335i (N54) ja JB4 part II
  • Tommix
    • 5438
    • S:t Karins
    Mulla on yksi piuha hyllyssä ylimääräisenä...
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Mitä prokollaa tuo JB:n sarjaportti siis juttelee? Käykö normi RS-232 adapteri esim siis?
      Itseltä puuttuu piuha siis myös.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • poteroa
        • Oct 2010
        • 311
        • Tuusula
        Tuohon toimii ftdi ft232 UART pohjainen palikka (5volt), kytkettynä ei ole kuin maa, tx/rx. Eli virtaa ei pidä usb:ltä syöttää tuonne purkille.
        Ainakin mitä tuossa purin tuon mobile version niin seuraaville pitäisi olla tuki tuon kirjaston mukaan:
        232A, 232B, 232H, 232R, 245R, 2232D, 2232H, 4232H
        Mutta noista ei taida kaikki olla android tuettuja. FTDI sivuilta lisää infoa.
        Eli ei siihen tarvitse kuin pätkän piuhaa, sarjaportti DB9 (uros), + palikka.
        Jos androidi+OTG käyttää niin itsellä ainakin Axxion modilla tarvitsi ajurit puhelimeen, löytyvät ihan android storesta (java pohjainen).
        PC:llä menee ihan ftdi perusajureilla, ja PC:tä jos vaan käyttää niin toimii muidenkin valmistajien uartti palikat, (on vain ajureista kiinni), kun esim PL2032/2033 toimii PC:llä, mutta ei toimi Androidissa kun ei ole tuettu. (ainakaan vanhemmissa mitä on testannut 4.2.x)
        E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
        E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
        Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
        Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
        Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
        Ex: E34 520i "winter wagen"
        Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
        Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
        Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
        • Betrayer123
          • Jul 2016
          • 5
          • hollola
          En löytänyt aiempaa ketjua aiheesta, siirtäkää jos olemassa jo. Eli jb4 asennettuna ja tuli räplättyä säätöjä enkä saa sitä ns normaaliksi. Eli ilmeisesti polttoaine ja öljynlämpömittareissa näkyy ahtopaineet ja näin ei ole tarkoitus. Kierrosluku mittarissa valitsen 5 kartan ja nopeusmittarista kohdan yksi. Miten nuo saa normaaliksi? Englannin kielinen ohjekirja ei nyt auta...
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            Laita tai tarkista ensin automallin asennus oikeaksi. 5/3 =335i&535i
            Bensamittari normaaliksi 2/0 öljyn lämpö normaaliksi 7/0
            Edit.
            Muita hyviä alku asetuksia on
            3/6000rpm= säätyy vaihtovalo(vilkujen merkkivalot) 6000rpm kohdalla. Se on hauska. Toki kaikki laittaa just siihen kun tahtoo.
            6/3 vilkkujen merkkivalo ilmoittaa kun lämpö on +71'C
            0/1 noin 360hv
            0/2 noin 380hv
            Jos enemmän tahtoo niin ensin 20% E85 tankkiin ja sitten 0/5 mittaristosta. Nyt paukkuu jo +400hv lukuja. Kannattaa koittaa, sen takiahan näitä ostetaan että olisi kivaa
            • Tommix
              • 5438
              • S:t Karins
              Tämän topicin ensimmäisellä sivulla on JB4 valikkokartta.
              • yarski
                • Sep 2013
                • 312
                • Rauma
                Originally posted by Pohjoisen Poika View Post
                ...Jos enemmän tahtoo niin ensin 20% E85 tankkiin ja sitten 0/5 mittaristosta. Nyt paukkuu jo +400hv lukuja. Kannattaa koittaa, sen takiahan näitä ostetaan että olisi kivaa
                Heh, erittäin hyvin sanottu sieltä pohjoisesta
                Alkoi oikein ääneen hymyilyttämään...
                edit. mun xhpflash ei suostu latautumaan millään =(
                G26 i4 M50 supercharged
                ex: F36 440i xdrive msport
                ex: E91 335 lci xdrive msport
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 238
                  Onhan sulla puhelin wifissä? itelläni oli tänään samaa ongelmaa, mutta kun tulin kotiin ja sain luurin wifiin niin aloitti lataamisen ongelmitta.
                  E92 335i M-Sport -07
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • yarski
                    • Sep 2013
                    • 312
                    • Rauma
                    Samsung lite... jotain. Tabletti ja wifissä kiinni on.
                    Liikaa lataajia ?
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      Mikkelin alueella paikkaa jossa asennuttaa jb4?Mä jotain saan rikki kuitenkin jos alan itse asentelee, parempi antaa jonkun osaavan asentaa☺
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        Laita suosiolla Blitz yv. Tilaa dp:t samalla ja asennuta kerralla. Saat samalla reissulla perus säädöt ja käyttö opastuksen. Ohjelmoinninkin jos tarvii ja tarviihan sen. JB4 = 360hv / JB4+dp:t+ ohjelmointi =+400hv. Valtava ero siis.
                        Helsingissä Blitz vaikuttaa. On myös jb4/BMS osien virallinen maahantuoja.
                        • hardyy
                          • Aug 2015
                          • 113
                          • suomi
                          Millaseen hintaan lähtee JB4 Blitziltä?
                          • Pohjoisen Poika
                            • May 2014
                            • 464
                            • Lappi
                            Sinun pitää kysyä varmasti suoraan. Kuulemma edullisemmin mitä saa jos itse tilaa Jenkeistä.
                            Mie olen vain teettänyt custom ohjelmointia ja asennuttanut noita "ei niin plug and play" osia.
                            • Kameli11
                              • Aug 2012
                              • 39
                              • Porvoo
                              Jos joku viitsisi vilkaista näin keväällä ensimmäisen seos tankillisen jälkeen että auto toimii:think.
                              Ainakin tuntuu pelittävän hyvin. Vetää ilosesti taas talven jälkeen .
                              Setuppina Jb4 ,dp ,n.25% re85 sekä imupuolta parannettu suodattimella ja putkella.
                              Liitteenä muutama logi käppyrä.
                              Kiitoksia avusta!
                              • Pohjoisen Poika
                                • May 2014
                                • 464
                                • Lappi
                                Kiitoksia avusta!
                                Ihan OK.
                                Semmoinen perus seuraaminen näihin logeihin on oikeastaan vain:
                                LPFP pitää pysyä siellä 5 yläpuolella. Terevät pudotukset on pahin. Semmoisia jos tulee niin pumppu vain uusiksi. Isompaa sisään.
                                HPFP samoin pitäisi piirtää tasainen käyrä ilman teräviä pudotuksia tai sahalaitaa.
                                Sytytykset kertoo nakutuksen. Pieniä pudotuksia saa olla mutta jos aletaan olla lähellä nollaa niin ahtoja pois tai lisää E85 joukkoon.
                                AVG IGN kertoo tuosta sytytyksen viivästymisen keskiarvoa. Se on hyvä työkalu seurata. Pitäisi olla 0-1,5 jos on yli niin nakuttaa jo aika paljon.
                                Vakio cooleri lämpenee aina voimakkaasti. Kuuma ahtoilma tekee myös nakutusta. IAT se on. Ei kannata katsoa jos ei aio vaihtaa
                                Fuel open loop FOL arvo on hyvä seurata. 90 on max joka kertoo että polttoaine ON jo jäänyt riittämättömäksi.
                                FF kertoo hukkaporttien asennosta. 150 on maksimi. Alle 20psi vakioahtimilla ja max arvo kertoo teknisestä viasta tai ahtovuodosta.
                                Logista näkee myös viimeisen JB4 turvarajan ylityksen. Se on hyvä katsoa aina jos tulee map4 pudotus.
                                Loput arvot on hukkaporttien ohjausta, laskennallista vääntöä jne. Niin kauan kuin kaikki on kunnossa niin ne säätyvät automaattisesti mukana.
