E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dani
    • 3847
    Onko kenelläkään kokemuksia Bilstein B14 setistä?
    http://www.ebay.de/itm/BILSTEIN-B14-...item43ae40f4c3
    Nuo vaatii vissiin lyhyemmät/säädettävät koiranluut?
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #902
      Cabriossa tuollainen setti alla ja useamman vuoden vanhakin taitaa olla. Oli siis autossa kiinni, kun minulle tuli. Tosi mukava ajaa. Ei mikään pintakova kivireki, mutta sopivan jämäkkä.
      Säätövarat tossa ei kummoset ole, mutta jousilautasilla saatiin vähän lisämadallusta.
      Koiranluu asiaan en osaa sanoa, kun en asiaa ole tutkinut tarkemmin.
      • henkka86
        • 111
        • Savonlinna
        #903
        Mikähän tuota 330d tourinkia oikein vaivaa,kun ilmastoinnin laittaa päälle niin alkaa täristämään ja rytkyttämään tyhjäkäynnillä.Ei kuitenkaan tee tätä aina eikä silloin,kun ilmastointi on pois päältä.Kulkemisessa ei ole mitään ongelmia ja kaikki hehkut on uusittu.
        nykyiset
        f15 x5 m50d -14
        e70 x5 m50d -13
        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
        ex. f25 x3 30d M-sport -12
        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
        ex. e60 525ia M-sport -06
        ex. e61 530da touring -05
        ex. e46 330d touring M-sport -02
        ex. e39 535ia -97
        ex. e34 525i -91
        • baier4ever
          • 560
          • Jurva
          #904
          Uutena e46 omistaja olisi pari epäselvää juttua.
          Autona siis 330 DA -03
          1. Mitä moottoriöljyä olette käyttäneen koneeseen ja perä öljyt olisi tarkoitus vaihtaa myös?
          2. Tuon valoautomatiikan saa vissiin koodattua niin että ei tarvi valoja laittaa päälle katkaisiasta ja entäs lukituksessa valot pitäisi saada vilkahtamaan.
          3. Säädettavä alusta tulossa mutta mistä merkeistä teillä on hyviä kokemuksia diisseleissä?
          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #905
            Koodaaminen onnistuu kyllä
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Dani
              • 3847
              Hmm, josta tuli mieleen että näin se taitaa olla.
              Täytyy josku päivä vielä testata, tuulilasi ja pyyhkimet menee tässä kuitenkin ihan kohta vaihtoon niin ei haittaa.
              Ei, kyllä se vaan taas veti kuivaa lasia ~2s. käynnistyksen jälkeen kun viiksi on 1-asennossa ja herkkyys 2:lla.
              Emäntä oli jättänyt sen päälle ja aamulla kun lasi oli kuiva niin päätti pyyhkijät herätä henkiin.
              Muuten toimii siis täydellisesti, mutta tämä vähän jäi nyt ihmetyttää?
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #907
                Jokatapauksessa sen ei kuulu noin toimia, eli ei saisi lähteä itsestään uudelleen päälle.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Elfving
                  • 914
                  • MeetMe@X.
                  #908
                  Autona M43 1,9L -01nen.
                  Kuuluisiko bensatukissa olevasta venttiilistä ruiskuta bensaa normaalitilanteessa?
                  (venttiilissä siis auton pyöränventtiiliä muistuttava sisus)
                  • Elfving
                    • 914
                    • MeetMe@X.
                    #909
                    1.
                    2.
                    3.
                    1. Kunhan longlife ja sopiva viskositeetti,eli ne luvut samat,kuin suositusöljyssä.
                    2. Molemmat ohjelmoitavissa tietokoneella,kuitenkin oltava tietty ohjelma,millä pääsee järjestelmään. Eli ainakin marmoreilta.
                    3. TA-technics ainakin oli köykänen 330sessä,etupään kg suositus ei pitänyt paikkaansa. KW "yllättäin" pelasi,kuin entisaikaan junan vessat.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #910
                      No ei varmasti kuulu. Eikös sulla puutu tuo tulppa (osa 14.)
                      E91 lci 330xd.
                      • Elfving
                        • 914
                        • MeetMe@X.
                        #911
                        Juu puuttuu,kun se oli vasemmassa kädessä kuvanoton ajan.
                        Meinasinkin,että painettaessa venttiiliä,siitä kuuluisi tulla polttoainetta?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #912
                          m54b25 touring. Onko normaalia että bensapumpun "surina" kuuluu todella selvästi auton ympärillä ja esim ovi auki surinan kuulee myös kuskin penkille asti?
                          E91 lci 330xd.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Tietääkö kukaan, mistä sais e46 facelift sedaniin uudet umpiot missä ois:
                            -Projektorilinssi (jälkiasennusxenoneille) tai vaihtoehtosesti xenonit jo valmiina
                            -Ledi/CCFL angeleyesit
                            -Kirkkaan väriset
                            tämän tyyliset mutta näissä on halogeeni angelit
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              #914
                              ^Olisko ümnitza? Eipä oo kyllä vaikea itse laittaa noihin LED -rinkuloita.
                              • BMW_mane
                                • Feb 2009
                                • 871
                                • Ilmajoki
                                #915
                                vedin kaverin peräkärryä jossa led-takavalot. vilkut toimi enne normaalisti, mutta kärryn vedon jälkeen vilkuttaa niinkun olisi polttimo rikki, mutta kaikki toimii kuitenkin. Hätävilkuilla toimii normaalisti. Muilla ollut vastaavia ongelmia? Auto: 2002 vm 320 sedan.
                                - Käyttöauto Bmw Service -
                                NSC Motorsport
                                Nykyiset:
                                - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                                - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                                - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                                - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                                - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                                - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                                - 320i -02 M54b22 JapanRot
                                - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                                - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
