335i (N54) ja JB4 part II
  • Tommix
    • 5552
    • S:t Karins
    #106
    Ei poista herjaa pakoputken läpästä...
    • larippa
      • Jun 2015
      • 110
      • hki
      #107
      JB4 + back end flashi niin voi käyttää 1 - 4 asetusta kun ei tule vikakoodeja downpipeistä eikä underboostista
      e90 335i AT
      JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
      • vilivaltteri
        • Jul 2013
        • 58
        • Söderkulla
        #108
        Kysymys autoihinsa katittomat downpipet asentaneille, tarviiko katalysaattorit jumpata takaisin katsastusta varten? :think
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2109
          • Naantali
          #109
          Ei tarvi Jos kunnolla lämmittä kun menee katsastukseen. Kannattaa kyllä Ottaa me päästöt ekaks jossain muualla kuin katsastusasemalla.
          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • larippa
            • Jun 2015
            • 110
            • hki
            #110
            Itsellä meni etanolit tankissa yllättävän helpostikkin läpi päästöistä.
            Otin kyllä korjaamolla valmiiksi ennen katsastusta.
            e90 335i AT
            • yarski
              • Sep 2013
              • 314
              • Rauma
              #111
              Jaaha. Päivitin sitten jb4 firmwaren vaikka toimi ihan hyvin. No missfire joskus mutta se tais olla liian suuren E85% syytä.
              Vaan nyt uudella fw lykkää reilua yliahtoa. Target jotain 19-20 ja boost parhaimmillaan 25-28 Veti muuten ihan kivasti kyllä sen aikaa kun ei overboost-asetus tappanut vetoa
              Onko muilla samaa vikaa ?
              Onko pakko päivittää jos toimii hyvin
              Duty biassit väännän takas ->50 ja kattellaan sitten huomenna miten vaikuttaa.
              Tää on niin tätä, luulee että fw päivityksellä saa jotain parempaa ja eikun murheita vaan... :think
              G26 i4 M50 supercharged
              ex: F36 440i xdrive msport
              ex: E91 335 lci xdrive msport
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2109
                • Naantali
                #112
                Just päivitin alkuviikosta ja ei mitään ongelmaa.
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                • yarski
                  • Sep 2013
                  • 314
                  • Rauma
                  #113
                  Joo-o. Mun bemussa oli kyllä aikaisemminkin ongelmaa että yliahtaa osakaasulla. Fw32.?
                  No ihan kiva että iski taas
                    • 10950
                    If it ain't broken don't fix it. Aivan sama mikä laite, niin välillä päivitykset vaan rikkoon ennen toimineen systeemin.
                    • Xavier
                      • 108
                      Varoituksen sana Hexon on konkassa. Onneksi sain rahat takaisin kun turboja ei kuulunut.
                      Täällä auto ei kulje enää mihinkään. Antaa vähänkään isommalla kaasulla 3-4 vaihteella heti keltaista moottorivaloa.
                      Koodit 30F, 2AF4 ja 2AF6.
                      Harmi tosiaan että uudet turbot olivat jo tilauksessa ja nyt pitää taas odotella tovi kun miettii mistä muualta noi hommaa. Koodien perusteella ainakin NOX sensorit paskax? 30F eli ei ahda kunnolla. Tuon FAQ:in luinkin. Kyllähän tämä vahvasti viittaa wastegate-ongelmiin, muutama viikko sitten toimi ihan mainiosti, silloin taisivat jumittaa kiinni asentoon. Nyt ei ole tosiaan enää liikkunut mihinkään ja antaa tosi herkästi keltaista moottorivaloa isommalla vaihteella.
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        #116
                        Hieno että saadaan uusia hybrid turbollisia laitteita tänne hämmentämään pakkaa
                        Mitäs meinasit tilata Hexonien tilalle? Onko TBI vai PI ruokkimassa järjestelmää.
                        • rodpe
                          • May 2016
                          • 83
                          • Kokkola
                          #117
                          Olisi tarkoitus nyt kokeilla hiukan lisätä etanolia tankkiin.
                          Onko oikea seos jos kokeilen 20-30% etanolia? Vaatiiko hyvin toimiaksee backend flashin? Nyt on map 5 käytössä. Onko vielä jtn muuta huomioitavaa?:think
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Kuulostaa hyvältä. Muista logata. Kannattaa laittaa about tietty seos (esim. 25%) niin sitten kun löydät sopivan balanssin, voit käyttää sitä.
                            • rodpe
                              • May 2016
                              • 83
                              • Kokkola
                              #119
                              Tässäpä tulisi uusin logi. Uskon että etanolia oli tankissa hiukan liian vähän, johtuen että pohjalla oli vähän vanhaa bensaa:think
                              • rodpe
                                • May 2016
                                • 83
                                • Kokkola
                                #120
                                Toinen logi vielä missä etanolia pitäisi olla se noin 25%.
