E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    Originally posted by Ardi00 View Post
    Termari, vesipumppu vaihdettu ja oikein ilmattu ei vieläkään lämmintä hyttiin. Puhallin melkeen täysillä eikä tule ilmaa edes kovaa, siili loppu?
    Missä on e46 sedan -99 vesiventtiili?
    Mitään muuta ideaan miten saadaan lämmintä kabiiniin ja auton lämmöt muuten käyttäytyy normaalisti!
    Itellä tuli haaleeta ilmaa niin meni niinkin yksinkertaisesti kuin pelkällä raitisilmansuodattimen vaihdolla.
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • BmwGt
      • Nov 2012
      • 95
      • Kempele
      #2282
      Originally posted by BmwGt View Post
      Kummalinen oire eilen lähti 3 tuntia ajon jälkeen webasto pyörimään mutta tänä aamuna ei taaskaan vaikka oli yön ylläpitoälylaturissa... onko siellä joku suodatin ja diiseli jähmettyy sinne?
      lähtee sillon käyntiin ku ajettu vasta niin on diisseli sen verta notkiampaa.
      Tutkin tuota autoa niin olipa akun miinus kenkä aivan sinisen hapettuman peitossa, en vain hoksannu mitata jännitettä putsausta ennen mutta sammulleen 12.5v ja käynnissä 14.0v
      • veikkaaja
        • Nov 2011
        • 11
        • perniö
        #2283
        Mites päin noissa on noi ajovalot, eli onko lähivalot ne ulommat vai sisemmät siinä umpiossa? Tuli omasta purettua noi umpiot ja nyt ei stna muista et miten päin ne kuulus olla
        • Marttyyri
          • Jul 2012
          • 108
          • Finland, Lohja
          #2284
          Eikös se aina mene niin että sisemmät on pitkät ja ulommat on lähivalot :think
          Last edited by Marttyyri; 13-01-2013, 19:08. Reason: Lähivalot eikä ajovalot.. hups
          EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
          EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
          EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
          NYT e39 535i V8 mörkömoottori
          NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
          Originally posted by Alpina E34
          Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
          Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
          • Matte1411
            • Aug 2012
            • 75
            Originally posted by Matte1411 View Post
            Onko kaikissa manuaalivaihteisissa E46 malleissa tosiaan samanlainen jäähdytin? Eikö ilmastointi tai että onko bensa tai diesel tms vaikuta asiaan?
            Mitenkäs tuommoisen -99 vuoden 320i:n jäähdytinjärjestelmä ilmataan? Onko siinä joku ilmausruuvi vai pitääkö vaan antaa käydä ja kaadaa nestettä ja puristella letkua?
            Kaverin tallissa täytyy tuota laittaa niin täytyy vähän kysellä etukäteen ja varautua.
            Tietääkö kukaan?
            Lisätääs vielä sen verran että onko näissä myös kaikissa samanlaiset nää etupään muoviosat, tarvitsisin eteen sisälokarien etuosat, sen puskurin alalaidassa olevan ritilän, ja sen ison syylärin edessä olevan muovin missä on munuaisreiät.
            BMW E46 320i -99
            BMW E30 320i -85
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              #2286
              No kun sekin on vaihdettu muutama kuukaus sitten .
              Onko niistä vesiventtiilien sijainnista tietoa?
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • Henkka992
                • Feb 2011
                • 155
                • Polvijärvi
                #2287
                Hommasin tossa e46 323ci, ja ulkosesti katottuna ei lohkolämmitintä ole ja liikkeen tiedoissakaan ei lukenu lohkolämppäristä mtn, joten aattelin semmosen hommata jos jostain käytettynä vastuksen sais Nii käykö esim. jostain 318 sedanista se vastus? vai pitääkö samanlaisesta kaarasta olla? :think
                • Tuoppo
                  • 558
                  Autoosi ei ole olemassa perinteistä lohkolämmitintä vaan pelkästään silitysrautamallinen säteilylämmitin tai yleismallin "letkulämmitin". Säteilylämmitin on helppo laittaa käytettynäkin, jos sellaisen vain jostain löytää.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Henkka992
                    • Feb 2011
                    • 155
                    • Polvijärvi
                    #2289
                    Jossai luki että magneetilla tulee kiinni? eli ne säteilylämmittimet ei oo merkki kohtasii? Ja netistä en löytäny hintojakaa
                    • |ertsu|
                      • Jun 2011
                      • 1
                      • suomi
                      #2290
                      e46 ja harman gardon
                      Tuota sellasella asialla ku mulla on tuo 330cd -04 ja siinä se soittimen piuhasarja raiskattu niin oisko kellään tiedossa siihen sitä kytkentä kaaviota että sais sen alkuperäisen business cd liittimen kytkettyä takaisin oikein.
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #2291
                        Jos puhallin ei anna ilmaa sisään, niin luultavasti sieltä alkaa olla puhaltimen moottori sökö ja silloin ei kyllä tule lämmintäkään. Vika voi myös olla puhaltimen moottorin jälkeen olevissa raitisilmaläpissä, eli läpät pysyy kiinni eikä päästä puhaltimen ilmaa sisään autoon. Siili ohjaa puhaltimen nopeutta, yleensä tekee humppaamista ja puhallin toimii normaalisti vain täydellä teholla.
                        • mixout
                          • Dec 2011
                          • 454
                          • Keski-Suomi
                          #2292
                          Jarruttaessa sigun auto täristää ja nykii, noita ketjuja lukeneena tietää etupään ripustusjumppaa. Tieten jarrusatulat pitää käydä ainakin läpi ja herkistellä liu'ut. Mutta mitäs settiä noihin eturipustuksen osiin kattelis vai osteleeko osa kerrallaan? Meinasin vaihtaa aluksi ainakin alatukivarret ja reaktiotangot. Koiranluut on vaihdettu viime keväänä. Ja tuleeko noissa seteissä yleensä puslia mukana? Ja jos tulee niin onko syytä ainakin alatukivarren takapusla laittaa powerflexiä?
                          Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #2293
                            Jarrusatuloiden huolto kannattaa tehdä ihan ensimmäisenä. Uudet liu'ut, tiivisteet ja satuloiden huolellinen puhdistus kaikesta paskasta. Kannattaa sen verran polkea mäntiä ulos myös, että näkee missä kunnossa ne on.
                            Alatukivarren takapusla on hyvin yleinen väristyksien aiheuttaja ja sinne monet, minä mukaanlukien on PowerFlexiä tilalle laittanut. Se alatukivarren pallonivel on myös tärinää aiheuttavien osien listalla. Väljä raidetangon pääkin kyllä aiheuttaa tärinää. Mitä mahdoit tarkoittaa reaktiotangoilla, niitä kun ei nelikutosesta taida löytyä?
                            • Supa
                              • 7597
                              #2294
                              Niin siis kyllä ne männät kannattaa käyttää ihan kokonaan pois ja putsata sylinteri.
                              Vaikka nesteitä nyt olisikin vaihdettu ajallaan (mitä aika harvoin kuitenkaan tapahtuu) niin sinne kertyy silti sakkaa ja paskaa väliin.
                              Kasauksessa ihan ehdoton tökötti tuo Aten jarrukumirasva, loistavaa kamaa
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • mixout
                                • Dec 2011
                                • 454
                                • Keski-Suomi
                                #2295
                                Joo eipä tosiaan löydy, muistelin e39 ripustusta
