E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ottol
    • Dec 2015
    • 28
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Mitä vikakoodia antaa? Jotain jakolaatikkoon viittaavaa? Jakolaatikon servo ehkä tai niinku mulla oli että oli joku jakolaatikon moduuli koodauksensa hävittäny jonka böntti sit koodas etänä kuntoon.
    Ahokkaalla aamulla koodattu akku uusiksi, homma toimii. Hienoa palvelua!
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Turha....
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • kooma
        • 1035
        • Pikis
        #108
        Originally posted by WarHead View Post
        Hii-o-hoi.
        Auto murjotti tallissa vajaan 3vkoa, joista viimeisen viikon kahta puolta 3-kympin paggasessa, ts. lämpötila kylmässa tallissa varmaankin sen 5 astetta lämpimämpi; kunnon talvea kuitenkin.
        Autossa on uusi akku koodattuna järjestelmään. Mittarissa jonkuverran toistasataatuhatta kilsaa.
        Toisena ajopäivänä ilmastointi AUTO-asennossa puhallin alkoi tipahdella hetkeksi pois päältä, seurasin jännitettä, jolle notkahduksessa sain lukeman n.12V, eli ei ladannut, oletan. Tilasin uuden "siilen" kaiken varalta, koska näitähän sillointällöin menee. Auto starttasi kokoajan aivan normaalisti muutaman tunnin roikassa olon jälkeen.
        Seuraavina päivinä puhallin ei toiminut kuin huurteenpoistonapin kautta, eli täysillä. Ilma kuitenkin virtasi hyttiin ettei tuulilasi huurtunut. Edelleen auto starttasi kuten aikaisemmin. Muita huomioita olivat ne, ettei FollowHome valot ja REST-jälkilämmitys enää toimineet. Autolla ajoin kunnon lenkkejä, että sillä olisi mahdollisuus latautua.
        Noh, sunnuntaina pikku kohmelossa menin vaihtamaan kerhotallille lämpimässä keulaan uuden xenonin, jolloin auto oli tuossa +15 asteessa noin pari tuntia ja PERKELE kaikki toimi kuten ennekin. Jänniteseuranta paljasti noita jönnitenotkahduksia edelleen, mutta kaikki silti pelaa.
        Kommentteja ja muuta vastaan otetaan!
        Puhallin on yksi niistä joita auto säästelee sitä mukaa kun se on sitä mieltä että akussa ei ole potkua. Notkahteleeko jännite esim kun pysähdyt ja tasaisessa ajossa pysyy yli 14? Koska akku siis vaihdettiin, ennen vai jälkeen 3 vko seisontaa? Todennäköisesti akku on ihan kunnossa, ollut vaan kohmeessa.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • Pinssi
          • Nov 2012
          • 16
          Katsastuksessa säätivät xenoneita manuaalisesti ja nyt toinen näyttää huomattavasti alemmas kun toinen. Mistä ruuvista sais nostettua tuota toista mikä näyttää alemmas? Auto e91 vm2006 alkuperäisillä xenoneilla.
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 268
            • Porvoo
            #110
            Kuskin puolen valo kuuluukin näyttää alemmas, jos tämä on tapaus. Umpion päältä on nähnyt ne säätöruuvit aikaisemmissa autoissa.
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_1070
            Kohdat 11 ja 12?
            G20 330e M-Sport '21
            ex's
            F30 330e M-Sport '17
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #111
              Ei kuulu, tämä tuntuu olevan yleinen harhaluulo. Molemmat kuuluu näyttää 1% alaviistoon, eli 10 m matkalla keila laskee 10 cm. Sen takia ne kuviot on epäsymmetriset ettei häikäise vastaantulijaa.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                #112
                Juuri näin.
                Asian vierestä: ite säädin edellisessä autossa repsikan puoleista valoa ujosti ylöspäin koska kurvivalot että hirvipiikki ulottuu vähän pidemmälle lyhyillä.
                Ei tullut huomautusta katsastuksessa eikä vastaantulevat vilkutellut.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 268
                  • Porvoo
                  #113
                  No perkule, kaikkea sitä oppii! Rosentti olikin tiedossa
                  ex's
                  E36 323i Coupe '97
                  • aaty
                    • Dec 2010
                    • 18
                    • joensuu
                    #114
                    Vakkarilla/pintakaasulla nykii
                    e91 318d -08
                    tässä talvella ilmennyt ärsyttävä vika. pintakaasulla ja vakkarilla esim alamäkeen ajaessa nykyttää ei niinkään vähää. juuri sillä alueella kun kaasu ottaa/ei ota. missä vika?
                    E91 318d -08 Facelift
                    E46 328
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #115
                      Originally posted by aaty View Post
                      e91 318d -08
                      Ominaisuus, vakkari pyrkii pitämään nopeuden jossain rajoissa niin alas- kuin ylöspäinkin. Jarruttelee menoa kun alamäessä vauhti muuten kasvaisi raja-arvon yli...
                      G26 i4 M50 supercharged
                      ex: F36 440i xdrive msport
                      ex: E91 335 lci xdrive msport
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1200
                        • Tyrnävä
                        #116
                        Nelimukisissa ei ole jarruttavaa cruisea.
                        I01 i3s 94
                        • Dualfun
                          • 17954
                          • PKS
                          #117
                          Varmaan haki sitä takaa että ottaa vetoa pois niin tulee hieman pumppausta.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1200
                            • Tyrnävä
                            #118
                            Niin, aivan, onhan se mahdollista. Meillä päin ei paljoa mäkiä ole, joten ei ole kokemusta tuollaisesta humpaamisesta, omasta mielestä cruise toimii hyvin tasaisesti lähes tasamaalla.
                            I01 i3s 94
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko lci mallin kutosdiiseli käynniltään hiljaisempi kuin pre lci? Kateellisena kuuntelin kaverin -09 330d:tä, kun kiisselin tuttu nakutus oli tiessään Vai liekkö omassa jotain häikkää...kilometrejä tosin myös yli 100tkm vähemmän.
                              • Banned
                                • Sep 2014
                                • 521
                                • Sisä-Savo
                                #120
                                Missähän välissä välystä, kun repsikan umpio tuntuu tärisevän montuissa. Kumpikin umpio tuntuu käsin väännettäessä liikkuvan samalla tavalla, mutta repsikan umpio vipattaa ajaessa herkemmin.
                                KTM 990 Adventure
                                Passat GTE
