Originally posted by Dualfun
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Tänään muistin ottaa kuvat aiheesta eli kun painaa telephone-nappia aukeaa tuo valikko, mutta mitään tämän jälkeen ei tapahtu. toinen kuva siitä kun tuossa tilanteessa vetää rullasta oikealle ja avautuu lisävalikko.Originally posted by M-ERiMiEs View PostTuo videon ikkuna kyllä aukeaa kun painaa telephone, mutta sisältö on tyhjä. Kanan muistilla ylälaidassa lukee muistaakseni seaching tai vastaavaa...
Lisäystä eli tuossa vaiheessa kun vetää rullasta oikealle, aukeaa lisäikkuna jossa lukee jotain bluetooth harmaana ja tämän edessä laatikko ilman ruksia.F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Eikö tuo nyt yritä lukea jonkin puhelimen puhelinmuistiota.Originally posted by M-ERiMiEs View PostTänään muistin ottaa kuvat aiheesta eli kun painaa telephone-nappia aukeaa tuo valikko, mutta mitään tämän jälkeen ei tapahtu. toinen kuva siitä kun tuossa tilanteessa vetää rullasta oikealle ja avautuu lisävalikko.
Sitäkö ei saa tuonne alas bluetooth kohtaan?
Voisit kokeilla bootata CIC.
Eject ja power napit hetkeksi pohjaan yhtäaikaa.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Eli jääkö ruutuun vaan pyörimään tuo "please wait"? Vähän haiskahtais että MULF tai valokuituväylä olis rikki jos näin on, vois esim kokeilla koodata MULF:n ja CIC:n uudestaan. Mitä se TV-valikko näyttää? CIC bootataan pitämällä volumenappia painettuna 20-30 sekuntia.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Vinkkejä e91 kardaanin irroitukseen?
Kumilimpuista pultit irti ja tukilaakerista pari pulttia irti, tippuuko sen jälkeen käteen?
Saako sen kahteen osaan ilman prässiä, olis tarkotus vaihtaa tukilaakeri ja molemmat rättinivelet. Prässi löytyy kyllä.
Edit. Löytyki jo ohjeet, pitäis tippua käteen.
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech..._Replacing.htmLast edited by janne30; 06-02-2016, 09:19.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Limppujen keskitysholkit/kardaanin keskitystapit voi olla jämähtäny. Lähtee vääntelemällä. Muista merkitä kardaanin katkaisukohta ja mielellään myös vaihteiston ja perään samaan kohtaan värinöiden välttämiseksi.BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Tuohon se jää pyörimään. TV-valikko aukeaa, mutta kuvaa en ole saanut näkymään... Koitetaan bootata tuo masina tänään niin näkee auttaako.'Originally posted by böntti View PostEli jääkö ruutuun vaan pyörimään tuo "please wait"? Vähän haiskahtais että MULF tai valokuituväylä olis rikki jos näin on, vois esim kokeilla koodata MULF:n ja CIC:n uudestaan. Mitä se TV-valikko näyttää? CIC bootataan pitämällä volumenappia painettuna 20-30 sekuntia.
Tuleeko noista MULFista tai väylästä vikakoodia jos sökö? Piuhaa ei vielä itteltä löydy, mutta kovaa vauhtia tulossa.
Edit. Ei auttanu tuo resetti. Pitääkö tv-kanavat hakea jotenkin vai osaako mankka itse tunnistaa ne? Ja liittyykkö tuo SOS-järjestelmä jotenkin tähän purkkiin?
Edit. 2 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290989 tuota threadia kun lueskelin rupes kyllä vaikuttamaan enemmän että toi ko purkki on kaput. Eikö tämä purkki nyt ole sijoitettu e90lcissä takakonttiin "varapyörän"kotelon ja takaistuimien väliin? Yrittäisin ainakin tekohengittää tuota tässä lähipajalla joka ilmeisesti onnistui pelastamaan tutun jumiin vedetyn ecunkin.F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Joo se MULF on pois linjoilta koska puhelinvalikko jää pyörimään siihen mihin se jää. MULF rikki todennäköisesti, testerillä pitäisi päästä kiinni että voisi tarkemminnarvioida tilannetta.
Autossa voi itse asiassa olla MULF tai TCU, tai molemmat. Jos on hätäpuhelinsysteemi niin sitten on TCU. Tuleeko hätäpuhelinjärjestelmästä herjaa?
Purkit on tosiaan kontin pohjan alla, kontin etuosassa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Takakontista kaivelin yhden purkin jossa luki päällä BT/TCU. Hätäpuhelujärjestelmä herjaa kans joka kerta startatessa, oli kuulemma liikkeessä kyllä testannu että toimisi. Itse en ole viittiny turhaan mennä painelemaan ja kokeilemaan onnea.Originally posted by böntti View PostJoo se MULF on pois linjoilta koska puhelinvalikko jää pyörimään siihen mihin se jää. MULF rikki todennäköisesti, testerillä pitäisi päästä kiinni että voisi tarkemminnarvioida tilannetta.
Pitää löytää testeri jolla pääsis kaivelemaan koodeja ja järjestelmää läpi. http://www.ebay.com/itm/271618437025 tämän ilmeisestikkin pitäis toimia uudempienkin kanssa?F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Iltaa!
Menin ja ostin samallaiset umpiot https://www.uniquestyleracings.com/i...product_id=618
asensin ne paikoilleen xenonien kera. kaikki meni niinkuin pitikin ja toimi kerta laakista
(harvinaista ). Nyt sitten pari päivää jälkikäteen menin ja törkkäsin bmwhatin kiinni ja kikkailin ilmeisesti hieman liikaa. kokeilin et saako niihin lisää valotehoo ja naps, oikeen puolen enkelit meni pimeeks
Voiko tosiaan olla että ledit palo noin helposti? vasen skulaa ihan täysii. onko mitään mitä voi ite tehä vai suoraan uutta tilalle?
E91 äänentoisto
Moron,
Tarkoitus olisi parannella hifejä autoon. Kyseessä E91 perus business soittimella
ja ilmeisesti tässä ei ole vahvistinta takakontissa? Onko kuinka ihmeellinen temppu asentaa vahvistin ja tehdä tarvittavat johdotukset? Lähnnä mietityttää, että businessa mankasta ei varmaankaan saa suoraan signaalia vahvistimelle, vaan pitää ryöstää jostain?
Alpinen retrofit pakettia ovat kehuneet.Originally posted by Semiamis View PostMoron,
Tämä lienee suhteellisen helppo asentaa ja vahvistin on mallia joka ottaa kaiutin tasoista signaalia sisään.
Itsekin tuota haaveillut, mutta jäänyt hommaamatta.
Linjamuunnin väliin sitten jos muita vahvistimen haluaa käyttää.IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 Tuolta on aika paljon asiaa aiheesta. Itsellä kans selvitysasteella e90 lcistä hifi"päivitystä" = kaikki uusiks.Originally posted by Semiamis View PostMoron,
Yksi aika vartee otettava vaihtoehto näyttää olevan että rinnalle rakennetaan alusta loppuun uusi järjestelmä
, mutta nykynen CIC vaikuttaa kuitenkin kohtuulliselta lähteeltä joten sen peräänkin pystyy kyllä jotain väsäämään...
Voorti -12
