335i (N54) ja JB4 part II
  • tommi69
    • Feb 2012
    • 419
    Niin tais ollakin se oli 479hp: no vastatkoo itse😀. No seuraavaks ahtimet.
    M140 xDrive v.2017
    Kawasaki zH2 v.2020
    • Pluto
      • Nov 2002
      • 1860
      • Raisio
      #167
      454hp hänellä oli samassa penkissä silloin. Pitäisin kyllä vakioahtimilla aivan maksimi ahtopainena 20psi:tä. Itse koitin penkissä 20-23 psi paineita ja kaikissa parin hevosvoiman sisällä samat lukemat.
      BMW F32 435d
      • tommi69
        • Feb 2012
        • 419
        Täytyy kysyy/ säätää anteron kanssa joskus.
        M140 xDrive v.2017
        Kawasaki zH2 v.2020
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          #169
          Samaa mieltä Pluton kanssa. Vakioilla mulla oli ennen inlettejä, tbi ja spessusoftaa 464hv tehot samassa Moonlight penkissä kuin Plutolla. Toisaalta olemme saaneet joskus Saarisen penkissä vähän paremmat tulokset. Toisaalta välillä Saarisella ollut pienemmät, paljon pienemmät tehot kuin olisi luullut... Tää on vähän turhaa spekulaatiota
          Ei muuta kuin penkkiin ja varmaan siinä 460-480hv välillä voisi realistisesti toivoa Modatut OEM turbot niin sitten pääsee varmaan 520-540hv lukemiin. Tai jos hankkii jotkut RB:t, vastaavat kuin noitten jätkien Hexonit niin on 600hv menossa rikki. Tietty TBI tai PI olisi kova sana siinä kohtaa, muutoin ei taida onnistua.
          Antero kyllä suunnittelee hyvän paketi
          BMW i4M50
          • Zoppa
            • Aug 2010
            • 239
            Originally posted by 135valtteri View Post
            Kiitos vastauksesta, hyvinhän tuo vielä piristyi vrt. stage1 karttaan. Melkoisia pito-ongelmia alkaa jo iltaisin olemaan
            Autossa kun ei ole JB4:sta, niin ilmeisesti sytyttää moottorinhäiriövalon jos DP:t vaihtaa katittomiin? Saako tuota jollain muulla tavalla kuitattua pois kuin JB4:lla?
            Siitä se lähtee, nälkä vaan tuppaa kasvamaan syödessä näiden kanssa MHD kartoissa on tosiaan poistettu tuo downpipeistä aiheutuva vikakoodi, että siintä ei tarvitse murehtia.
            E92 335i M-Sport -07
            EX: E85 Z4 3.0i
            • puntalo
              • Sep 2003
              • 43
              JB4 + DCI ollut kiinni nyt muutaman kuukauden, samoin Alpinan B3 laatikkosofta. MHD JB4 pump backend flash (IJE0S) ollut parisen kuukautta asennettuna ja koittanut tässä tunnustella että onko kaikki kohdillaan. Miltä logit teidän silmissä näyttää? Otettu map 5:lla hieman E85:sta mukana, ulkolämpötila oli noin +6 astetta.
              Ensimmäisessä logissa veto 2. ja 3. vaihteella, kahdessa seuraavassa 3. vaihteella ja viimeisessä 4. vaihteella. Datazapit ja kuvat liitteenä.
              2. ja 3. vaihteella: http://datazap.me/u/puntalo/bmw-e90-...log=1&data=1-4
              3. vaihteella: http://datazap.me/u/puntalo/bmw-e90-...log=2&data=1-4
              3. vaihteella uudestaan: http://datazap.me/u/puntalo/bmw-e90-...log=0&data=1-4
              4. vaihteella: http://datazap.me/u/puntalo/bmw-e90-...log=0&data=1-4
              Miltä näyttää? Onko kaikki kunnossa? Voisiko E85 määrää lisätä? Minkälaisia litramääriä 98:ia ja E85:sta olette tankkailleet kun käytössä vielä vakiopumput? Ihan vaan varmistusta haluaisin matematiikalleni, ettei tule liikaa E85:sta laitettua.
              BMW M3 E92 ACS3
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Ihan hyvältä näyttää. Matalapainepumppu menee kuitenkin ainakin viimeisessä logissa jo ihan lähellä 5:ttä, mikä on yleensä se minimiarvo, eikä tuo map5 vielä ahda maksimia (18psi), joten älä ainakaan vielä lisää E85:ttä.
                Vaihda BoostSafety arvoksi vaikkapa 20 ja 6-cyl logging arvoksi 5 ja jatka ajamista
                • larippa
                  • Jun 2015
                  • 110
                  • hki
                  #173
                  Turbon vinkunaa. Luonnossa kuulostaa lujemmalta kun videossa.
                  Ahtaa täydet joten en usko että mikään letku tai putki olisi huonosti kiinni tai irti ahtojärjestelmästä. Ei ulise ilman kuormaa. Siivet saanut osumaa tai akselivälystä?
                  e90 335i AT
                  JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3451
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    #174
                    Pitkästä aikaa, ensimmäisen kerran siis huoltojen jälkeen huhtikuussa heitti ajossa jb4 pois päältä map4 tilaan ja tehnyt nyt sen pari kertaa ja aina samalla tavalla, eli moottoritie nopeudessa kiihdytys siten, että ei käytä kick downia vaan että tiputtaa 6 vaihteelta joko vitoselle tai neloselle ja maltillinen kiihdytys. Samaa vikaa en ole ikinä saanut täyskaasukiihdytyksellä joko paikaltaan tai vauhdista, vain ns. puolikaasu kiihdytyksellä.
                    Päätin nyt vilkaista koodit niin vain nämä oli autossa ja viimeksikoodit luettu joskus keväällä
                    2DED Power management, standby current control
                    29E1 Fuel mixture control 2
                    2D2E Angle of throttle valve - intake pipe underpressure, correlation
                    ohessa miltä omat asetukset näyttää
                    Voisiko tuo 29E1 johtua että mennyt ehkä hieman liikaa RE85:sta 98 joukkoon ja puolikaasulla kiihdyttäessä ei ole esim syöttöä tarpeeksi tjms?
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2110
                      • Naantali
                      #175
                      Last safety kohta 2 (afr) Eli menee laihalle. Varo ettei sula mäntää reikä
                      Logia tarvitaan. Ei saa bensaa tarpeeksi, lambda rikki tai juurikin aine loppuu kesken.
                      Se last safety kohta kertoo viimeisen syyn map4 heittoon.
                      Käyttis: BMW i4 M60
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3451
                        #176
                        Miksi tuo tulee vain puoli kaasu kiihdytyksellä?
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2110
                          • Naantali
                          #177
                          En Osaa sanoa. Logi Olis hyvä kun Tuo vika tulee Päälle. Mulla kun heitti map4 Ja tuli Tuo afr vikakoodi oli toinen lambda rikki. Eli logista näkee noi afr arvot kummastakin bankista erikseen.
                          Avg ing arvo Kanssa korkea, Olis hyvä saada sinne 0 pintaan.
                          6 cylinder timing loggin arvo Kanssa päälle softan mukaan 4,5 tai 7
                          Käyttis: BMW i4 M60
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3451
                            #178
                            ok. täytyy koittaa huomenna keretä logittaan jos saa jonkun kaverin kyytiin. Torstaina kävin juuri katsatamassa auton, niin eikös rikkinäinen lambda vaikutaisi myös päästöihin? Veikkaan että johtuu ihan vain tuosta re85 suhteesta. koittanut tähdätä siihen 30% viimekerralla taisi tulla vähän liikaa
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2110
                              • Naantali
                              #179
                              Ei rikkinäinen lamda välttämättä vaikuta katsastuksessa päästöihin mitään ja siellä on niitä 2 kappalein. Mullakin toimi hyvin muuten mutta kunnon vedossa meni toinen bank laihalle ja sen takia map4. Kilometrit oli n. 155tkm eli kyllä ne vaihto kunnossa jo oli.
                              Mut logista sit toivottavasti selviää paremmin. todennäköisesti liian vahva e85 seos ja tekee sen takia sitä.
                              Käyttis: BMW i4 M60
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Olikos tässä flashia?
