E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jusu78
    • Nov 2012
    • 20
    • Hollola
    #256
    Sitähän se meinaa, luulee ainakin että trailerin johto olisi kytketty kiinni. Onko rasia puhdas?
    Rasia kyllä "pitäisi" olla puhdas (syksyllä ihan ite vaihdoin ), mutta täytyy tarkastaa paremmin...
    BMW 430 + E36 325i leikkikalu
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 212
      • Porvoo
      #257
      Originally posted by M-ERiMiEs View Post
      Tuo videon ikkuna kyllä aukeaa kun painaa telephone, mutta sisältö on tyhjä. Kanan muistilla ylälaidassa lukee muistaakseni seaching tai vastaavaa...
      Lisäystä eli tuossa vaiheessa kun vetää rullasta oikealle, aukeaa lisäikkuna jossa lukee jotain bluetooth harmaana ja tämän edessä laatikko ilman ruksia.
      Tänään muistin ottaa kuvat aiheesta eli kun painaa telephone-nappia aukeaa tuo valikko, mutta mitään tämän jälkeen ei tapahtu. toinen kuva siitä kun tuossa tilanteessa vetää rullasta oikealle ja avautuu lisävalikko.
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • Nettipepe
        • 1346
        #258
        Eikö tuo nyt yritä lukea jonkin puhelimen puhelinmuistiota.
        Sitäkö ei saa tuonne alas bluetooth kohtaan?
        Voisit kokeilla bootata CIC.
        Eject ja power napit hetkeksi pohjaan yhtäaikaa.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Eli jääkö ruutuun vaan pyörimään tuo "please wait"? Vähän haiskahtais että MULF tai valokuituväylä olis rikki jos näin on, vois esim kokeilla koodata MULF:n ja CIC:n uudestaan. Mitä se TV-valikko näyttää? CIC bootataan pitämällä volumenappia painettuna 20-30 sekuntia.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Vinkkejä e91 kardaanin irroitukseen?
            Kumilimpuista pultit irti ja tukilaakerista pari pulttia irti, tippuuko sen jälkeen käteen?
            Saako sen kahteen osaan ilman prässiä, olis tarkotus vaihtaa tukilaakeri ja molemmat rättinivelet. Prässi löytyy kyllä.
            Edit. Löytyki jo ohjeet, pitäis tippua käteen.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              #261
              http://www.pelicanparts.com/BMW/tech..._Replacing.htm
              Limppujen keskitysholkit/kardaanin keskitystapit voi olla jämähtäny. Lähtee vääntelemällä. Muista merkitä kardaanin katkaisukohta ja mielellään myös vaihteiston ja perään samaan kohtaan värinöiden välttämiseksi.
              Last edited by Malagutisti; 06-02-2016, 09:50. Reason: Lisäsin quoten sivun vaihtumisen kunniaksi
              BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
              BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
              E46 320d purettua palikkaa tarjolla
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #262
                Moro!
                Onkos tuossa siqun vehkeessä jotain läppiä tms. putkessa kun tuntuu toinen putkenpäistä tummuvan nopeammin kuin toinen :think
                BMW E92 330xda M-Sport -08
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 212
                  • Porvoo
                  #263
                  Tuohon se jää pyörimään. TV-valikko aukeaa, mutta kuvaa en ole saanut näkymään... Koitetaan bootata tuo masina tänään niin näkee auttaako.'
                  Tuleeko noista MULFista tai väylästä vikakoodia jos sökö? Piuhaa ei vielä itteltä löydy, mutta kovaa vauhtia tulossa.
                  Edit. Ei auttanu tuo resetti. Pitääkö tv-kanavat hakea jotenkin vai osaako mankka itse tunnistaa ne? Ja liittyykkö tuo SOS-järjestelmä jotenkin tähän purkkiin?
                  Edit. 2 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290989 tuota threadia kun lueskelin rupes kyllä vaikuttamaan enemmän että toi ko purkki on kaput. Eikö tämä purkki nyt ole sijoitettu e90lcissä takakonttiin "varapyörän"kotelon ja takaistuimien väliin? Yrittäisin ainakin tekohengittää tuota tässä lähipajalla joka ilmeisesti onnistui pelastamaan tutun jumiin vedetyn ecunkin.
                  Voorti -12
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Joo se MULF on pois linjoilta koska puhelinvalikko jää pyörimään siihen mihin se jää. MULF rikki todennäköisesti, testerillä pitäisi päästä kiinni että voisi tarkemminnarvioida tilannetta.
                    Autossa voi itse asiassa olla MULF tai TCU, tai molemmat. Jos on hätäpuhelinsysteemi niin sitten on TCU. Tuleeko hätäpuhelinjärjestelmästä herjaa?
                    Purkit on tosiaan kontin pohjan alla, kontin etuosassa.
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 212
                      • Porvoo
                      #265
                      Takakontista kaivelin yhden purkin jossa luki päällä BT/TCU. Hätäpuhelujärjestelmä herjaa kans joka kerta startatessa, oli kuulemma liikkeessä kyllä testannu että toimisi. Itse en ole viittiny turhaan mennä painelemaan ja kokeilemaan onnea.
                      Pitää löytää testeri jolla pääsis kaivelemaan koodeja ja järjestelmää läpi. http://www.ebay.com/itm/271618437025 tämän ilmeisestikkin pitäis toimia uudempienkin kanssa?
                      Voorti -12
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Eiköhän se TCU ole sitten kypsä, MULF:a ei ole ollenkaan jos keskikonsolissa ei ole usb-porttia. Combox tilalle ja kovaa ajoa.
                        • WhoopDaWhoop
                          • Apr 2015
                          • 13
                          • Nummela
                          #267
                          Iltaa!
                          Menin ja ostin samallaiset umpiot https://www.uniquestyleracings.com/i...product_id=618
                          asensin ne paikoilleen xenonien kera. kaikki meni niinkuin pitikin ja toimi kerta laakista (harvinaista ). Nyt sitten pari päivää jälkikäteen menin ja törkkäsin bmwhatin kiinni ja kikkailin ilmeisesti hieman liikaa. kokeilin et saako niihin lisää valotehoo ja naps, oikeen puolen enkelit meni pimeeks Voiko tosiaan olla että ledit palo noin helposti? vasen skulaa ihan täysii. onko mitään mitä voi ite tehä vai suoraan uutta tilalle?
                          • Semiamis
                            • Oct 2007
                            • 89
                            #268
                            E91 äänentoisto
                            Moron,
                            Tarkoitus olisi parannella hifejä autoon. Kyseessä E91 perus business soittimella ja ilmeisesti tässä ei ole vahvistinta takakontissa? Onko kuinka ihmeellinen temppu asentaa vahvistin ja tehdä tarvittavat johdotukset? Lähnnä mietityttää, että businessa mankasta ei varmaankaan saa suoraan signaalia vahvistimelle, vaan pitää ryöstää jostain?
                            • Nettipepe
                              • 1346
                              #269
                              Originally posted by Semiamis View Post
                              Moron,
                              Alpinen retrofit pakettia ovat kehuneet.
                              Tämä lienee suhteellisen helppo asentaa ja vahvistin on mallia joka ottaa kaiutin tasoista signaalia sisään.
                              Itsekin tuota haaveillut, mutta jäänyt hommaamatta.
                              Linjamuunnin väliin sitten jos muita vahvistimen haluaa käyttää.
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • M-ERiMiEs
                                • Jun 2013
                                • 212
                                • Porvoo
                                #270
                                Moron,
                                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 Tuolta on aika paljon asiaa aiheesta. Itsellä kans selvitysasteella e90 lcistä hifi"päivitystä" = kaikki uusiks.
                                Yksi aika vartee otettava vaihtoehto näyttää olevan että rinnalle rakennetaan alusta loppuun uusi järjestelmä , mutta nykynen CIC vaikuttaa kuitenkin kohtuulliselta lähteeltä joten sen peräänkin pystyy kyllä jotain väsäämään...
                                Voorti -12
