xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6882
    • PK-seutu
    #421
    Originally posted by Inspector View Post
    Siis tarkoitatko, että lataisi saman softan update version?
    Taisi tarkoittaa moottorin virityssoftia. Voi olla hyötyä tehdä erilainen kun on xHP laitettu. Se sitten taas on eria asia, että moniko ECU-softaaja a) osaa tai b) haluaa alkaa noita puukottamaan.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Porukalla jo 8hp:ssa fläshiä? Miltä vaikuttaa? Paraneeko sporttilodjuun verrattuna?
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #423
        Originally posted by aku1979 View Post
        Olen ymmärtänyt, että softauksessa pitää ottaa huomioon onko vakio laatikon ohjelma vai xhp parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Vai onko näin?
        N55 mosassa MHD:ssä ainakin valitaan flässäyksen yhteydessä joko vakio AT tai AT + xHP
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Inspector
          • Aug 2009
          • 68
          Sama N54+MHD, jotain eroa moottorin puolelle siis tulee.
          Veikkaisin et antaa vaan enempi vääntöä kun laatikko pitää paremmin.
          Se mitä aku1979 softassasi on toteutus, niin tietää vain sen tekijä, eikös se ollut diisseli?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Juu 330xda -06. Softaaja itseasiassa sanoikin, ettei ohjelmointia ole tehty xhp:tä varten. Pitäisi siis käydä hakemassa uusi softaus. Mulla on nyt myös xdelete ollut kesän käytössä...tiedä sitten tuoko sekin oman mausteensa asiaan.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7297
              • Forssa
              #426
              Hiljasta ollut mutta kusellääs nyt tyhmiä.
              Ajatus päivittää sigun 330D laatikko.
              Mitäs tarviikaan että onnistuu?
              Löytyy enet-kaapeli.
              Löytyy android puhelin c-usb liitännällä.
              Saako jollain c-usb -> ethernet adapterilla toimimaan? https://www.power.fi/tietotekniikka/...rnet/p-528987/
              Vai pitääkö ostaa langaton palikka ~80€ hintaan? https://bimmer-connect.com/products/bg-mhdfg
              E: meni näköjään väärän mallisarjan alle kun en tarkemmin huomannut katsoa, söörtsin kautta päädyin tänne.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #427
                Itse hommasin tuon c-usb->ethernet palikan, mutta en ole vielä testannut sitä.
                Nuo Mhd palikat pelaa ainakin.
                Mutta tähän mennessä on niin E kuin F-sarjat tehty Inpa kaapelilla. K+Dcan.
                Esim. tällä ja Inpa kaapelilla pelaa https://www.motonet.fi/fi/tuote/9500...--USB-A-naaras
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7297
                  • Forssa
                  #428
                  Kun olet kokeillut c-usb -> ethernet palikkaa niin kerrohan kuinka kävi.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Teemuu8
                    • Oct 2015
                    • 19
                    • Hamina
                    #429
                    Tarkoitus olis omaan E91 330xda -06 laittaa tää xhp softa. Mutta mikä on paras laatikon kestävyyden kannalta? Kannattaako laittaa stage 3 jos ei moottoria softaa? Parantaako vai heikentääkö tää softa turbiinin kestävyytta.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #430
                      Eihän tuo toiminut
                      Kai se tarvii olla Mhd:n palikka.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7297
                        • Forssa
                        #431
                        Eihän tuo toiminut
                        Kiitos tiedosta.
                        Käytyy tilata se mhd palikka.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Remppa
                          • Jun 2019
                          • 7
                          xHP ohjelmoijia Tampereella?
                          Tuossa viimekesänä ohjelmoinnin (lisäätehoa.fi / Juhis / Tampere) jälkeen pompautti laatikko vaihteen pois kovalla kuormalla. Torque 3 vikakoodia oli nähtävillä tän jälkeen.
                          E92 335d 2007 WD71
                          Ilmeisesti xHP:n Stage 2 saattais auttaa tähän ongelmaan? Jos auttaa, niin löytyykö tampereelta laatikon ohjelmoijia?
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Onnistuu Nostaa tosiaan torque limittiä ja 6HP laatikoissa vissiin 5-vaihteella matalin.
                            EDIT: Tuonne oon vähän juttua kirjoitellut toimenpiteestä: https://www.audiokit.fi/tuoteryhma/x...ton-optimointi
                            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                            BMW i4 M50 Supercharged -23
                            BMW i3 60Ah -14
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #434
                              Eihän tuo toiminut
                              Ihan normi d-can usb ja usb-c adapteri toimii ainakin samsungin vehkeillä.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #435
                                Jep, näinhän minä tuolla pari viestiä aiemmin sanoin
                                Tuossa vain oli puhe jos haluaa käyttää nopeampaa ethernet yhteyttä kun sellainen tuki Xhp:en tuli.
