikkinäiset hehkut, maksat sitten itse vaikka loput.
              G21 320da M-sport -22
              e61 530da M-sport -05
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Tottakai liikkeeseen, kait niillä joku toimivuustakuu on olemassa että auto toimii edes muutaman päivän?
                Sinne vaan kiltisti juttelemaan.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #353
                  Jees, eli pitänee pirauttaa sinne maanantaina, jos vaikka maksasivat ne osat. Voinen vaihtaa ihte vai meneekö "takuu"? Vois samalla tarkistaa läpät ja tulpata EGR:n
                  Mikäs liitin on tuossa flektikotelon(?) vasemmalla puolella edessä kun katsoo ylhäältä alas.. Vähän alemmas kun katsoo niin siinä on se AUC sensori.
                  Tuosta ylempään kun ei ole kytketty mitään.
                  Ja tässä vielä nuo vikakoodit
                  Code:
                  E R R O R M E M O R Y
                  Date: 10.03.2012 10:15:34
                  ECU: D50M47A
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: D50M47A
                  RESULT: 5 error in error memory !
                  41F1 41F1 elec. fan
                  Error counter: 24
                  Logistic counter: 40
                  Mileage 655350 km
                  average engine rotational speed 0.00 rpm
                  coolant temperature -50.27 deg C
                  maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar
                  injection volume setpoint without volume offset 0.00 mg/cyc
                  intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
                  charge pressure value 0.00 hPa
                  linearised APP1 0.00 %
                  Battery Voltage 0.00 mV
                  Vehicle speed 0.00 km/h
                  dutycycle Ubatt-corrected 0.00 %
                  Signal or value below threshold
                  Test conditions fulfilled
                  Error not occurred yet
                  Error would not cause a warning lamp to light up
                  Fehler in Entprellphase
                  Error code: 41 F1 02 00 00 00 18 28 FF FF 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00
                  41F2 41F2 elec. fan
                  Error counter: 24
                  1. Umweltsatz
                  Mileage 244010 km
                  average engine rotational speed 827.47 rpm
                  coolant temperature 67.19 deg C
                  maximum common-rail-pressure of last 10ms 307.21 bar
                  injection volume setpoint without volume offset 7.88 mg/cyc
                  intaken air mass per cylinder 516.73 mg/Hub
                  charge pressure value 1014.15 hPa
                  Battery Voltage 14011.66 mV
                  dutycycle Ubatt-corrected 4.73 %
                  2. Umweltsatz
                  Mileage 244450 km
                  coolant temperature 0.93 deg C
                  injection volume setpoint without volume offset 46.47 mg/cyc
                  charge pressure value 974.76 hPa
                  Battery Voltage 11730.69 mV
                  No signal or value
                  Error present now and already stored
                  Error code: 41 F2 64 06 00 00 18 28 5F 51 1E 75 27 14 52 67
                  00 56 00 06 5F 7D 00 33 00 76 00 63 00 48 00 06
                  4212 4212 Glow plug zylinder 1
                  Error counter: 10
                  1. Umweltsatz
                  Mileage 244010 km
                  coolant temperature -7.10 deg C
                  injection volume setpoint without volume offset 50.02 mg/cyc
                  charge pressure value 955.07 hPa
                  Battery Voltage 11404.84 mV
                  status glow scale 0.00 -
                  2. Umweltsatz
                  Mileage 244450 km
                  No signal or value
                  Error not present now, but already stored
                  Error code: 42 12 24 06 00 00 0A 28 5F 51 00 2B 00 7F 00 61
                  00 46 00 00 5F 7D 00 33 00 76 00 63 00 48 00 00
                  4232 4232 Glow plug zylinder 3
                  Error counter: 10
                  1. Umweltsatz
                  Mileage 244010 km
                  2. Umweltsatz
                  Mileage 244450 km
                  No signal or value
                  Error code: 42 32 24 06 00 00 0A 28 5F 51 00 2B 00 7F 00 61
                  4242 4242 Glow plug zylinder 4
                  Error counter: 10
                  1. Umweltsatz
                  Mileage 244010 km
                  2. Umweltsatz
                  Mileage 244450 km
                  No signal or value
                  Error code: 42 42 24 06 00 00 0A 28 5F 51 00 2B 00 7F 00 61
                  Tuotatuota..
                  Tutkin ja ihmettelen. Eikös jos autossa on ilmastointi niin keulalla pitäisi olla myös se ilmastoinnin fleksti, niinkuin tuossa E39:ssä?
                  • Ezra
                    • Feb 2011
                    • 79
                    • Imatra
                    #354
                    Mistäs vois tulla tällänen ääni? Ajettaessa kuuluuu kun kierrokset n. 2k
                    CCV ja putket vaihdettu. Hihnasta ei tuu ainakaan.
                    E39 535i -98
                    • hartge e46
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #355
                      mitä mieltä ootte, tarviiko nelipyörä suuntauksen vai pelkän aurauskulmien säädön... viime kesänä tehty nelipyöräsuuntaus ja nyt vaihdoin eteen alatukivarret ja oikeelle raidetangon nupin... yläpäähän ei koskettu vaan pelkkä alapää oli auki...käsittääkseni alapääs ei ole edes säätöä...
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex.e36 wompatti alpinweissIII
                      ex.e46 titansilber x2
                      ex."//HARTGE E46"
                      • Ezra
                        • Feb 2011
                        • 79
                        • Imatra
                        #356
                        Nelipyöräsuuntauksen vai aurauskulmien säädön, wat ?
                        Eikö tuo nyt ole sama asia ? Camberit ja auraus on varmaan perseellään, eli suosittelen sitä kulmiensäätöä...
                        E39 535i -98
                        • Samh
                          • Sep 2011
                          • 106
                          Kyselläänhän nyt asiantuntijoilta mielipiteitä. Eli tänään siirsin autoa 50m matkan parkkipaikalta toiselle ja sinä aikana rupesi auto "jurisemaan" aina kun rattia kääntää. Auton ollessa liikkeessa ääntä ei juuri kuule ja auto ohjautuu normaalisti, mutta heti kun pysähtyy ja kääntää rattia niin konepellin alta kuuluu kovaääninen jurina ja aivan kuin ratissa tuntuisi tärinää. Niin ja en tiedä olenko vain harhaluuloinen taas, mutta aivan kuin tuo vika vaikuttaisi moottorinkin käyntiääneen. Eli mikä tuohon nyt tuli? Muita topickeja kun lueskelin niin tulin siihen tulokseen, että ohjauspumppu taitaa olla tiensä päässä.
                          Ja autona tosiaan -01 325 sedan.
                          F11 535D
                          • hartge e46
                            • 777
                            • e-pohjanmaa
                            #358
                            auraus/haritus säätö vai nelipyöräsuuntaus jossa katotaan kaikki kulmat kohdalleen.
                            z3 coupe
                            Pari tojotaa
                            ex."//HARTGE E46"
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Siinähän ne kaikki menis samalla, näin ennen kesää ei varmaan huono idea vielä kun sanot niille oikeat tavoitearvot niin joo.
                              • jsk
                                • 40
                                • Haapajärvi
                                #360
                                Missäköhän mahtaa olla myynnissä touringin takaluukkuun bmw-logoja?
