Originally posted by ^Rikke
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Löytyy tältäkin foorumilta ohjeet vaihtoon ja googlella myös. Imusarjan irroituksen vaatii. Hehkujen ohjainboksi vois olla viallinen, jos kaikista kerran herjailee:thinkBMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Mut kandee laitella ne kaikki hehkut tosiaan samalla. Ihan tyyppivika et siel antaa hehkuista koodia. Vika tosiaan ohjainboksi tai sitten hehkut. Imusarjan tiiviste kandee vaihtaa samalla kun sen imusarjan irrottelee.Originally posted by _Pietu_ View PostLöytyy tältäkin foorumilta ohjeet vaihtoon ja googlella myös. Imusarjan irroituksen vaatii. Hehkujen ohjainboksi vois olla viallinen, jos kaikista kerran herjailee:think
Mutta en toisaalta tiedä miten hehkujen toiminta vaikuttaisi autoon nykivästi?
Luulisi vain vaikuttavan käynnistettävyyteen.
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Tuota samaa ihmettelin itekki kun lähtee kuitenkin käyntiin normaalisti ja käy nätisti. Ajoittain kuitenkin pudottaa tavallaan vedon pois ja sitten taas toimii. Tätä tekee satunnaisesti.
Koodit tosiaan ainoastaan hehkuista.
Täytyy tuumata vielä.
Jos on lämmin kone niin ei kyllä pitäisi vaikuttaa millään tavalla rikkinäiset hehkut. Jos siellä on oikosulkuun mennyt yks hehku niin polttaa sellaisen "sulake"langan ohjainboksista ja joka hehkusta tulee silloin vikakoodi. Se ei sitten polta hiukkassuodatinta nyt puhtaaks, joten ei kannata kovin montaa tuhatta kilsaa päästellä.Originally posted by ^Rikke View PostTuota samaa ihmettelin itekki kun lähtee kuitenkin käyntiin normaalisti ja käy nätisti. Ajoittain kuitenkin pudottaa tavallaan vedon pois ja sitten taas toimii. Tätä tekee satunnaisesti.
Luettiinkos koodit jollai pikkukorjaamon testerillä? Inpalla löytyy sitten kaikki koodit vaikkakin yleensä moottorin osalta löytää nuo tusinatesteritkin vikakoodit.
Autocomilla luettu.
Kellään vinkkejä mitä tässä nyt kannattaisi tehdä tai kokeilla?
Vai ensi alkuun hehkut ja rele uusiks?
Itseäni kun häiritsee suuresti autosta kuuluvat ylimääräiset häröäänet, nyt olen kiinnittänyt huomiota pyyhkijöihin. Eli kun pyyhkivät niin ilmisesti rele napsuu melko äänekkäästi, hanskalokeron tienoilta ääni kuuluu. Onkohan tuo enemmän ominaisuus vai onko rele tulossa tiensä päähän ? Pyyhkijät itsessään toimivat moitteetta.
Autona 320d vm.2011
Joo autocomilla ei juuri mitään tee vikakoodinluvussa. Meikä joskus laitto tänne kuussylinterisen hehkureleen vastusarvoja ja releen korjausohjeet. Lienee suunnilleen samat nelipyttysessäkin. Ainakin mulla oli 320D rele niin pahassa paikassa että ei yläkautta imusarja paikallaan saanu vaihettuu.Originally posted by ^Rikke View PostAutocomilla luettu.
Vai ensi alkuun hehkut ja rele uusiks?Last edited by _Sylin_teri_; 01-02-2016, 22:21.
Kyllä se yläkautta menee ainakin M47:ssa ilman imusarjan irroitusta. Vaatii vaan gynekologin kädet, oikeat työkalut, ja jonkin verran hermoja.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostJoo autocomilla ei juuri mitään tee vikakoodinluvussa. Meikä joskus laitto tänne kuussylinterisen hehkureleen vastusarvoja ja releen korjausohjeet. Lienee suunnilleen samat nelipyttysessäkin. Ainakin mulla oli 320D rele niin pahassa paikassa että ei yläkautta imusarja paikallaan saanu vaihettuu.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
Onko tuo oikea kaapeli 04/2007 valmistettuun E91 320d? Toimiiko tuo suoraan Inpan ja NCSExpertin kanssa, vai joutuuko tuota kaapelia jotenkin muokkaamaan että saa yhteyden autoon? :thinkE91 320d M-Sport
Alakautta ei kovin montaa tupakkia polttele kun on vaihdettu, eniten aikaa ottaa pohjamuovin irroitus ja takaisinlaitto.Originally posted by Supra^ View PostKyllä se yläkautta menee ainakin M47:ssa ilman imusarjan irroitusta. Vaatii vaan gynekologin kädet, oikeat työkalut, ja jonkin verran hermoja.
Alakautta itsekin vaihdoin mutta helvetin ahdas oli kyllä sieltäkin. Jotenkin tuntuu että tuo M57 ois paljon huoltoystävällisempi, enemmän tilaa konehuoneessa kummallakin puolen konettaOriginally posted by jukkae View PostAlakautta ei kovin montaa tupakkia polttele kun on vaihdettu, eniten aikaa ottaa pohjamuovin irroitus ja takaisinlaitto.
Hehkurelekin on oikein mukavasti esille laitettu siinä ja nelospyttysessä koko kone rakennettu sen releen ympärille
eli älkää ostako niitä neloskoneita!
Jeps. Perän laakerit siellä tuntuu kahisevan. Eli ei tuu äänet sittenkään laatikon seutuvilta.Originally posted by asse21 View PostOnkohan kellään vastaavaa vikaa ollut E9x manuaalissa?
Eli, tuli ostettua 325d -08 E91 manuaaliaskilla. Vikana hankaava ääni voimansiirrosta, ikäänkuin laakeri pyörisi kuivana.
Kytkin pohjassa ääntä ei kuulu, mutta paikallaan ollessa kytkin ylhäällä kahisee.
Kytkimen painelaakeri vois olla tiensä päässä, mutta voiko laatikon etupäässä oleva laakeri olla entinen? 325tkm ajettu.
Laatikko itsessään tuntuu toimivan todella hyvin.
Pahiten ääni tulee esille kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa. Ääni kantautuu taakse/auton keskelle...Takapyörän laakerit on huoltokirjan mukaan juuri vaihdettu.
Kait viisain nostaa auto ylös ja mennä kuuntelemaan
Vaihtoperä varmaankin edullisin..? Vai onko jollain kokemuksia perän kunnostamisesta, mitä vois maksaa perä irroitettuna?E39 523i
i3
Lisää ihmettelyä kun oma järki eikä saksankieli taivu.
Varustelista löytyy mm. näitä
6AA Bmw Teleservices
6AB Control Teleservices
601 Tv Function
609 Navigation System Professional
612 Bmw Assist
614 Internet Preparation
615 Extended Bmw Online Information
616 Bmw Online
620 Voice Input System
633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
676 Hifi Loudspeaker System
698 Area-code 2
7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
8SC Country Spec. Release Of Teleservice
936 Request Bmw Mobile Phone On Delivery
TV-toiminnosta ei yhdenyhtä kanavaa löydy vai toimiiko tämä etes suomessa? Noita internetpalveluita ei vissiin näillä leveysaisteilla ainakaan pysty käyttämään.
Lähinnä kiinnostaa tuo mankka onko tuo nyt business vai professional, kun ei ihan nyt oma pää riitä. Bluetoothin paritusta ei onnaa sitten millään vaikka miten on pyöritellyt ja käänellyt. Onko tuohon mitään kikkoja? Kaverin E61 lci paritus heittämällä, muttei omaan sitten millään...
F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Kyllä minulla ainakin tuossa pre-lci:ssä toimii tuo telkkari. Ylen kanavien nyt ainakin pitäisi näkyä melkein missä vaan.Originally posted by M-ERiMiEs View Post[FONT=Verdana][SIZE=2]
TV-toiminnosta ei yhdenyhtä kanavaa löydy vai toimiiko tämä etes suomessa?KTM 990 Adventure
Passat GTE
Kerro ny mikä valmistus kk niin arvotaan kumpi (Navi) laitteisto se on (CCC vai CIC), mutta Professional se ainakin on.Originally posted by M-ERiMiEs View Post6AA Bmw Teleservices
601 Tv Function
612 Bmw Assist
616 Bmw Online
698 Area-code 2
TV pitäisi toki toimia.
Internet ei toimi, ellei CIC, ja lisätty jälkeenpäin uudenmallin Comboxia siihen.
edit: Ilmeisesti LCI ja CIC.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
