E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    #1126
    Originally posted by Jontteri View Post
    Auto tekee kummaa jekkua nyt, kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet virtalukosta pois, ikkunat aukeavat itsekseen? Mikä neuvoksi?
    Voiko olla vaikutusta kun keskuslukko ei pelaa avaimen napista, mutta muuten kyllä normaalisti.. :think
    Avaimen aukaisunappi jäänyt "pohjaan"? otahan patteri pois avaimesta jois se siellä on
    E36 318is class II, e30 turpo
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Jos kaksoismassavauhtipyörä on menossa rikki, oireileeko mitenkään?
      Itsellä ainakin tärisee tyhjäkäynnillä keppi, apparin penkki ilman painoa ja ratti..
      Auto 320d facelift sedan. Kiitos vastauksista etukäteen
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Jantteri
        • Feb 2011
        • 44
        • Pori
        #1128
        Itselläni kaksoismassavauhtipyörä näyttää oireilevan liikkeellelähdössä, täristää kytkinpolkimeen.
        F11 530dx 06/12
        • Villeple
          • Jan 2012
          • 50
          • Porvoo
          #1129
          jenkkiparkit
          Tuli tuossa huomattua että oli parkkipolttimo rikki ja sytytti vasemman ja oikean puolen molemmat vilkut palamaan
          Aikaisemmin kun parkkivalo on palanut niin ei ole tämmöistä jenkkiparkki metodia ottanut auto käyttöön
          ja kun parkkivalon vaihtaa toimii normaalisti, ei siis ongelmaa mutta alkoi vain mietityttämään
          • Ape
            • 474
            • Savonlinna
            #1130
            Noin ne kuuluu toimiakkin, eli auto varmistaa ettet aja ilman valoja missään tilanteessa Helppo toteuttaa jenkkiparkit, jos ei mittarissa syttyvät valot häirihe
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • jorda
              • Dec 2010
              • 143
              #1131
              pari sivua taaksepäin joku kyseli samasta asiasta ja asia siellä jo selvitettiin
              MB GL 450cdi '11
              Nissan Skyline R34 GT-T ´99
              e61LCI Touring 530d '09
              MB Vito 122cdi '11
              e36 318i Touring ´96
              e30 316 ´85
              volvo 940 ´91
              Ibiza Cupra ´08
              e46 325Ci ´05
              e30 320i ´86
              e30 316i ´89
              Audi 80 ´87
              • tyr
                • 173
                • Ilmajoki
                #1132
                Onko kukaan ikään vaihtanu e46 ohjausta oikeelta vasempaan? Onko se kuinka kova homma, meneekö mittaristo toiselle puolelle, keskikonsolin napit käykö toisen puoliseen, onko paikat valmiina polkimille ja reijät ratin akselille sun muille jarruille ja letkuille vaijereille piuhoille ja entäs tuo ohjaus akselisto pystyykö kääntään vaan toiselle puolelle vai pitääkö vaihtaa kokonaan kaikki?
                e36 328ia
                Mb sprinter
                e21 320
                E12 518
                Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
                  • 9232
                  Nimimerkki JD taisi tehdä vastaavaan E39:iin, joten sieltä saanee osviittaa projektista.
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #1134
                    Jos haluat tehdä oikein niin vaatii pari piuhavetoa valomoduulille, siellä päässä nastajärjestyksien muutoksen ja mahdollisesti uudemman valomoduulin jos nykyisessä liian vanha softa.
                    Mikäs sitten on se "väärä" tapa? :think
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      #1135
                      Originally posted by expertti View Post
                      En löydä "luukulle" merkitystä, kuka osaisi auttaa?
                      EDIT: Olen koittanut avata ja kurkistaa ritilän taakse, mutten ole saanut ritilää pois.
                      Eikö kukaan osaa auttaa ja kertoa mikä tuo "ritilä" katossa mahtaa olla?
                      EDIT: Itse itselleni vastaten. Taitaa tuossa olla kyse hands free mikrofonista...
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        Hanskalokero pysyy lukittuna vaikka avaimia kääntelee lukossa. Lukkosepällekö pitäis viedä vai lieneekö jotain muuta tehtävissä rikkomatta mitään?
                        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                        • tuttifrutti
                          • Aug 2011
                          • 246
                          • Kitee
                          #1137
                          Saisiko sen avattua purkamalla hanskalokeron alapäästä kiinnikkeet irti ja sitten sen jälkeen lukitussalpa yläpuolelta, olettaen että siihen syntyy alapään irroituksen jälkeen meisselin mentävä rako.
                          Tämä ainakin onnistui ford mondeossa, bemarin lootaan ei ole vielä tarvinnut murtautua.
                          • Villeple
                            • Jan 2012
                            • 50
                            • Porvoo
                            #1138
                            Kokeile kynsisaksilla jos kehtaat, itse hetken aikaa vääntelin, kääntelin ja sain avattua
                            • MarQu
                              • 5539
                              • Vaasa
                              #1139
                              Kertokaas 320d touring omistajat mitkä asiat kannattaa kattoa kun moista autoa on ostamassa. Perusjutut tietysti on hallussa mutta lähinnä ko malliiin kohdistuvat tyyppiviat olisi kiva tietää. Auto on 320d vm 2000/8 Manuaali.
                              Haulla löytyvät jutut on luettu mutta lisää kokemuksia olisi kiva kuulla
                              • Takalo_kari
                                • 1359
                                • tku
                                #1140
                                Onkos eeneljäkutoosen saanut koskaan mukitelinettä?
                                sellanen tarttis jostian löytää..
                                kysytääs myös tätäkin samalla täältä:
                                Onko kellään tietoa miten noi sedanin kattolistat lähtevät irti?
                                lähtevätkö vetämällä? ja millä ovat kiinni?
                                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                                Kiitos ajastasi? :think
