BMW 335i (N54) viritys part III
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    Tässä ollaan muutenkin käyttämässä turboja esillä (Laitetaan katittomat downpipet) niin päässä pyörii vaihtaa turbot samalla. Onko jollakin näistä jotain kokemuksia?
    Look no further for a BMW N54 turbo upgrade! Tomioka Racing offers three different sizes for your BMW N54 turbo upgrade needs, our turbos are completely new.
    Autona siis -07 E92 335i
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
    • BMW
      • Sep 2004
      • 3828
      • California
      Te jotka olette inletit vaihtaneet silikonisiin niin käytittekö vakioinletin kumitiistettä vai pelkkää letkunkiristintä?
      P
      R
      N
      D
      • puerco
        • Dec 2004
        • 1135
        Mulla on sitten yhdet E91 vakioahtimet kaupan jos tarvitsee noille tai muille lähettää alkuperäiset vaihdossa. (Tai sitten suomessa modattavaksi)
        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
        • eljas
          • Apr 2017
          • 317
          Letkunkiristintä käytin itse.
          N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
          Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
          Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
          • BMW
            • Sep 2004
            • 3828
            • California
            Sama juttu! Pelkillä kiristimillä laitoin. Ajattelin ankkuroida takimmaisen inletin kiinni vanhan ilmaboksin kannakkeeseen jotta tuo ei pääsisi liikkumaan/irtoamaan ahtimelta
            P
            R
            N
            D
            • P33P33
              • Dec 2015
              • 181
              • Kellokoski
              Nopeella googlauksella ovat samoja turboja kuin VTT:n GC turbot, joissa oli ainakin turbiinisiipien kanssa ongelmaa ja alkoivat savuttamaan aika nopeasti. Kiina /Taiwan tekeleitä eli zagen valmistamat turbot
              -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
              • Wibu
                • Apr 2011
                • 62
                • Pälkäne
                Mitenkäs sen näkee, että minkä takia jb4 tiputtaa map4:lle? Nyt lähi aikoina tiputtanu useemman kerran ja nyt viimesin oli, että kiihdytin nelosella ohitustilanteessa ja nykäs yhtäkkiä ja heitti map 4:lle
                • Snike
                  • Jan 2012
                  • 84
                  Puhelin appista tai tietokonesoftasta näät "Last safety" kohdasta.
                  E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                  | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                  • jabneee
                    • Apr 2018
                    • 12
                    Onko noiden finturbon (tai vastaavan) modi turbojen kestävyydestä sen enempää tietoa? Turbojen vaihto todennäköisesti alla ja mietinkin, että ostaakko uudet oem turbot vaiko modauttaa nuo vanhat (vai jotain muuta?)
                    Toistaiseksi autossa on vain dp:t ja dci:t kiinni ja turbo remontin myötä pitää taas kukkaroa vähän säästellä, joten muita päivityksiä saanee odotella.
                    • Wibu
                      • Apr 2011
                      • 62
                      • Pälkäne
                      Kävin tossa nyt ottaa login ja viimesin last safety oli 1. Mitäs toi numero 1 merkitsee?
                      • mikaell
                        • Jul 2017
                        • 422
                        • Kla
                        1) Boost over safety
                        2) AFR Lean
                        3) Fuel pres. low
                        4) Meth flow low
                        5) Fuel trim variance
                        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                        ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                        p. 040 166 7576 / Whatsapp
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          Noniin jos ens viikolla tilais suoraan 6kpl index 12 suuttimia kun tuo 3 pytyn vuotaa aika reippaasti.
                          Mistä ja millä osanumerolla näitä kannatti kysyä kun netistä ainakin löysin vain
                          numerolla: 13538616079 ja hinta on sielä melkee 300e/kpl
                          Kiitos!
                          • mikaell
                            • Jul 2017
                            • 422
                            • Kla
                            Kiitos!
                            Just tilasin tällä viikolla itselle bank1 3kpl -12 indeksin suuttimia autokeskukselta. 132€/kpl + tiiviste 9,75€
                            3 päivässä tuli Ruotsista tosiaan niinkun lupailivatkin.
                            Alta löytyypi varaosanumerot ja tarkemmat speksit.
                            13538648937 svh. 132,32e
                            Saatavuus 3 arkipäivää tilauksesta.
                            Ulkomaantilaus, tilaaminen toimipisteemme varaosatiskiltä.
                            Ulkomaantilauksissa ennakkomaksu.
                            Tiiviste
                            13537564751 svh. 9,75e
                            • Markojs
                              • Apr 2014
                              • 160
                              • Kirkkonummi
                              Tiiviste
                              Iso kiitos! täytyypä rimputella ensiviikolla.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 1937
                                Sopiiko nuo nyt tuohon moottoriin?
                                Schiedmannin sivuston mukaan ei ainakaan sovi minun autooni (E93 N54 2009).
                                EDIT: Tuo Markojs:n antama varaosanumero 13538616079 näyttäisi sopivan minun autooni mutta tuo Mikaellin 13538648937 taas ei. ???
                                E93 335i Aarre, Montego blue
                                E90 318i talvipulkka
