Originally posted by Anz0r
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Torppa View PostNastoja ei ollut. Putki aivan tasaisen pyöreä. Mutta järkeenkäyvältä kuullostaa tuo tarran alareuna. Asennusvaiheessa koitin saada putken tuoosta läpi. Paineilmavasaran kanssa leveällä talttapäällä koitin levittää kiinnitystä kiilaamalla taltan tuohon "vakoseen", siinä kuitenkaan onnistumatta. Täytynee ottaa asiakseen kun taas nosturilla tulee käytyä. Tolpat kyllä pysyy kiinni hyvin, ei siinä ihmeempää, olka-akselin iskaritolpan kiinnityspisteen alareunassa on Vain melkoinen kaulus, niin mielesäni saisi levittää aikapaljon?
Helpoin tapa saada tolppa nousemaan kaulukseen, on nostaa tunkilla napaa ylöspäin, levittää ruuvarilla kaulusta ja samalla heiluttaa jarrulevystä napaa pystysuunnassa."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Meneekös tuohon omaan kinderiin kasettimankan tilalle -04 E46 otettu sellainen cd-soitin, siis ihan bolt on-tyyliin?"Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
[email protected]
nykyään : E46 328ia -99
EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
Originally posted by zakallin View PostMeneekös tuohon omaan kinderiin kasettimankan tilalle -04 E46 otettu sellainen cd-soitin, siis ihan bolt on-tyyliin?
Ja ehkä myös uuden mallin antennivahvistimen...
Muuten ihan bolt on. Erittäin simppeli homma!
Tässä vähä osviittaakin: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=737972Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by NokiLeka View PostEikö tolpassa ole mitään levennystä? Vakioiskarissa on tosiaan ne kaksi nastaa ja tolppa myös levenee siitä kohtaa johon asti kaulus kuuluu tulla.
Helpoin tapa saada tolppa nousemaan kaulukseen, on nostaa tunkilla napaa ylöspäin, levittää ruuvarilla kaulusta ja samalla heiluttaa jarrulevystä napaa pystysuunnassa.------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
Vielä muuten tuli mieleen, että kuuluuko noissa bilstein takapumpuilla olla sellaiset pölysuojat ja pohjaanlyöntikummeilla? Mukana tulleessa asennuskuvassa kun ei niitä mainittu ja edelliset oli ihan riekaleina :s
Etupumppujen asennusohjeissa oli räjäytyskuva kuitenkin mitä orkkisosaa tarvitsee olla asennukseen------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
Originally posted by Kissvesala View PostTarvit antenni johdolle adapterin: http://bmwfans.info/parts/catalog/61126913955/
Tässä vähä osviittaakin: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=737972"Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
[email protected]
Originally posted by Torppa View PostMutta eikös b4 ole vakiomittaiset iskarit?
Itse ostin schmiedmannilta taakse tuon bilsteinin setin, missä oli pumppujen suojat ja pohjaanlyöntikumit samalla kun hain yläpäät sieltä...BMW E46 330D
Originally posted by zakallin View PostKiitos vastauksesta, mähän siis tarviin kaikkia osiakin heti.....damnVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostItseasiassa... Tarvit sen piuhan heti ja vahvistimen "ehkä"
Toivottavasti vastaus ei ole että koittamalla"Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
[email protected]
Originally posted by zakallin View PostMistäs sen tietää että tarvitsenko sen vahvistimenkin
Toivottavasti vastaus ei ole että koittamallaVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Itse mankan vaihtaminenhan on alle 10min homma.
Juu kiitos molemmille vastauksista, täytyy nyt sit ekaksi tuo adapteri jostain ostella. Eihän tuo vaihto tosiaan näytä olevan homma eikä mikään.
edit: laittaisko joku linkkiä oikeaan malliin etten väärää ostele?Last edited by zakallin; 02-08-2013, 12:01."Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
[email protected]
Originally posted by zakallin View PostJuu kiitos molemmille vastauksista, täytyy nyt sit ekaksi tuo adapteri jostain ostella. Eihän tuo vaihto tosiaan näytä olevan homma eikä mikään.
