E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    Tyhmä kysymys.. mut minkäs sitä itselleen mahtaa
    Eli täytyis laittaa 323cia coupeen lämppärin sisähaara. Asennusfirmat meinaavat 80-100€ työstä ottaa. Projekti sinänsä on helppo kun läpivienti ohjaamoon on helpossa paikkaa ja autossa on jo moottorin lämmitin. Pitäis siis vaan löytää se Calixin liitos kohta johon täräyttää sisähaara kiinni.
    En ole asiaan perehtynyt vielä ollenkaan.. (ja autojen kanssa muutenkin melko vähän touhunnut)
    Alapuolelta pääsee varmastikkin käsiksi liitokseen.. onko "pohjapanssari" helppo irroittaa? Onnistuuko jos saa nokan ylös vai vaatiiko nosturia?
    Muita vinkkejä?
    • Flowe
      • Oct 2012
      • 12
      • Ikaalinen
      Mikäs vois olla vikana, kun rekisterikilven valot oli hapettunu, niin ostin sit kokonaan uuden takaluukun kahvan. Aattelin että alkaa toimii ku laitoin paikoille, mutta ei tuu valoja. Avauskytkin toimii moitteetta, mutta miten valot sais toimiin?
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Takaluukun johtosarja.
        Onko muilla oireillut pyyhkijät sillälailla että pysähtyy väärään asentoon?
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          Originally posted by Skarpa View Post
          Onko renkaiden leveydessä ja vanteen ET:ssä kuinka suuri ero? Leveämmät renkaat ja etenkin pienemmällä ET:llä kasvattaa ohjausvoimia ihan merkittävästi kapeampiin verrattuna.
          toden totta, talvigummit on kapeammat ja kesägummien et on pienempi. sehän selittää
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            Mistä löytyis halvalla smd angel eyet -98 sedan e46:seen? Kestääkö noi smd:t kauan?
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              Mikä ihme tuossa autossa vinkuu??? oli korjaamolla ja vaihtoivat painelaakerin... ei auttanut.
              vinkuu mielestäni kierrosten mukaan.. kaasua kun höllää niin hiljenee ja kytkimen kun painaa pohjaan hiljenee..
              Ääni kuuluu selkeesti hanskalokeron kohdalta. :think mikä siellä vois vinkua?
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1337
                • Rovaniemi
                Kertokaahan mikä tuosta m54b25:sta on porsimassa\porsinut.
                Moottorista ruvennut kuulumaan tuommoinen hermostuttava tikitys tai paremminkin "takatus".
                Parhaiten ääni kuuluu konepelti kiinni auton edessä.
                Kuuluu sekä kylmällä että kuumalla koneella. Kierroksilla äänen nopeus vain tihenee.
                Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                E91 lci 330xd.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Takaluukulle menevä johtosarja siellä kumisukan sisällä ajan saatossa katkoo johtojaan, täällä lisää juttua. Tyyppivika E39 ja E46 ainakin.
                  Jos ei riitä kumin rullaaminen niin sen voi myös halkaista ja vetää vulkanoituvaa teippiä päälle.
                  • Jantteri
                    • Feb 2011
                    • 44
                    • Pori
                    http://s303.photobucket.com/albums/n...current=ni.mp4
                    nostimet, suuttimet?
                    F11 530dx 06/12
                    • tuttifrutti
                      • Aug 2011
                      • 246
                      • Kitee
                      Originally posted by kaikkone View Post
                      Mikäs aiheuttaa levottomuutta. Talvinakeilla ajeleminen oli hitaissa vauheissa paljon terävämpää ja ohjaaminen kevyempää kuin kesänakeilla.
                      Nyt tuossa ajelin ekan pätkän motarilla ja tuntu kokoajan että ajaisi peilijäällä.
                      Toinen ihmetyksen aihe on että about 80-120 vauhissa täristää noilla renkailla hiukan. Yli tai ali tuon nopeuden ei täristä. Tasapainotus?
                      Runkovikainen rengas aiheuttaa myös jännän ohjaustuntuman. Renkaiden tasapainotus / enimpien hiekkojen puhdistaminen vanteesta auttaa tuohon tärinään. Joskus jopa renkaan sijainnilla etu/taka on vaikutusta.
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Tarkennuksena vielä siis että kun pyyhkiminen loppuu niin jäävät viitisen senttiä liian ylös.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Originally posted by MsG View Post
                          Selventäkäähän joku, että onko -03 mallin sedanissa takalasille puhallusta jollakin ilmastoinnin asetuksella? Jos on niin millä.
                          Huurtuu ikkuna usein kn esim hikisenä tulee autoon ja ei viitsisi koko ajan pitää takalasin lämppäriä päällä.
                          Ei ole.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Muita vinkkejä?
                            Onnistuu yläkautta.
                            • J-Beat
                              Aluevastaava
                              • Jun 2005
                              • 3058
                              Sopiiko 330ci:hin 16" vanne ylipäänsäkkään?
                              Tämmönen ongelma:
                              Tietämystä tarvittaisiin pikaisesti niin tietää mitä lähtee ostamaan ja minkä verran
                              Myydään:
                              Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                              K-S Connection
                              Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Tämmönen ongelma:
                                Orig. peltivanne on 17" Eli veikkaampa että ei sovi.
