E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Olikos tuohon lisävesipumppuun mitään suunnilleen käypäsiä hiiliä olemassa? Vääntelin hiiliä että tulee pari kk jatkoaikaa mutta pakko se on uudestaankin avata
    Irrottajille vinkiksi että pumpun kantta johon liitin tulee, pitää aika voimalla vetää että lähtee. Sitä alaosaa pumpusta ei tarvitse avata. Ei tarvinnut edes mitään purkaa tieltä pois, aika nopeaan lähtee irti.
    Motonetistä normaalit laturin hiilet ja hiot sopivan kokoseksi.
  • _Sylin_teri_
  • atteee
    Originally posted by Holotti View Post
    Niinkö, onko suositella jotain muuta? Hinta mieluust maltillinen.
    Mitenkäs madallusjousten laita? ei tarkoitus ihan niin tonttiin kuitenkaan vetästä, kuoppaisen tien varrella asustan kuitenkin
    Jos se pitää madaltaa niin laita kunnon sarja sinne. Kuukauden ollu bc racing alla ja ei voi muutako kehua
  • Hastra
    Originally posted by Routa View Post
    Mistä löytyisi kuvalliset ohjeet m47 dpf:n sisuksien poistamiseen? Jossain täällä oli linkki jollekkin saksalaiselle sivulle, mutta eihän sitä nyt löydä mistään.
    Muistaakseni dieselin viritys topicissa, joko 3-sarjan E9x osiossa tai tekniikan moottoripuolella. Muistan tuon ohjeen nähneeni, mutta en äkkiseltään löytänyt.
  • Holotti
    Originally posted by JIPSKI View Post
    En suosittele. Itselläni oli tuollainen e92 alla aivan tonttiin ruuvattuna ja oli aivan hirveä ajaa.
    8000km ajettu ja etuiskari väljä.
  • JIPSKI
    Moro,
    Onko kokemuksia kyseisestä alustasarjasta? Hinta näytti meikäläisen silmään sopivalta MS-Tuonti Oy nettikaupasta
  • Holotti
    A-Technix korkeussäädettävä alustasarja. madallus 20-70mm.
    Moro,
  • JIPSKI
    Edit: eipä enään mitään
  • Routa
  • TorQuel
    Mitenköhän tällainen :think
    Ex focus ST:ssä oli muiden viritysten ohella samanlainen kitti ja tyytyväinen olin kyllä, lisäsi kaasuvastetta ja tehoakin jopa ihan rullilla asti näkyvästi, mutta miten lie sigun autoon.. Hyödyttäneekö mitään muuta kuin vähän enemmän pihinää pellin alta Puntaroin siis että pistäisikö ihan normi K&N paneelin sinne vai vaihtaisiko koko kitin.. Vakio suotimet ovat aina jostain syystä hirvittäneet
  • Kimmo-R
    Toimiikos nuo canbus jälkiasennus xenonit näissä ihan plyg and play periaatteella? Noin ainakin mainostaavat. 55 wattisia meinasin pitkiin kun aika köykäset nuo halogeenit
    Aika ronkeli tuppaa olemaan itsellä ei ainakaan yhdet mukamas laadukkaat canbus ballastit ilman herjaa toimineet sumareissa. Erillinen vastus auttaa.
    Xenonit pitkissä on kyllä vähän huonot kun syttyy niin hitaasti. Ainakin jotkut erikoisnopeat ballastit kannattaa hommata.
  • _Sylin_teri_
  • vimmeri
    Originally posted by siksta View Post
    Samaan kohtaan kuin muissakin M47 ja M57 moottoreissa eli vesipumpulta öljynlämmönvaihtimeen menevään letkuun, mutkaan joka on juuri ennen lämmönvaihdinta.
    Istuu siihen asennussarjan kanssa paremmin kuin hyvin.
    Tuo lämmönvaihdinhan löytyy öljynsuodattimenjalan kyljestä.
    M47 moottoriin löytyy asennusohje Calixilta, samaa voi soveltaa myös M57:aan.
    Kiitos paljon nopeasta vastauksesta!
  • siksta
    Originally posted by vimmeri View Post
    Morjes,
    Löytyykö joltakin faktatietoa mihin letkuun ja mihin kohtaan 325d -09 (M57D30U2 moottori) tulee Calixin vastus asentaa?
  • vimmeri
    Lämppäri
    Morjes,
