BMW 335i (N54) viritys part III
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3438
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Remontin jälkeen tuli päivitettyä uusi FW JB4 jossa oli odotettu parannus tuon boost safetyn osalta, ennen kuin öljyt lämpöiset, mutta kun kytken läppärin kiinni autoon JB4 interface näyttää edelleen että FW versio olisi 32/12/2 vaikka pitäisi olla 32/12/10
    Onko väliä vai pitääkö JB4 interface asentaa uudestaan, että tieto päivittyy? Tuonhan pitäisi hakea tuo tieto boksista joka kerta kun siihen kytkeytyy.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Snike
      • Jan 2012
      • 84
      Joku virhe firmiksen asennuksessa on käynyt eikä se ole päivittynyt tai sitten on päivittynyt virheellisesti. Interface lukee suoraan boxilta sen firmiksen. Saitko kuittauksen asennuksen jälkeen, että se meni todella läpi?
      Asenna firmis uudestaan.
      E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
      | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3438
        Juu kyllä sain. Kaikki meni ihan ok kuten yleensä. Täytyy koittaa puskea se uudestaan
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 380
          • Imatra
          JB4 odottelee asennusta, josko huomenna olis aikaa laitella paikalleen, usb-piuhan ujuttelu hanskalokeroon vähän arveluttaa, mut eiköhän sekin onnistu. Akku kannattanee siinä tapauksessa ottaa irti, tai siis miinuskaapeli?
          Ekaks varmaankin JB4:n asennuksen jälkeen tsekkaus onko tullut päivityksiä firmikseen, sen mahdollinen päivittäminen, ja kovaan ajoon map1:llä.
          Katittomat downpipet on tilattu, mut vielä mietinnässä laitanko ne paikalleen vasta keväämmällä katsastuksen jälkeen.
          Vai onnistuuko katsastus katittomilla downpipeillä? (Ja map0)
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • mikaell
            • Jul 2017
            • 422
            • Kla
            Akun miinus kaapeli irti plug & play ja hanaa.
            Itsellä meni ainakin katittomilla downpipeillä mukisematta läpi, päästöt joutu tosin ennakkoon käydä hakemassa ja mansikaks ajaa, että menee läpi...
            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
            ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
            p. 040 166 7576 / Whatsapp
            • naigel
              • Oct 2018
              • 14
              • JKL
              Onko jollakin kokemusta perän ääntelystä ?
              Tuli viikko takaisin hommattua 335i 07, jolla ajettu 230tkm.
              Vitosella ajaessa 60-70kmh ja kierroksia n. 1200? pitää perä mielestäni pientä huminaa ? vai olisiko ääni peräisin kardaanista ?
              E92 335i 04/07 Montegoblau
              ex. E91 320D LCI Alpinweiss III
              • Tommix
                • 5476
                • S:t Karins
                Vai kuitenkin pyöränlaakeri? :think
                • works
                  • Nov 2013
                  • 123
                  Veikkaisin kans laakereita, 330d:stä meni jo 100tkm jälkeen molemmat takalaakerit vaihtoon.
                  135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                  • puerco
                    • Dec 2004
                    • 1135
                    335ix ja 2008, 180tkm paikkeilla vaihdettu 1 etu ja 1 taka pyöränlaakeri, ääni voimistuu ja nopeasti. (~400e pala)
                    MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                    https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                    https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                    IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                    • Dubbeli
                      • May 2009
                      • 30
                      Laakerille täältäkin veikkaus. Takaoikealta alkoi kuulumaan +90km/h vauhdeissa huminaa, mittarissa tällöin 156tkm. Laakerin vaihdolla loppui samantien.
                      Samoilla lämpöisillä ainakin itse vaihdoin toisellekkin puolelle laakerin, kun osan hinta noin 30€, toki tunteja sai kulumaan.
                      F30 320dA xDrive M-Sport / -15
                      EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3438
                        Sellainen muuten tuli mieleen, että kun autossa on myös BEF asennettuna, niin FW päivityksen ajaksi, tulisiko JB4 laittaa OEM flashille ja 0map päälle?
                        Ei ole aikaisemmin ollut mitään ongelmia uuden firmiksen tiputtamisessa.
                        • mikaell
                          • Jul 2017
                          • 422
                          • Kla
                          **DO NOT UPLOAD FIRMWARE UNTIL YOU READ THIS *** All Duty Bias must be set to 0 or 50 to avoid 30FF under boost codes. 3rd gear boost limiting should also be set to 0 to disable. Menu4 in dash should be set to 3 for a factory flashed car or 2 for a back end flashed car. Failure to follow these directions will result in poor performance and 30FF or 30FE fault codes.***
                          • Snike
                            • Jan 2012
                            • 84
                            Noilla ei ole merkitystä päivitykseen.
                            Muista aina päivityksen jälkeen tarkistaa, että biassit on 0 tai 50 ja mittaristossa 4/2 asennossa.
                              • Sep 2010
                              • 380
                              • Imatra
                              DCI:t vaiko alkuperäseen boksiin k&n:n filtteri? Jotenkin tuntuu hölmöltä laittaa kartiofiltterit tuonne lämpimään moottoritilaan..
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kouvola
                                Muistaakseni maailmalla tutkittua, että vakio ilmaboxi alkaa ahdistamaan riippumatta siellä olevasta filsusta jos vähänkään ahtoja nostaa. Tästä syystä paremmin virtaavat kartiot laskee ahtolämpöjä vaikka imisivätkin hieman lämpimämpää ilmaa.
                                Turbojen imuäänet nousevat kyllä aika tavalla, toiset tykkää toiset ei..
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
