BMW 335i (N54) viritys part III
  • Pazi88
    • 11266
    Originally posted by mikaell View Post
    Nussivat perseen verille, kun tulee puheeksi etanoli ja kattoo mikä auto siinä on.
    Inssillä nousee housuissa saman tien fikkari kädessä todetaan mitä laittomuuksia siellä autossa on kiinni ja pyydetään tehopapereita silmät kirkkaina..(sääntö suomi)
    Tämän takia en itse uskalla onneani kokeilla,..
    Mutta joo 50-80euroa muutoskatsastus, vissiin aika asemakohtaisesti hinnottelut niissä.
    Ei n54 koneinen auto, mutta kuiteskin. Eivät täällä tutkineet autoa sen kummemmin. Edes konepeltiä ei avattu. Perus päästötesti ja lapulle tiedot että softa muutettu e85:lle (itse softaa muokkaamalla) ja isommat suuttimet vaihdettu. Allekirjotus lappuun, eli vannon kautta kiven ja kannon että nämä tiedot pitävät paikkansa. Katsurille pari kymppiä, hakemus menemään ja parin viikon päästä 200€ napsahti tilille.
    Katsuri vähän siinä naureskeli tolle hommalle, että muuten tommoset softamuokkailut on autoihin periaatteessa kiellettyjä, mutta tämmösessä e85 muutoksessa täysin sallittuja, eikä niitä tarkasteta perus päästötestiä kummemmin. Auton ei edes tarvi käydä etanolilla leimalla. Kunhan siinä on mahdollista käyttää pelkästään e85:sta polttoaineena.
    Instagram, YouTube kanava
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Originally posted by tommylee View Post
      Mulla ainakin löytyy. Kellossa asun. Tuu pyörähtään, jos et lähempää löydä.
      Jos ei lähempää tosiaan löydy nii tuun pyörähtämään
      Vähän haasteellista nyt vielä ku iltavuorossa tällä viikolla
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        • Haukipudas / Kello
        #228
        Joo, oon iltaisin yleensä kotona. Laita vaikka privaa, jos/kun tuut, nii saat osoitteen jne..
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          #229
          Suutin testausta
          Jep, eli hommasin pari kunnostettua suutinta indeksillä 12.
          Kuukauden päivät aamukäynnistys alkanut ravistaa, oire häviää, kun lämmöt alkavat nousta, vedot normaalit, ei pauku, ei rytkytä, ei vikakoodeja.
          Jo aikaisemmin huomasin uusien tulppien ja puolien vaihdossa, että ykkös- ja kolmossylinterin tulpat tummat, eli suutinongelmalta vaikuttaa.
          PCV-venttiilin vaihdettu myös, sekä turbojen solenoidit. Turboilla rullattu 9tkm. Viinaa tankissa 25-30% ja käytössä vain mehupurkki. Pakokaasu ei mielestäni haise enemmälti bensalta. Kuski kylläkin saattaa joskus vähä kärtsätä vanhalta viinalta.
          Huoltohistoria kertoo, että osa suuttimista vaihdettu n. 60tkm kohdalla. Myös bensapumppuja vaihdeltu ruåtsissa.
          Epätietoinen mustanaamionuori Kainuusta kysyy, tuleeko ongelmia, jos tökkään ne vaan paikalleen (siis samaan bank´iin) ja ajelen vaan menemään ilman koodausta?
          Alustava tutkimus näyttää siltä, että INPA-osaajaa ei ole kätösillä ku muutaman sadan kilsan päässä suuttimien koodaukseen liittyen. Paikallinen Wetteri haluaa 150€, en maksa. Iha periaatteesta. Ennen ajan vittu vaikka fillarilla golfkentälle.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2099
            • Naantali
            #230
            Onko ne vanhat paikallaan olevat suuttimet millä indeksillä?
            Jos on näillä uudemmilla 10-12 indeksillä, paikalleen vaan toimii kyllä ilman koodaustakin. Koodaat sitten kun siihen mahdollisuus jossakin järkevässä paikassa. Ota kuitenkin kuva valmiiksi niistä numeroista.
            Jos siellä on vanhat indeksit, ei toimi. Eli tarvit kaikki 3 samaan bankkiin uudemmalla indeksillä. Just testasin 12 indeksin 1 uutta suutinta vanhalle indeksille ja ei toimi ainakaan ilman koodausta.
            Mulla 1 tehdasuusi 12 indeksin suutin jos tarvetta. Käytetty reijässä ja testattu miten toimii.
            Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
            Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
            Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              #231
              Originally posted by miyli View Post
              Onko ne vanhat paikallaan olevat suuttimet millä indeksillä?...
              Ei vielä mitään tietoa. Pitää tunkee naama suuttimien kylkiin ja tutkia.
              Jospa se kakkossylinteri ois niitä uusittuja...
              Mutta eikös takaisinkutsussa tapana ole, että koko bank vaihdettiin kerralla?
              E91 335iAT -08
              • mikaell
                • Jul 2017
                • 422
                • Kla
                #232
                Yleensä vaihdetaan bankki kerrallaan.
                Osta itsellesi kdcan piuha ja koodaa itse ne, piuha sen 25€ postikuluineen ja tuli parissa päivässä (ainakin itselle) sit vaan INPA tulille ja koodia sisään.
                Tilasin itse tuolta KLIK
                Helppo homma, netistä löytyy step by step ohjeet koko prosessiin.
                BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                p. 040 166 7576 / Whatsapp
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  Ei kellään tässä Oulun alueella ole dcan piuhaa jota testata nopsaan? Kummasti oma piuha ei muka saa enää yhteyttä vaikka toiminut moitteettomasti. Vähä yli viikko sitten oli viimeksi käytössä. Valokin jopa syttyy.
                  Mikä puhelin kyseessä?
                  E92 335i M-Sport -07
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • vam0s
                    • Nov 2014
                    • 133
                    • 03
                    #234
                    Ei päde Suomessa nuo valitettavasti
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      OnePlus 3t
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        OnePlus 3t
                        Niin arvelinkin..
                        Mene: Asetukset -> Lisäasetukset -> OTG-tallennustila "päälle" ja kokeile uudestaan 10min sisällä, koska tuo kytkeytyy taas pois päältä jos sitä ei käytä..
                        Tämmönen päättömyys tuli nyt viimeisen päivityksen myötä puhelimeen..
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Niin arvelinkin..
                          No ei nyt helvetti
                          Pitääpä huomenna kokeilla, kiitoksia
                          • WarHead
                            • Aug 2005
                            • 774
                            #238
                            Osta itsellesi kdcan piuha ja koodaa itse ne...
                            Multa löytyy Carlyn kaapeli, joka ainakin näyttää tuolta, toimiskoha se? Entä inpa?
                            E91 335iAT -08
                            • WarHead
                              • Aug 2005
                              • 774
                              #239
                              Ahaa, mutta tää onki ruåtsista.
                              E91 335iAT -08
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Niin arvelinkin..
                                Tosiaan, nyt pääsi autoon taas käsiksi. Eli pelkästä asetuksesta kiinni
