Lukkoperä himottaa. Autona e46 330i -01 manuaali. Mitä muita varteenotettavia vaihtoehtoja on kun quaife/wavetrack? :think
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
Originally posted by ämxä View PostMillä halkasijalla olevat angel eyes rinkulat pitäs laittaa facelift e46:hun?BMW 330e M Sport '20 saphirschwarz metallicBMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallicBMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
Was ist das?
Eli vasemman takavalon alapuolella (kontin sisäpuolella) löyty tämmönen hökötin, pari letkua siihen menee ja piuha oli irroitettu?
Onko tämän nyt siis se, joka sulkee/avaa läpän vakiopöntöstä toisen ulostulon?
..ja sen liitin on tämmönen:
Jos on niin tarvitseeko noihin letkuihin kajota millään tavalla, vai riittääkö se vaan että liitin on irti?
Olis huomenna (toivottavasti joku ehtii vastata ennen sitä) turbon irtiotto edessä. Auto on 330D touring -2000. Lähteekö yläkautta, vai joutuuko ajamaan nosturille? Kuinka paljon joutuu autosta purkamaan ennenkuin pääsee käsiksi turboon?
Mulla siis irrotetaan turbo, kiikutan sen liikkeeseen joka selvittää miksi se on hajonnut ja uusi tulee tilalle vanhan mukaan.
Olisko jotain räjäytyskuvaa jollakulla ihan helposti saatavilla?
Originally posted by oskuaki View PostOlisiko kellään tietoa mistä löytäisin e46 320i vm.2001 pemarin koneeseen kaikki kannen yms pulttien momentit?Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by Dani View PostMulla joo siis rosteripönttö alla kun ton sigun Touringin ostin. Liitin kun on irti niin ei vissiin tarvitse tukkia mitään letkuja, vai aiheuttaako se kuitenkin jotain ylimääräistä ääntä jossei ole tukittu?-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Originally posted by NokiLeka View PostKäypäs ottamassa se polttimo käteen, ettei olisi lukitustappi katkennut? Multa katkesi samanmerkkisestä polttimosta toinen lukitustappi ja melkein sulatti polttimon kannan ja liittimen. Muutoin vika saattaa liittyä sytyttimeen.
Käyppä kommentoimassa
Tais mennä virtalukon pohja mäsäksi. Keväällä vittuili jo, mutta avaimen runkuttamisella sai toimimaan. Kesäksi vika häipyi, mutta viimepäivinä on taas ilmestynyt ja eilen meni totaalisen mykäksi. Eli siis virrat menee päälle normaalisti mutta kun koittaa startata ei sano mitään. Onko mitään tekemistä sen kanssa että on myös viimeisen viikon aikana tuntunut että startti pyörittää jonkun verran laiskemmin? Mitään ideoita..? Onko pahakin homma?F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
- E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
- E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
- E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
Originally posted by Villee View PostTais mennä virtalukon pohja mäsäksi. Keväällä vittuili jo, mutta avaimen runkuttamisella sai toimimaan. Kesäksi vika häipyi, mutta viimepäivinä on taas ilmestynyt ja eilen meni totaalisen mykäksi. Eli siis virrat menee päälle normaalisti mutta kun koittaa startata ei sano mitään. Onko mitään tekemistä sen kanssa että on myös viimeisen viikon aikana tuntunut että startti pyörittää jonkun verran laiskemmin? Mitään ideoita..? Onko pahakin homma?
Originally posted by McBeast View PostNo eikös toi nyt voisi suoraan olla kytköksissä heikkoon akkuunkin. Ilmat kylmenee ja yöllä alkaa paikoitellen olla lähempänä nollaa jo.F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
