E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #736
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Hiukan on ahdasta, mutta ei tarvitse irrotella palkkia rungosta. Tumppiräikkä tai räikkälenkki kannattaa varata mukaan, mutteri on nyloc joten sitä saa kiertää pitkään ja hartaasti.
    Kiitän, eli työkaluostoksille. räikkälenkit vielä puuttuukin
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      #737
      Originally posted by janne[l View Post
      molempia osia tulee 1 per puoli. Kun ne liukuluukut laitat niin pitää se yläpahvi siitä taka "ovesta" irrottaa että sen luukun saa sinne kiskoille meneen.
      Takakyynärnojasta 2 ruuvia auki. Sitten vedät kuskin penkkiä kohti sen keskiosan irti joka on nahkaa ja jossa se kyynärnoja on kiinni. Kun se on irti, niin näkyykin yläpahvin kiinnitys ruuvit 3kpl.
      Ja se työntötappi laitetaan jousen sisään. Jousen toinen pää tulee sinne liukuluukkuun kiinni reikään ja toinen pää katon mekanismeilta löytyvään metalliseen sankaan jonka päässä on pieni reikä.
      Kiitos tuhannesti.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #738
        E46(2001) toukan takapään iskarit esiin, miten...
        Onko joku vaihtanut toukkaan iskarit taakse, miten verhoilun saa rikkomatta purettua ja iskareiden yläpäät esiin?!?
        Itsellä juuri ko kohdalla mm kaiuttimet verhoilussa....
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #739
          juubin sivuilta löytyy vinkkejä http://juubi.hlan.net/
          näin huonomuistisena ja pienissä kaljoissa homme menee karkeesti niin, että ensin irrotetaan kontin pohjaverhoilut normaalisti, sitten se varapyöräkotelon ja takapenkkien selkänojan välissä oleva levy, jonka alla on vahvistimet yms. Sitten nappia painamalla aukeevat sivuverhoilut, sitten tavaratilansuojan/koiraverkon kiinnityspisteiden alla olevat ruuvit veks ja loput saatkin varmaan siitä purettua kun vähän kattelet.
          Edit, olihan se pakko vilkasta googlesta: http://www.youtube.com/watch?v=H0r8fyaSL_Q
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #740
            Super! Bravo!!!
            Tarjoaisin oluet jos mahdollista
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #741
              Mites, onkohan nuo meyle hd:n tukivarret sellasia että kannattaa tarkastaa onko palloniveliin ruutattu reilusti tahnaa niinkuin noiden halppisten kanssa ainakin tulee tehdä.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #742
                Miten prefl sedaniin saa vaihdettua helpoiten parkkipolttimon kuskin puolelle? Katoin nopsaan että ahdasta on.
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  #743
                  Mulla kulu meylen tukivarresta alapallo vaihtokuntoon hiukan alle 50 tkm. Heräsi tietyt epäilykset ja kun pistin sinne uuden meylen pallon, niin tarkistin rasvat, ne oli ainakin ihan asiallisesti siellä. Hyvä puoli noissa tosiaan on se, että pallot on vaihdettavat.
                  Dieselin kulutus
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #744
                    Selkiskö mikä sen kulutti?
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #745
                      Ei oikeastaan. Tiedossa oli, että sieltä oli ohjauskulmat jonkun verran pielessä melkein puol vuotta, että ehkä syy oli sitten siinä, tai sitten jossain muualla.
                      Kallistahan toi pallojen vaihtelu ei ole, parikymppiä kappale. Olis vaan pitäny huomata ennen katsastusta, ni olis jääny parinkympin uusintakatsastus väliin. Toki jos työlle ja vititukselle laskee hinnan, ni tulikin kertaheitolla kallista
                      Dieselin kulutus
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        #746
                        Omassa touringissa ilmenee välillä sellaista että 60-80km/h vauhdissa on kuin renkaissa olisi yhtäkkiä epätasapainoa. Ratista jos päästää irti niin ratti tekee sellaista 0,5cm-1cm edestakaista liikettä. Tuo ilmenee vain harvoin ja ei siis johdu renkaiden epätasapainosta. Uraherkkyyttä on myös havaittavissa, joten olisko alatukivarsien takapuslat pehmeät vai mistä johtuis ? Pyöränkulmat pitäisi olla 16" renkaille ok. Edessä Camberia noin -0,7 astetta ja takana luokkaa - 1,2. sitten aurasta hieman niin edessä kuin takana.
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #747
                          kertokaas joku millai toi jarruvalo katkaisija toimii näissä?
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #748
                            Ainakaan omassa ei tehnyt tuollaista, vaikka noi etutukivarsien taaemmat puslat olivat aivan loppu. :think
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #749
                              vaihdoin justiin ikkunan nostimen cäbiin kuskin oveen. Pelaa hienosti, mutta aattelin et uuden nostimen myötä saa tosta ikkunasta jämäkämmän, mutta vieläkin heilahtaa aika lailla kun oven laittaa kiinni katto alhaalla. Onko joku vaihtanu tota osaa mumero 7 ja saanu sillä ikkunaa jämäkämmäks ?
                              Muihin osiin se ikkuna sielä ei sitten osukkaan,eli ton kiskon vaihtamisella vois ainakin hiukan auttaa..
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • ockelbo4500
                                • 927
                                • Sotkamo--Oulu
                                #750
                                Taisi syy löytyä. Vasemman puolen etujarru meinaa näköjään välillä jäädä laahaamaan. Huomasin kun risteyksessä alkoi tuntua niin nahkealta liikkumaan.
