E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Eiköhän suurinosa noista ns. badboy konepelleistä ole itse tehtyjä.
    Omasta mielestä helvetin ruma mutta eikai siin jos tykkää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 569
      • Ulvila
      nyt ois bemari melkeen kasassa
      tuli vaihdettua paisuntasäiliö+korkki, vesipumppu, hihnat+kiristimet, termari koteloineen ja uus jäähdytin.. perus syyshuolto
      nesteet sisään, ilmailua ja kone käymään -> hirvee volvomainen puhallus,
      visko jumii
      mikä ihme siihen voi tulla, kun viikon makas pöydällä?
      E: kiitoksia, olikin vaan jotain alkukankeutta
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        visko jumii
        Käytitkö lämpöseks asti? Kyllä se pitäisi siitä vapautua.
        • BMWwe46
          • Nov 2012
          • 27
          • Hubbabubba
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Ok. Mitä tuo lock out time tarkoittaa?
            Varmaan sitä että vähintään 3 min menee ajovalojen pesujen välillä vaikka kuinka vetäis viiksestä (huom. elatiivi, ei illatiivi).
            • pouri
              • Feb 2007
              • 370
              • 06 area
              Originally posted by pouri View Post
              Ensimmäinen talvi edessä -03 vuoden 320d:llä. Miten mahtaa olla syylärin takana olevan säleikön ohjaus. Tähän asti ollut säleikkö aina auki riippumatta moottorinlämmöistä ja ulkolämpötilasta. Ohjaus ilmeisesti alipaineella. Alipaineletku näyttää hieman perstaantuneelta mitä sitä näkee ennen kun se sukeltaa imusarjan alle. Onko tietoa pitäisikö säleikön olla jossain tilannteessa sulkeutuneena?
              Imusarjan läppien irrotuksen yhteydessä tuli tarkistettua alipaineletkut ja jakotukki joka sijaitsee imusarjan alla. Säleikölle menevä alipaineletku oli vaihdon tarpeessa ja letkun vaihdolla alkoi myös säleikkö toimia. Vaihdoin myös egr-venttiilille menevät letkut ja turbon vieressä olevan alipainesäiliön letkun.
              Diesel, fuel of satin man
              • m1g3
                • Nov 2009
                • 66
                sain vihdoin oikeanlaisen moniurahihnan laitettua paikalleen. Hyvin auto toimi, mutta muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen huomasin että moottorin etupuolella on vähän jokapuolella öljyä. Ihan maahan astikin vähän tippuu. Aluksi ajattelin että ohjaustehostimen säiliöstä olisi tullut öljyä yli, mutta aloinkin ajatella jos huohotin olisi jäätynyt. Seisoihan auto muutaman päivän käyttämättä kovassa pakkasessa. Sopiiko oireet huohottimen jäätymiseen? Mistä huohotin löytyy? Kone m47...
                Volvo V40 2.0T -04
                • JIPSKI
                  • 1009
                  • Vaasa
                  316i -99 moottorin johtosarjassa punavalko ja punasini johto imusarjan alla. Ei löydy partneria. osaisko joku auttaa?
                  exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3144
                    DISAn kaapeli? Katso WDS:stä, liitin X6131 DISA changeover valve, paikka täsmäis. Kaapeli 0.5 RT/WS (Rot/Weiss, puna/valko) ja 0.5 RT/BL (Rot/Blau, puna/sini).
                    Paikka löytyy kuvalla WDS:stä Component and Signal Information --> Components --> Y_Electromechanical Components --> Y6131 DISA changeover valve.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Osa 6 täältä.
                      Voi olla myös öljynerotin (CCV suodatin, crank case ventilation, osa 8 täällä) vanha huoparullaversio ja täysin tukossa, uuden vortex-version pitäisi mennä samaan pakettiin. Kannattaa varmistaa että erottimen mukana tulee tiivisteet 9 ja 10.
                      • JIPSKI
                        • 1009
                        • Vaasa
                        Onkos mahdollista että kyseistä laitetta ei autossa ole? koska ei kyllä pistänyt silmään ja auto lyötiin nippuun ja toimii hienosti eikä anna vikakoodeja.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Pitäis olla ainkin RealOEM:n mukaan, sekä 1.6 että 1.9 -99 316i:ssä. Molemmissa osa 8.
                          Tai jaa, tuossa 1.9 litran versiossa annetaan kyllä peitelevylle eli osalle 13 osanumero, eli teoriassa ei välttämättä olekaan. Jos siellä on tuon 1.9 kuvan mukainen cover lid niin saattaapi olla ettei siinä versiossa ole ollutkaan. Tai joku edellinen omistaja on kypsynyt viallisen DISAn naputukseen ja vetänyt sen mäkeen & puukottanut DME:tä olemaan välittämättä DISAsta...:think
                          EDIT: taitaa olla niin että DISA tai sen puute erottaa M43 316i:n ja 318i:n. Jos on DISA, niin sillä ohjataan tuota muuttuvan mittaista imusarjaa. Moottorin kaapeloinnissa on vaan valmiina tuo liitin. Lisää keskustelua täällä.
                          • Peteyz
                            • Nov 2008
                            • 614
                            • 05
                            Muistaakseni joskus taisin kysyä tai ainaki sotkin ulkolämpötila anturiin, nii mikäs se pyöreä osa on mikä tulee oikean puolen sisälokariin kiinni alapuolelle. Joku piuha siihe ainaki tulee. Lämpötilan anturihan on siis vasemmalla puolella.
                            • JIPSKI
                              • 1009
                              • Vaasa
                              Kiitoksia näistä tiedoista. Kyllä se tuosta autosta puuttuu olisi sen siitä huomannut muuten. 2-3 tuntia vaan tuli tehtyä turhaa työtä kun etittiin että mihis prkl tämä kuuluu
                              • emmiz
                                • Sep 2009
                                • 103
                                • Rajamäki
                                Jos tarkoitit tuota palikkaa, niin se on myös joku lämpötila-anturi. En kyllä tiedä mihin sen mittaamat tiedot menee
