ideoita..? e46 325 vm2003. tyhjäkäynti seilaa esim kun on käyttänyt kaasua tai pysähtyy risteykseen yms. vanos laitettu, imuvuodot katottu, imm vaihdettu.. mikälie? ei anna vikakoodeja
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Jeps eli bmw e46 328 -98 kävi tossa loppusyksystä huollossa ja siihen vaihettiin taakse kaikki puslat ja eteen alatukivarsien takimmaiset puslat, joita kysymykseni nyt koskee.
Ratissa nytkähtää/täristää jarruttaessa, joten aluksi ajattelin että jarrulevyt kierot. No otin etuvanteen pois ja muutenkin samalla tutkailin niin tuo alatukivarren pusla on tämän näköinen:
alatukivarren pusla bmw e46
Ja myöskin tukivarsi pääsee heilumaan puslassa n. 5mm. Eli eiköhän tuo pusla ole ainakin entinen? Samanlainen on toiseltakin puolelta.
Onko huollossa sattunut asentaessa virhe kun ei edes 3kk kestä puslat?
Laskussa lukee "etu tukivarsien takahelasarja".
Tosin en ihmettelis vaikkei oikeesti oliskaan vaihettu.
Huoltolapun mukaan on vaihettu takapyöränlaakeri, kaikki taka-akseliston puslat ym., takaikunnan nostin, etuoven kahva uusi ja sitte noi etutukivarsien puslat. Ja hintaa noille kertyi töineen päivineen reilut 2300e. Ennen työn alottamista hinta-arvio oli ~1200.
No nyt on sovittu kyseisen firman kanssa että vien viikon päästä auton näytille noista ja takuuna vaihtavat uudet.. tai mitä sitten tekevätkään??
Niin ja lokakuun 11 pvä sain auton huollosta takaisin. Ja mitään rataa ei kyllä oo ajettu
. Eikä kyllä mitään hiekkateitäkään tms.
Onkohan tuo pusla työnnetty oikeaan syvyyteen. Siihen on ihan tarkka syvyys, mihin se kuuluu laittaa (en muista nyt ulkoa sitä). Kysäseppä huoltofirmalta, onko heillä tiedossa tuo seikka.Originally posted by veikkaaja View PostLaskussa lukee "etu tukivarsien takahelasarja".
Toisaalta tuo pusla kyllä näyttää vanhemmalta kuin 3kk.f22 220i
On tuo irti ollut, näkee noista urista missä helan runko on ollut pohjassa aikaisemmin kiinni (pulttien vieressä)
Helan runko on "pohjassa", öljytäytteinen hela ja tuo keskikohta helasta on revennyt irti helan rungosta.
Se ettei tuo ole mistään "ölyinen" on vähän outoa, haiskahtaa rahastukselta näin kuvien perusteella!
Irti vaan ja powerflexit tilalle.
onpas kallista ollu..Originally posted by veikkaaja View PostLaskussa lukee "etu tukivarsien takahelasarja".
Helvetin tyhmä kysymys, mutta sama se.
Moottoriöljy on melkein loppu ja vanha öljy on tommosta
voiko sinne lisätä eri valmistajan öljyä vai tarviiko olla samaa mitä ennenkin?
esim. tota: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59414...r3000-5W-40-4l
eiköhän tuonne kaikki käy kunhan ei ihan mikään paistorasva oo
Onkos E46 touringissa takakontille erikseen sulaketta? Takaikkunalle on ja on löydetty, mutta takakontille en löytänyt omaansa. Tosin kaavio onkin saksaksi autossa
Joutuu nimittäin varaosaa odottelemaan kontille 1-2vk ja tuo aukeilee itsekseen.. Olisi vähemmän noloa pistää tavarat vain ikkunasta, kuin vaihtoehtoisesti ajella takakontti raollaan valot loimottaen sisältä.E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Imusarjan karstaisuus ei vaikuta eikä kannata putsata. Jos haluaa harrastaa niin mikään ei tietty estä. EGR-venttiili sen sijaan on syytä putsata. Venttiilin kalvolle ei saa päästää aineita, alipaineletkun putki tulpattava ja rungossa oleva reikä peitettävä teipillä.
