E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 212
    • Porvoo
    #226
    Kerro ny mikä valmistus kk niin arvotaan kumpi (Navi) laitteisto se on (CCC vai CIC), mutta Professional se ainakin on.
    TV pitäisi toki toimia.
    Internet ei toimi, ellei CIC, ja lisätty jälkeenpäin uudenmallin Comboxia siihen.
    edit: Ilmeisesti LCI ja CIC.
    Joo mitä ilmeisemmin LCI malli eli Production Date 2008-12-05. Mistä löytäs tuon comboxin ja jonkun sortin asennusohjeita? Lisäksi mietin löytyykö Samsungis S5 Neo:lle tuota keskikonsolin sisään tulevaa snap-adapteria? Eipä tuo taida muuten kun parantaa puhelimen kuuluvuutta sekä lataa akkua joten ei niinkään tarpeellinen. keskikonsolissa on myös Aux-paikka, mutta realoemstä selailtua löytyy myös joku missä on USB-portti, saako tätä käytettyä musiikintoistoon suoraan tikulta? Tai onko se mahdollista edes retrofittaa?
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1067
      • Kanta-Häme
      #227
      USB:n saat comboxin mukana, tikulta pystyt musiikkia soittelemaan.
      Kysypä vaikka nimim. Böntiltä että mistä rojut ja kuinka asennus onnistuu. Saat myös tuolta kaverilta homman avaimet käteen-periaatteella jos et itse osaa/jaksa asennuksia ja koodailuja tehdä.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Nyt pahoittelut jos väärään ketjuun: E93 330i vs 335i cäbit. Eli 272hp vs 306hp vakiot. Onko kokemusta ts vertailupohjaa jengillä? Itse ajanut vain 330i ja ihan ok se tuntui olevan.. Tarjoaako 335i reilusti enemmän fiilistä? Mintti 330i kyllä puhuttelee äm-sporttina...
        Deutchland uber alles!
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #229
          No virityspotentiaalin kannalta tuo tuplaturbomalli on kyllä paljon kivempi, jos vaikka joskus alkaa tekeä mieli vähän lisäpotkua. Toki varmaan on enemmän huollettavaa verrattuna vapariin.
          Jos kulkupuolella ei niin väliä, niin 330i automaattina ja ajomukavuus on kohdillaan.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • E-rotu
            • Mar 2014
            • 71
            • TRE
            #230
            Onko Professional mankkaan (ei idrive) saatavilla usb liitintä?
            Onko bolt on jos löytää johdon ja muovin?
            Pystyykö sen jälkeen kuunteleen musiikkia tikulta vai myös iphonesta ja rattisäätimet toimisivat?
            E91 330dA
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 764
              • Kerava
              #231
              Itse ajelen diisselillä. Kulkee pienellä ja aika iloisesti. Viripotentiaaliakin on ihan kivasti.
              Ulkoisesti noi on about samoja; 335 on tuplaputket, tosin saahan nekin askarreltua, jos siltä tuntuu.
              Jarppa
              BMW i4M50 individual -23
              exiä: BMW 545e -21
              BMW F33 435xd -15
              M550xd-12
              e93 330da -08
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Dualfun
                • 17894
                • PKS
                #232
                Mä en kyllä ole tietoinen, että CIC voisi saada ilman USB-liitentää. :think
                Mutta anyways, kyllä jos autossa on CIC niin se huutaa Comboxia ja lujaa. Sitten voi soitella suosikkihitit bluetoothin kautta sieltä kännykän Spotifysta.
                Kyllähän se 335i toki paremmin ja sitkeämmin vetää. Ja pienillä modeilla sitten kolkutellaan jo 400-450hp lukemia. Mutta jos viritys ei kiinnosta niin pärjäähän sillä 330i. Ehkä antaisin enemmän arvoa varusteille ja kunnolle tässä tapauksessa, mutta se on toki oma näkökanta. Hintahan noilla on aika hyvin 1-1.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  CIC:ssä kyllä on usb-liitäntä mutta sen kautta ei voi soittaa musaa. Se on tarkoitettu karttojen päivitykseen ja musiikin siirtämiseen CIC:n kovalevylle.
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    #234
                    Onko normaalia, että turbon äänen kuulee selvästi ensimmäisten kolmen, neljän valoista kiihdytyksen aikana, kun kylmällä koneella lähtee liikkeelle? Lämpimänä ei kuulu juuri mitään turbolta. 190tkm rullattu M47 kyseessä.
                    V60 D4 AWD -16
                    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    ex E91 320d -06 Stage 1
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 212
                      • Porvoo
                      #235
                      Mistähän lähteä tätä mettästämään kun keskikonsolista en sitä ainakaan bongannut? Nyt heräs mielenkiinto tuohon musiikin siirtoon kovalevylle! Vanhan omistajan biisejä tuolta löytykin, mutta miten ne pystyy poistamaan ja vetämään omat raidat tilalle?
                      Voorti -12
                      • Dualfun
                        • 17894
                        • PKS
                        #236
                        Kiitos böntti, tätä en tiennyt. Jotenkin pidin itsestään selvyytenä kuten omassa M-ASK2 Business navi versiossa.
                        Onko noissa sitten ollenkaan optiona USB:ltä musiikintoistoa, vai onko se ainoastaan Combox päivityksen kanssa mahdollista?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Tehdasasenteinen CIC:n usb-portti löytyy hanskalokerosta, semmoinen pinta-asennettu liitin.
                          USB-toiston näihin saa joko MULF2 High:n tai comboxin kautta, lisävarustekoodi on 6FL ja on ollut tarjolla tehtaalta noin vuodesta 2007 alkaen. Tämä usb-portti löytyy keskikonsolista.
                          Dualfun:lla on autossa oletettavasti mask2 + mulf2 high, maskilla ei ole omaa usb-porttia.
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1067
                            • Kanta-Häme
                            #238
                            Tarkennuksena: sitä keskikonsolin usb:tä tarkoitin kun kysymys oli käsittääkseni että saako sinne sen aux-liittimen kaveriksi usb:n josta musiikkia
                            Datansiitousbit erikseen.
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
                            • Nakkisoturi
                              Aluevastaava
                              • Apr 2011
                              • 1263
                              Olikos e91:ssä jokin "tyyppivika" kun radio lakkaa kuulumasta..? Tällä hetkellä löytyy vaan nova ja sputnik, mikään muu ei kuulu
                              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                              G08 LCI iX3 M-sport -22
                              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                              ex e36 328is M-Sport -95
                              • Nettipepe
                                • 1346
                                #240
                                Radion signaalivahvistin purkki taitaa yleisin ko. Vian aiheuttaja olla.
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
