E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Krynx
    • Sep 2006
    • 908
    • á la Temmes
    Originally posted by suhonen View Post
    Mitäs angel eyes valoja ihmiset käyttävät autoissaan.? Tarkoituksena ois toho toukkaan nyt tilata, niin olisko jotai mitä suosittelette ?
    Mulla tulee toukkaan smd ledi angelit. Eli vähän niinkuin Umnitzan Predator Orion v2. Mutta jätetään nuo kalliit massimiehille. Minä ostin ebaystä kiinalaiset suoraan kiinasta
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • suhonen
      • Mar 2012
      • 540
      • Nokia
      Taisin esittää asiani epäselvästi, olen siis ostamassa koko umpiot. Enkä siis pelkkiä rinkuloita.
      BMW F21 120D M-perfomance
      • rikuh1
        • Sep 2009
        • 521
        • Hämeenlinna
        Originally posted by mixout View Post
        Kiitoksia tiedosta ja kuvasta. Jopas on tosiaan paikassa, jotain tuommoista aavistelin nopean googletuksen perusteella eilen. Btw, mistä tuo kuva on peräisin? Tuommoisia juuri monesti kaipaisi kun remonttia suunnittelee.
        edit: Mitähän voisi pitää kohtuullisena korvauksena työstä jos liikkeessä vaihdattaa hehkut? Vähän hirvittää tuo jos ja kun saa hehkun katkeamaan irroituksen yhteydessä.
        On kyllä juu todellakin erittäin kivassa paikassa.
        Yläkautta saa vaihdettua, imusarjan irrotin että sain tilaa sinne ja siltikin oma koura on niin iso että tiukkaa teki saada mutterit ja liittimet auki. Vielä kun itellä on letkulämmitin niin se tulee erittäin sopivasti sinne tehden sen vähän ahtaammaksi.
        Yhtään hehkua en vielä vaihtanut koska boksin vaihdon jälkeen ei vikakooodeja mistään.... Täytyy ottaa sitten työnalle kun rupee ilmestyyn koodeja taikka käynnistys ongelmia.
        RikunAutofix.fi
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          Kuulostaa juurikin siltä itseltään. Mulla on kans oletettavasti letkulämppäri tuohon laitettu edellisen omistajan toimesta (Calix). Mulla oli kesällä kun koodit luettiin niin kaikista hehkuista koodit ja vaimo väitti että auto lähti nyt viileillä keleillä huonosti käyntiin. Itse en ole huomannut mitään nyt parin kolmen päivän aikana, joten jos siellä jotain hehkupuolella on niin tuohon boxiin viittaa. Tarttee nuo koodit lukasta vielä jos alkaa aamusin auto takkuaa.
          Onneks itsellä on pienet kädet Uusitko muuten imusarjan tiivisteen kun käytit imusarjan irti? Onko tiiviste sellasta kerrasta moikka-kamaa vai laitoitko vanhan?
          Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
          • mixout
            • Dec 2011
            • 454
            • Keski-Suomi
            Originally posted by Japetcu View Post
            Itsellä autossa 3 hehkua pimeenä ja vien auton huomenna paikalliselle pajalle hehkujen ja boksin vaihtoon. Samalla poistetaan imusarjan läpät. Arveli menevän aikaa 3 tuntia. Sikäli mikäli kaikki menee nappiin...
            Laitahan tietoa tähän ja/tai privaan hinnoista, kiinnostaa tämän päivän hintataso.
            • emmiz
              • Sep 2009
              • 103
              • Rajamäki
              Mikä mahtaa olla kuvan osa? :think Löyty repsikan puolelta, tullut ulos jostain etupuskurin sisältä.
              • shakes
                • Nov 2006
                • 2870
                • Lahti
                Toinen noista ulkolämpötila-antureista, kuljettajan puolella on semmonen piikin muotoinen anturi. Kummatkin on kiinni etusisälokarin etumuovissa...
                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                E30 328i Projekti '88
                E61 523i '08
                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                • masa83
                  • Dec 2010
                  • 67
                  Ostin boschin nivelettömät pyyhkijänsulat ja kuskin puoleinen sulka ei näytä pyyhkivän koko matkalta vaan jättää pyyhkimättä sulan keskiosalta tuulilasin alareunasta pienen alueen. Sulat on tarkoitettu tuohon malliin ainakin boschin kirjan mukaan ja sulat ovat kunnolla kiinni niin kuin kuuluvatkin. Missä vika?
                  • Ezcu
                    • Apr 2010
                    • 45
                    • Hamina
                    Oli tuossa muutama topikki alempana jonkin verran juttua näistä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=258728
                    • Japetcu
                      • Jul 2012
                      • 43
                      • Muurame
                      Vaihdettiin tänään hehkut ja hehkujen ohjausboksi. Tarkastin vikakoodit ja BMW scanneri kertoi mm. seuraavia vikakoodeja:
                      DDE* -> 4203/68 - Glow control unit
                      IKE -> BF/78 - Internal fault, EEPROM checksum 1 (BMW-section), coding incorrect/incomplete
                      87/81 - Body bus (K-bus)
                      Näitä en saanut poistettua. Tietäisikö joku viisaampi että tarvitseeko tuo boksi koodata/ohjelmoida jotenkin vai onko vielä vikaa jossain muualla?
                      BMW 318D touring -10
                      Ex: BMW 320D Touring -03
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        Onko jollain kokemuksia noista e-villen vikakoodin lukijoista?
                        Omassa autossa ( e46 316 v.1999 ) palaa airbag valo ja tarvis saada nollattua. Eli onko tuolla jotain millä saisi VARMASTI nollatua sen valon.
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          vm2000 coupe 323
                          Oikealle päin kääntyessä... jos kääntää "kaiken" niin tuntuu että menee jotenkin yli. Eli hitaassa vauhdissa huomaa sitten suoristaessa, että ratti jumittaa hieman. Jää johonkin "nalkkiin".. vasemmalle kääntäessä ei tällästä huomaa. Mikä vikana?
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Originally posted by katajama View Post
                            vm2000 coupe 323
                            Alatukivarren puslat väljät tai takahelat finito (todennäköisin), raidetangon päät toinen vaihtoehto.
                            • maverick999
                              • 919
                              • Rauma
                              Meikäläisellä on tuo apukuskin puoleinen irti, ja piuhat roikkuu. Olenkin ihmetellyt sitä.
                              Respect your elders
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Onko autossa jotain oikeaa vikaa?
