E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Rister
    • Oct 2013
    • 32
    • Rovaniemi
    -99 316i jäähdytysnestettä vuotaa silleen että säiliön joutuu täyttämään ~viikon välein kun merkkivalo syttyy. Käytin pohjapanssaria irti ja vaikutti että vuotaisi syylärin vasemmasta alanurkasta siitä muovin ja metallin "välistä". Mitä tehtävissä? Tekeekö näillä korjausaineilla mitään? http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2...-korjausaineet
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      ite vaihtasin suosiolla uuden syylärin
      • kani
        • Mar 2003
        • 699
        Älä turhaan. http://www.kuehlerhandel.de tuolta esim. saa behr jäähdyttimiä järkyttävän halvalla. Uusi samalla ainakin termostaatti, paisarin tyhjennysproppu ja ilmausruuvi.
        Miksei myös hihnat ja hihnapyörät. Ja jos on projektituulella niin samalla vaihtaa öljynsuodatinkotelon ja lohkon välisen tiivisteen..
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          OEM Behr paikallisesta Fixus myyjältä 170€.
          • Pilsneri
            • Jan 2008
            • 71
            • Alavus
            Antaa olla sitte!
            E46 318i Touring '03
            Ex: E36 328I M-Sport '97
            Ex: E36 318Is '92
            Toisen sukupolven Bemaristi.
            • eeskoo
              • Oct 2012
              • 91
              • Chicago
              Ootko aivan varma että tulee suoraan syyläristä? Itse voisin antaa äänen tälle osakasalle, numerot 1-3 sisältäen ton muovihärpäkkeen. Marmorilla maksaa noin 20€
              • zeeliz
                • Aug 2011
                • 82
                Nyt on viiksi vaihdettu mutta ei silti vaikutusta asiaan. Mikäs tuossa sitten voisi olla? mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
                Originally posted by zeeliz View Post
                Tuli ongelma tuon biimerin kanssa, ei vaihdu tuo ajotietokoneen näyttö kun painelee BC nappulaa viiksestä. Se jöllittää samassa kellossa kokoaika, kelloa onnistuin vaihtamaan.
                Akun olen käyttänyt pois autosta, ei vaikutusta. Resetoin Inpalla softan, ei vaikutusta. Luulin eka että se olisi jotenkin jumissa, mutta pystyin kuitenkin sen kellon ajan vaihtamaan ja kello toimii normaalisti.
                Pitkät toimivat viiksestä ja vilkku toimii normaalisti, eli olisiko tuo viiksi voinut kyrvähtää? vinkkejä, neuvoja kaivataan.
                Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                • Slazha
                  • Nov 2004
                  • 2284
                  • Joensuu/Syvyys
                  Originally posted by ruupanen View Post
                  Ovet eivät mene lukkoon kaukosäädöllä. Patteri vaihdettu, avain koodattu. Valot välähtää, joten avain toimiioikein ? Vikakoodeja ei ole. Mistä lähtis ekana vikaa hakemaan?
                  328i.
                  Monitoimiohjainlaitteen sisällä mini releet jotka tuppaa sökähtämään
                  Edit: https://www.youtube.com/watch?v=b0zT2UtEU88
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1335
                    • Rovaniemi
                    Onko näissä romuissa tuo käsijarru jotain rakettitiedettä saada toimimaan.
                    Käsijarru ei kertakaikkiaan pidä yhtään. Viimetalvena liikkeessä laitettu uudet kengät. Käsijarru taisi tämän jälkeen toimia hetken kun meni katsastuksesta läpi.
                    Koitin nyt jo toista kertaa säätää tuota jarrua rummuista ja kabiinista. Rummuista niin tiukalle että lopettaa pyörimisen ja siitä pari napsua takaisin ja sitten sisältä löysät pois.
                    Auto ilmassa kaikki vaikuttaa hyvältä. Renkaita ei jaksa pyörittää käsivoimin mutta kun autolla alkaa ajamaan ja koittaa seisottaa käsijarrulla niin ei pidä ei sitten yhtään.
                    Jarrua ei saa pitämään vaikka sisältä kirii tappiin asti ja kahva on jo todella jäykkä vetää ylös.
                    E91 lci 330xd.
                    • Slazha
                      • Nov 2004
                      • 2284
                      • Joensuu/Syvyys
                      Ei se mitään rakettitiedettä ole, et ilmeisesti ole avannut rumpuja nyt uudelleen? kannattaa kurkata onko siellä kaikki ok. eihän vaijerit jumita?
                      Ja tosiaan niin kun sanoitkin säädä käsijarrua niin että ensin kabiinista vaijeri riittävän löysälle, jonka jälkeen pyöränpuolelta rissasta kiristys ja sitten se vaijeri kireällä kabiinista
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1335
                        • Rovaniemi
                        En ole avannut rumpuja. Kuinka isotöinen homma tuo vaijereiden vaihto on? Vaijereiden toimintaa ei taida nähdä kuin rummut irrallaan.
                        Autossa oli jo ostaessa surkea käsijarru ja sen takia tosiaan vaihdatettiin nuo kengät. Jarrut toimi jonkun aikaa mutta nyt tuo ei taas pidä yhtään.
                        E91 lci 330xd.
                        • Slazha
                          • Nov 2004
                          • 2284
                          • Joensuu/Syvyys
                          Onhan siinä jonkun moinen operaatio, ei mikään mahdoton paikka kuitenkaan. Vaijerien toimintaa ei pysty kunnolla totetamaan kuin rummut irrallaan.
                          Kylläpä käsijarru melkein joka vuosi pitää katsastukseen laittaa (tai ainakin säätää), on se jotenkin vaan niin huonosti suunniteltu
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1335
                            • Rovaniemi
                            Kuskinpuolen rengas liikkuu noin 1-2cm kun renkaat on ilmassa ja käsijarru päällä. Rengasta voi siis käsin nitkuttaa ees taas:think Toisenpuolen rengas ei inahdakkaan käsivoimin.
                            Pitänee repiä tuo kuskinpuolen rumpu irti niin näkee miksi siellä on väljää.
                            E91 lci 330xd.
                            • Anz0r
                              • Mar 2009
                              • 142
                              • Nääsville
                              Itsellä vähän samaa vikaa, kerro ihmeessä kun oot saanu fiksattua että missä vika
                              BMW E46 330D
                              • ruupanen
                                • 5147
                                Kiitosta. Ei kyllä onnistu korjaus meidän taidoilla. Korjaatko jos kasetin siulle kiikutan?
