Originally posted by väiski525
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by kaikkone View PostAinakin sen ajon aikana näytti tosi eteen :F, pitänee huomen aamul töihi mennes katella et näyttääkö se fiksusti vai miten- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Originally posted by jsk View PostMissäköhän mahtaa olla myynnissä touringin takaluukkuun bmw-logoja?
Originally posted by kaikkone View PostMitenkäs tuo valojen korkeuden säätö toimii. Koodailin tuossa tänään jollain tiedolla valomoduulia ja nyt ajaessa kattelin et piru et näyttää alas ajovalot..
Ei ole säätörullaa kun alkuperäsin on ollu xenonit, nyt vaan halot.
Eli voiko noita korkeuksia säätää jotenkin tietokoneel? :P
Omassa e46 alkuperäisissä xenoneissa on ainekin säätörullat valoissa konehuoneen puolella, joista saa muuttaa valojen "nolla kohtaa". Valot on siis helppo säätää halutulle korkeudelle, kun auto on käynnissä ja valot päällä. Itse jouduin valojen säätöä nostamaan, kun asensin alustasarjan ja automaattinen säätö jätti valojen suuntauksen liian alas.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Mistä löysit hiilarimerkin Tourinkiin
EDIT: no nyt löyty ainakin yks kauppa: http://www.ebay.com/itm/x7-BMW-E46-T...-/200695577408
EDIT2: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-CA...627159732#shId
tossahan on tuo konepellin väritys päin persettä
Originally posted by Tuoppo View PostOmassa e46 alkuperäisissä xenoneissa on ainekin säätörullat valoissa konehuoneen puolella, joista saa muuttaa valojen "nolla kohtaa". Valot on siis helppo säätää halutulle korkeudelle, kun auto on käynnissä ja valot päällä. Itse jouduin valojen säätöä nostamaan, kun asensin alustasarjan ja automaattinen säätö jätti valojen suuntauksen liian alas.
Rupes muuten himottamaan tuollanen sarja...
edit: jahas vanteen keskiömerkit on liian isoja meikäläisen vanteisiinLast edited by alpine3; 11-03-2012, 23:46.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Startissa jotai pientä onkelmaa esiintyny.. Eli varsinkin kylmänä kun starttaa, ensin virrat päälle ja sitten koittaa startata nii ihan mykkä. Jonkun aikaa kun runkkaa avaimia nii lähtee normaalisti käyntiin. Mikäköhän mahtais olla probleema? Auto siis 330ciF30 330e iPerformance -16 Estoril blau
- E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
- E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
- E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
Originally posted by hartge e46 View Postauraus/haritus säätö vai nelipyöräsuuntaus jossa katotaan kaikki kulmat kohdalleen.Samaan laitteeseen sen joutuu kuitenkin laittamaan, missä näkyy samalla camberit ja casterit... :think
E39 535i -98
Originally posted by Villee View PostStartissa jotai pientä onkelmaa esiintyny.. Eli varsinkin kylmänä kun starttaa, ensin virrat päälle ja sitten koittaa startata nii ihan mykkä. Jonkun aikaa kun runkkaa avaimia nii lähtee normaalisti käyntiin. Mikäköhän mahtais olla probleema? Auto siis 330ciE39 535i -98
