E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    Miten pre facelift sedanin takapuskuri irtoaa? Vasen puoli repsottaa eli taitaa riittää että saa vasemman puolen irti ja kiinnitettyä takasin? Kurkkasin lokarin puolelta niin näyttäs olevan pois raiteilta toi vasen puoli ja pari muovikiinnikettä murtunu. Missä noi vasemman puolen kiinnitykset on? Jonkun paneelin alla? Diffuusorin alla?
    E: Ja oon koittanut googlettaa, mut löytyy vaan facelift malleihin ohjeita
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        Kiitoksia, eiköhän näil onnistu huomen saamaan puskurin paikoilleen
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          Originally posted by HSuomi View Post
          Kysymys tosta DSC ajonvakautuksesta:
          Auto 330i -01
          Saako sitä jotenkin konfatua niin etä oletuksena olis kaikki rajotukset pois päältä ja sitten napista sais kaikki päälle ja pois yhdellä painalluksella?
          Tai sitten ihan vipukytkin jolla valittas onko se päällä vai ei.
          Vähän ärsyttävä systeemi jotenkin.
          Epäilen melko vahvasti ettei saa edes koodaamalla.
          • suhonen
            • Mar 2012
            • 540
            • Nokia
            Liikkuukohan foorumilla joku eteläsuomesta kuka haluis asentaa e46 madallusjouset? Tietenkin korvausta vastaan. Itte väänsin golffiin ja totesin että en itte enää asentele.
            Eihä se oo ku 20min rälläkällä. Kuormansidontaliinalla vaa jousi kasaa ja rälläkällä kierroksia pois ja liina poikka. Avot ja valmista on Tolla tyylillä ne meillä töissä tekee romuihinsa madallukset. Eihän tuossa jousien vaihosa pitäis mitää niin hankalaa olla, joten itse vaan vaihtaa.
            BMW F21 120D M-perfomance
            • ruupanen
              • 5150
              http://kauppa.fabix.fi/koiranluu-sar...za-p-1621.html
              Tuolta itte tilasin, tarkoitettu juuri coileille. Ite laitoin noi ku asensin eibachin coilit Tuli postiluukusta alle viikossa..
              Saksassa puolet halvemmat sama tuote, joten tilaampa sieltä. Kiitoksia kuitenkin vinkistä
              • Kauno
                • Nov 2012
                • 17
                Joo elikkäs BC painike ei toimi, muuten viisarin toiminnot toimii moitteettomasti. Onko painikkeelle olemassa sulake vai onko piuhassa vika?
                -E61 525d LCI -08 //M-Sport
                Ex. E46 330CI -01
                • emmiz
                  • Sep 2009
                  • 103
                  • Rajamäki
                  Varmaan johto poikki viiksen sisällä. Helppo korjata, kun purkaa viiksen osiin.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Onko se aiemmin toiminut?
                    Jos ei, syy voi olla se että siihen on vaan se viiksi vaihdettu...
                    15 sivua aiheesta:
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread....ajotietokoneen
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Santei
                      • Jul 2010
                      • 16
                      • Ilmajoki
                      Originally posted by Santei View Post
                      Ja unohdin vielä kysyä. Tuossa omassa bemmissä (eli siis -01 325i) joskus kohtuullisen harvoin tyhjäkäynnillä paikalla ollessaan rupeaa kierrokset seilaamaan! Ei nyt mihinkään punarajalle ja takaisin mutta jonkun verran kuitenkin, että selvästi kuulee jo äänestäkin. Mistäköhän tuo mahtaa juttua? Joku osa menossa rikki varmaankin mutta mikä?
                      Tietääkö kukaan tuohon vastausta? Kierrokset seilaa arviolta jonku 500rpm ylös ja alas.
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1335
                        • Rovaniemi
                        M54b25 jakoketjunkiristimen vaihto. Vanha pois, kokoa uusi kiristin ja työnnä paikalleen, tiukkaan kiinni ja kone käymään eikä pitäisi olla pelkoa että seuraavaksi on venttiilit solmussa? Meneekö homma näin?
                        Onko tuossa kiristimen vaihdossa mitään erikoista huomioitavaa?
                        E91 lci 330xd.
                        • -weke-
                          • Oct 2008
                          • 95
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Jos vaihdat ainoastaan primäärikiristimen (osat 9-12), niin ei.
                          Bimmerforum
                          Tis
                          • Kauno
                            • Nov 2012
                            • 17
                            15 sivua aiheesta:
                            Auto on tullut vasta vähän aikaa sitten taloon, ei ole toiminut ostosta alkaen. Pitää alkaa tutkia näillä tiedoilla, kiitoksia!
                            Ex. E46 330CI -01
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              Bemari on saanu ilmeisesti joskus pienen töytäsyn ja sen jäljiltä puskurin vasenpuoli irvistää takarenkaan vierestä. Otin tänään puskurin irti ja laitoin takas raiteilleen, mutta siltikin irvistää siitä renkaan vierestä. Kuulusko siellä olla jotkut kiinnikkeet? Toisella puolella on joku metalliklipsi laitettu ja sillä vois varmaan saada sen toisenkin puolen kuntoon, klipsejä saa varmaan ihan motonetistä? Onko parempia keinoja korjata? Puskuri siis roikkuu about 2-3cm alaspäin ja 2cm korista pois päin.
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                              • Japetcu
                                • Jul 2012
                                • 43
                                • Muurame
                                Meni kuskin ovesta sisäkahvan vaijeri poikki. Saako varaosana pelkän vaijerin ja onko minkälainen vaihtaa? Joutuuko esim. airbägin irroittamaan.
                                BMW 318D touring -10
                                Ex: BMW 320D Touring -03
