E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Magirus
    • 881
    • Sawo
    #466
    Tuo toimi hyvin meidän vastaavassa: castrol Magnatec 5W-40
    Okei, eli samaa mitä olen aikaisempiin raasereihinkin kipannut
    Onko kukaan tehnyt mitään RSV/motorflush -käsittelyjä noille N52 koneille? Uskoisin että on jo jonkun verran möhnää moottorissa kun on Saksassa pitkillä öljynvaihtoväleillä menty.
    Ihan himpun verran tikuttaa nostaja(t) jos pitempään seisoo. Ei kuitenkaan aikaisempia (M52/M50) moottoreita enempää vielä.. Näissä se ilmeisesti tahtoo olla jonkinasteinen tyyppivika?
    O: E24 osasia
    • Fosu
      • May 2015
      • 17
      Onko näitä etupenkkejä mahdollista laittaa manuaalipenkkien (ei sportit) tilalle? Tuossa on ilmeisesti reisituki ainakin sähköisesti hoidettu sekä penkin liikkuvuus eteen/taakse ja ylös/alas. Meneekö nämä ihan suoraan paikallee vai vaatiko sähköjen repimisen ja koodaamisen?
      Jos tässä saisi vähän kaivettua ylimääräistä rahaa ja vaihdettua oman E90 sisusta tuohon...
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Originally posted by Fosu View Post
        http://www.purkaamo.fi/varaosa.php?i...&tekstiversio=
        Noissa on ristiseläntuki ja selän leveyssäätö sähköllä. Muuten ovat manuaaliset.
        • Winx
          • Sep 2014
          • 79
          En asiasta mitään tiedä, mutta:
          Lue perään #8, jossa kerrotaan, ettei uusia johtovetoja tarvitse.
          -09 330xi
          • Kernwaffe
            • 180
            • Masku
            #470
            Moro, tuli käytyä vihdoin koeajolla 335cd -07 ja aika kivastihhan se menee. Mitäs tuommoisesta coupesta kannattaa tarkastaa/kysellä? N.100tkm ajettua kattellu. Heikkoudet yms...
            • maagi
              • Jan 2012
              • 190
              • Varkaus
              #471
              Multa löytyis GP Thunderin 5800K ja 7500K H8-polttimot edullisesti ylimääräisenä. Toiset avaamattomassa paketissa ja toiset muutaman tuhat kilometriä ajettuna (muistaakseni 7500K oli käytetty). Laitoin omiin pirsseihin LUXin ledit, joten noi jäi ylimääräiseksi oikeastaan ennenkuin ehdin edes kunnolla koittaakaan.. Privatkaa kiinnostuneet ja noutajat etusijalla
              LUXin ledit oli ensimmäiset ledit, jotka ei pettäneet odotuksia, mutta maksoikin ne aivan toista luokkaa kuin perus-ebay-kama. Toiseksi parhaat olleet noi GP Thunderin polttimot...
              G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
              • sportpug25
                • Feb 2013
                • 377
                Kattelin kanssa noita luxin ledejä, omien nykyisten semikirkkaiden ledien tilalle. Meneekö nämä jo päiväkäytössä?
                • maagi
                  • Jan 2012
                  • 190
                  • Varkaus
                  #473
                  Jos meneekö päiväkäytössä tarkoittaa räpsyttelevätkö vastaantulijat pitkiä, niin vastaus on menee. Ei ole kukaan näillä räpsytellyt (ainakaan valojen puuttumisesta).
                  • Vekaas
                    • Sep 2013
                    • 19
                    Originally posted by Vekaas View Post
                    Terve,
                    Muutamia outouksia havainnut omassa e91 318d n47 pre-lci versiossa, mittarissa 195tkm.
                    1. Ainoastaan ja vain 3. vaihteella ajettaessa kierrosalueella 1500-2000 kuuluu vinkuna korreloiden kaasun lisäämisen ja vähentämisen kanssa. Eli tuolla alueella ajettaessa ääni on tasainen ei mitenkään kovin voimakas ja kaasua lisäämällä voimistuu ei kuitenkaan lineaarisesti vaan ääni muuttuu tasaisesti kovemmaksi. Häviää kierrosten noustessa ja ei kuulu muilla vaihteilla. Ei myöskään poistu tai ilmesty moottorin ollessa kylmä tai lämmin. Turbo menossa?
                    2. Lämpimänä tasakaasulla noin 1500-1700 kierroksen kohdalla nykii. Etsisikö vikaa maffista tai löpönsyötöstä?
                    - Matti
                    Tarkennan ja lisätietoa viasta. Nykimisongelmaa ratkon huomenna maffin piuhaa irrottamalla ja/tai puhdistamalla.
                    Ja vikakoodeja anto 2. sylinterin hehkun ja sitten mysteerisen dpf vikakoodin 00452A josta ei mitää hajua mikä on. Kellään tietoa koodista?
                    Peugeot 308 SW WhitePearl
                    E91 318D ~180hp/380nm
                    Volvo S60 BSR
                    Volvo 960 3.0
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1198
                      • Tyrnävä
                      #475
                      E91 newbienä kysyn varmaan aiemminkin käsiteltyä ongelmaa, eli 318d '11 alkoi pörisemään kesken ajon siihen malliin, että pakoputken täytyy vuotaa jostain kohtaa. Onko näissä samanlainen joustopalasysteemi putken alkuosassa, kuten vanhemmissakin BMW diesel-malleissa, vai onko jokin muu tärppi mistä pörinä johtuu?
                      I01 i3s 94
                      • Jontteri
                        • Nov 2010
                        • 97
                        Onko e91 prefaceliftin angel eyesin kanta h8? Autossa tehtaan xenonit.
                        BMW E91 320D m-sport '06
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1198
                          • Tyrnävä
                          #477
                          Näkyipä olevan joustopala ja irtipoikkirikkihän se oli, kun päivä paistaa läpi.
                          Totta tuon saa hommattua irtotavarana, että ei tarvi koko hiukkasloukkoa vaihtaa..? Ainakin realoem:n perusteella vaikuittaisi saavan.
                          I01 i3s 94
                          • Markojs
                            • Apr 2014
                            • 160
                            • Kirkkonummi
                            #478
                            335i
                            Tuo n54 kuuluisa ilmeisesti hukkaportin rallatus on jo omaan korvaan niin kova varsinkin kun kaasusta päästää että jotai sille on tehtävä nyt.
                            Taaemmasta turbosta kun nyppäsee letkun irti nii kaikki rallatus on tiessään eli sieltähän se tule ja aktuaattorin tikkua ku sormellä räpläilee niin huomaa että väljää on melkopaljon... hölskyy meinaa reippaasti.
                            Koitin tuota kiristystä mutta tietenkin omalla kohtaahan 10mm mutu on ruostunut niin lujaa kiinni että kaikki avolenkit sun muut hyppii ja johan ne kulmatkin sain pyöreiksi.. :( No koitin vielä pienillä lukkopihdeillä pitää kiinni mutta sama juttu.
                            Onko jotain tipsei mikä olisi järkevintä tehdä nyt?
                            Pystyykö sen pelkän kellon ja tikkuhärdellin purkaa jotenkin sieltä pois jolloin varmaankin sais avattua sen mutterin ku tilaa olisi?
                            Vai pitääkö alkaa kattelee uusia turboja? (ja tässä tapauksessa mitä kun ilmeisesti jos uudet oem turbot sinne nakkaat niin hyvässä lykyssä rallattaa jonkun ajan päästä taas)
                            • mawred
                              • 34
                              #479
                              Ei ole.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #480
                                ABS antureita taakse ostamassa ja BMWFans tarjoaa kahta vaihtoehtoa.
                                34 52 6 760 425, joka on ns. normimalli
                                ja sitten
                                34 52 6 762 476 For vehicles with Usable load increase Yes S100A
                                Oman auton varustelistalta ei S100A koodia löydy, mutta kuuluuko tuo johonkin tiettyyn pakettiin, tai onko oletuksena esim. Touringeissa, nelivedoissa tms?
