E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Kenelläkään mitään hajua mahtaako M43 koneisen automaagilootan lämmönvaihtajaa saada tarvikkeena ja jos saa niin mistä liikkeestä? Ei oo tosi et nuinki yksinkertanen osa voi vuotaaVikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
e46 2004:n vänkärin puolen alatukivarsi, kumpi osanro?
Kyse tästä autosta
Tuon osaluettelon mukaan 2 vaihtoehtoa, varsi on erilainen jos autossa:
For vehicles with
M Sports package II
S338A=Yes
autossa ei tuota S338A-pakettia ole, mutta erikseen uutena tehtaalta otettu
S226A Sports suspension settings, eli sporttialusta
Käsittääkseni tuo S338A sisältää kuitenkin tuon sporttialustan ja sen mukaan vissiin nämä varret määräytyy? Elikkä pitänee valita osa 31122282122, niinkuin olis tuo S338A-paketti, vai kuinka?
Jos kestävämpää, vaikka Meyleä laittaisi niin mistäs noita kannattaisi tilata? Ebayssa näyttää olevan paljon tarjolla kun pikasesti tsekkasin, mutta ei osunut ainakaan heti semmosta puotia silmään joka toimittais Suomeen, Saksaan ja Itävaltaan vain näyttävät postittavan.Nykyään mennään Volkkarilla
Ex. E61 520dA 2006
Originally posted by Vecara View PostPiti ihan tarkistaa varustelistasta, että onko omaani valittu tilaa säästävä erikseen, mutta ei siellä mitään mainintaa ollut..
Onko sinulla mainittuna kyseisessä listassa täysikokoinen varapyörä?
Lisätään vielä tällekkin sivulle: Onko kellään kokemuksia 330d touringissa KW 40/30mm jousisarjasta? Ei tahdo oikein muita sopivia löytyä, enkä säädettävääkään aio laittaa.
Originally posted by Pex View Poste46 2004:n vänkärin puolen alatukivarsi, kumpi osanro?
Kyse tästä autosta
For vehicles with
M Sports package II
S338A=Yes
Suosittelen Lemförderin tai OEM tuotteita, jos siis hyvät haluaa. Ja suosittelen myös vaihtamaan ne molemmat samalla kertaa, koska joka tapauksessa joudut kohta sen toisenkin vaihtamaan, joten miksei yhdellä nostamisella."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Meyleä saa suomestakin vissiin, mutta saksan ebaysta ainakin autoteile55 lähettää paketit dhl:llä suomeen, vaikkei sitä myynti-ilmoissa mainitakkaan. Meylen tukivarressa muuten kesti alapallo 50 tkm, joten ei se niin mahdottoman kestävä ole sekään. Tosin onpahan vaihdettava tuo alapallo, ettei tartte koko vartta vaihdella.
Originally posted by Pekumie View PostEi lue mullakaan mitään. :think Voiskohan tuossa olla jokin vuosimalli kohtainen ero tai jonkin varusteen takia laitettu sitten tuo kärrynpyörä.
Lisätään vielä tällekkin sivulle: Onko kellään kokemuksia 330d touringissa KW 40/30mm jousisarjasta? Ei tahdo oikein muita sopivia löytyä, enkä säädettävääkään aio laittaa."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostEi mene noin, eli jos on M-sport II paketti niin silloin on nuo M-sport II varret, mutta jos on vain Sport alusta ilman pakettia niin silloin on tavalliset varret vaikka sport alusta onkin.
Tuossa kerkesin kaivella mitä tuo M-Sport II paketti sisältää ja löysin tämmöstä:
Paketti sisältää:
226 Urheilualusta
716 M aerodynamic II -paketti
788 M kevytmetallivanteet, 17" double spoke 68 M
760 Individual high-gloss Satin Chrome
785 Valkoiset suuntavilkut
772 Koristelistat musta alumiini, kuutiokuviointi
775 Antrasiitinvärinen kattoverhoilu
481 Urheiluistuimet eteen
710 M nahkaohjauspyörä
Lisäksi:
M kynnyslistat
ovaalinmuotoiset etusumuvalot
urheilullinen alustan säätö
lyhyempi vaihdekeppi (ei autom.vaihde/SMG)
M jalkatuki
korinväriin malatut kahvat ja kattolistat
antrasiitinväriset ajovaloumpioiden kehykset (myös 330i/xi)
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mikä noista listan romppeista tekee alustasta M-Sport II:n mukaiset tukivarret vaativan? Minäkun ajattelin, että se olis nimenomaan tuo urheilualusta :thinkNykyään mennään Volkkarilla
Ex. E61 520dA 2006
Originally posted by Jisv View PostMsportin tukivarsissa on msport-logo, jos sitä ei ole, niin sitten se taitaa olla tuo perusmallin tukivarsi aina.
Ex. E61 520dA 2006
Originally posted by Pex View PostIhan mielenkiinnosta kysyn, mikä noista listan romppeista tekee alustasta M-Sport II:n mukaiset tukivarret vaativan? Minäkun ajattelin, että se olis nimenomaan tuo urheilualusta :think
bmwfans.info ja sieltä ihmettelemään muutoksia."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostTuossa madallusluokassa voin suositella omalta kohdaltani mm. AP:n 40/20 sarjaa. On tuossa omassa toiminut H&R:n 55/35 alustan jälkeen todella hyvin.
Entä tuo H&R, oliko sulla pelkät jouset? Mielipiteitä?
Originally posted by Pex View Postautossa ei tuota S338A-pakettia ole, mutta erikseen uutena tehtaalta otettu
S226A Sports suspension settings, eli sporttialustaNykyään mennään Volkkarilla
Ex. E61 520dA 2006
Originally posted by Pekumie View PostMistäs ton AP:n sarjan ostit, kun en ole mistään löytäny? Schmiedmannilla olis Lowtecciä 40/30 ja 55/30 sarjana, tuo 55/30 saattas olla hyvä niin ei ainakaan jäis keulimaan. :think Kokemuksia noista?
H&R:ssä ei valittamista, ei ehkä ihan niin mukava kuin AP, mutta toimi kyllä hyvin Sachsin kaasujen kanssa. Pohjaanlyöntikumeista joutuu ottamaan jo siivua noitten kanssa. Mä ostin Fahrwerkebilliger.de:stä H&R:n CupKitin jossa oli myös iskarit mukana, mutta ne eivät kestäneet kunnolla ensimmäistä talveaan.
Originally posted by Pex View Postnyt alkoi mietityttää onko tuossa sittenkin tuo tehdasasenteinen M-Sport II paketti, koska on mm. sporttipenkkiä, valkoset vilkut ja muuta. Selviääkö tuo jostakin? Auton 7 viimeistä VIN:stä PM89671
Mutta kyllä nuo varusteet voi olla erikseenkin"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by Rumilus View PostOstin tossa viikonloppuna tommosen 330xd. Paikanpäällä sitte aikani ihmeteltyä huomasin vaihdekepin verrattain omituisen asennon. Eli keppi on vinossa apparin puolelle. No kysyin myyjältä sitten, että mikähän keppiä mahdollisesti vaivaa. Myyjä sanoi, että auto on olluyt kytkinremontissa ja siellä on laatikko laitetettu "vääriin" pultinreikiin. Eli hänen mukaansa laatikon saisi kahteen eri asentoon. Nielin sitten sen tarinan ja nyt jälkeenpäin ajateltuna kuulostaa aika oudolta? Kaikki vaihteet kuitenkin pelaa normaalisti, eikä keppi ota keskikonsoliin kiinni.
Kyseessä siis -01 330xd M57D30 moottorilla ja manuaalilaatikolla. Jos ei pidä paikkaansa niin mikähän mahtaa olla vikana?
Onkohan mahdollista, että vivustossa on jotain vikaa? Laatikko ja kone on kyllä täysin oikeassa asennossa.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Originally posted by Pekumie View PostLisätään vielä tällekkin sivulle: Onko kellään kokemuksia 330d touringissa KW 40/30mm jousisarjasta? Ei tahdo oikein muita sopivia löytyä, enkä säädettävääkään aio laittaa.
