E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • baku
    Käytin tänään sigun E91:stä pesussa ja huomasin, että apumiehen lattialle tiputtaa vettä. Kotona sain katsottua sen verran, että jalkatila on aivan likomärkä. Jokin aika sitten oli raitisilmasuodattimen runko irti, mutta vaikka tuo olis mennyt jotenkin väärin paikalleen, niin ei kai sitä kautta tuonne pysty vettä vuotamaan? Muita ideoita mistä vikaa lähtee kaivelemaan? Kattoluukkua ei ole.
  • Homebrew
    Kiitos hyvistä ohjeista, noiden kanssa sain luettua nämä:
    TEL/MULF ZB -numer 9123290
    Eli tuolla olisi näin olen MULF (ei 2) ja softa uusin?
    Auttako MULF2 tähän puhelin sopivuus/yhteysongelmaan , vai pitääkö hommata samalla vaivalla se purkki joka myös striimaa musiikin bluetooth:lla?
    Linkkiä tähän purkkiin kellään?
    Mulla oli täysin samat oireet Mulf1 purkilla ja Nokian windows-puhelimilla. Kun mulf alkoi pätkiä niin hommasin Mulf2:sen ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia yhteensopivuuden kanssa.
  • TorQuel
    Originally posted by Spunde View Post
    Kellään kokemuksia takapään narinasta?
    Eli kun ajaa pienempäänkin monttuun/töyssyyn tiessä niin kuskin puolen takapää narisee ja nitisee. Jostain netistä luin että kyseessä olisi ns. ''narinahela'' ?
    Ja myös, onko jollain tietoa mistä saisi linkin kuvan näköiset vanteet?
    Linkki: http://s38.photobucket.com/user/BMWE...-side.jpg.html
    Tuosta apua narinaan
    Ja vanteinahan tuossa kuvan autossa on ihan M3:sen style 220:set, löytynee netistä myynnistä kyllä kun mallinimellä haeskelet !
  • Spunde
  • böntti
    Jep, tämä on tiedossa. Mutta muistaakseni jossain on tarjolla purkki suoraan mulfin tilalle joka strimaa eikä vaadi edes koodausta...
    Juu, tarkoitat varmaan sitä Fisconin purkkia?
    edit. Sun mulffin softan päiväys on 2/2006, mulf kakkosten softa on loppuvuodelta 2009. Jotain tästä voi päätellä mutta hankala luvata mitään tarkempaa.
  • Tommix
    Juu, mulf1 ja uusin softa on. En osaa sanoa tuosta kakkosesta, toimiiko puhelimet paremmin. Comboxilla toimii varmasti, se vaatii kuitenkin cic:n.
    Edittiä:
    Siis jotain tälläistä
    M2 Pro MOST
    ja
    INFO
    Edit 2:
    Tässä Tuo Fiscon
    KLIK
  • böntti
  • Tommix
    Vaihtuuko coding index jokaisessa softaversiossa? Mun mielestä ei.
    Inpalla luet functional jobin kautta anwenderinformationsfeldin tai user information fieldin, siitä löytyy mulfin ZUSB-numero eli nykyisen softan tunniste. Uusimmat MULF-moduulien ZUSBit:
    MULF: 9123290 tai 9165008
    MULF2: 9226711
    MULF2-Hi: 9229740, 9229741, 9229742, 9229743 tai 9229744
  • böntti
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Kyllä se aika monessa kohtaa muuttuu ja lähtisin väittään että mulf on niitå purkkeja missä varmasti on näin.
    No en tiedä, mulf ykköseen esimerkiksi on parikymmentä eri zusbia, coding indexejä on tasan kaks (E89) tai kolme (E60).
  • Kissvesala
    MULF2: 9226711
  • böntti
    Kato ncs expertillä codiern index. Viimesin on ulf2most.c13
    MULF2: 9226711
  • Kissvesala
    Osaatkos Böntti sanoa mikä on uusin firmis tuohon mulf:iin. Auto on e92 ja valmistunut 11/2006, eli lienee mulf2?
    Ongelmana on että puhelin vaihtui uuteen LG G3:een. Puhelin ja auto synkkautuu yhteen ja kaikki yhteystiedot näkyy. Kun soittaa puhelimella niin lähtee hälyttämään mutta tämän jälkeen katkeaa yhteys auton ja puhelimen välillä :think
    Edittiä:
    Mulla tuo Funktion software on 8.1.16
    Hardware 14
    Operating softwarw 255.255.255
  • Tommix
    Sillä mulfilla ei ole muuta väliä kunhan on MULF 2 high, ja e-sarjalaiseen tarkoitettu. F-sarjan boksi ei toimi e-sarjassa ja toisin päin.
    Edittiä:
    Hardware 14
  • mikeboo
    Originally posted by atteee View Post
    Turhaan kaadat tuota castrolin edgeä sinne.
    Castrolin magnatec c3 täyttää kaikki bmw:n luokitukset.
    Meillä ainakin paikallisessa tavaratalossa 4l pönttö 32,9e, joten miksi edes tilata ulkomailta?
    Tuo on yli 2e/l halvempaa kuin tuo c3 ja on tulossa toistasataa litraa eri öljyjä tuolta tilaukseen niin puhutaan jo kokonaisuudessaan satasien säästöstä rahteineen.
  • atteee
